1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Пкщыы, Схему 3 вы можете реализовать как с потребителями так и без. Уберите часть с потребителями и замкните выход бойлера насосом и все. Потребителям просто придется подождать водичку. Т. е. на выходе бойлера тройник, в одном направлении потребители, в другом насос создающий рециркуляцию.
    Схема 4 очень чувствительна в диаметрам труб, углам и т. п. Я вообще считаю ее не нужной, две таких схемы у меня получилось, а вот на одном объекте это был кошмар. Больше я к ней не возвращаюсь.
    Как я понял для вас важен бюджет, поэтому и предложил простое решение. Самое главное это отсутствие обратки при разбросанных потребителях. В любом случае придется много воды сливать до потепления.
    PS. Торопился наделал ошибок.
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Реализовал схему с бойлером по простому - с выхода котла гор вода в бойлер а потом потребителям. Появилось одно НО - котёл стал запускаться при ЗАКРЫТИИ крана хол воды. Если плавно кран закрываешь - то норм, а резко закрыл - включается котёл (горелку не включает, но вытяжная турбина и насос включаются). Я так понимаю где то надо обр клапан поставить. На входе в котёл или после тройника где разветвляется на котёл и на хол водоснабжение (на хол водоснабжение)
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Схему нарисуйте, плз...
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну вот так
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В этой схеме некуда вешать обратник.
    Я думал, вы с циркуляционным насосом и бойлером собрали упрощённую 4-ю схему.
    В вашей схеме котел должен дергаться
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Скорее это он уже выключается и прогоняет турбину.
    Расшифруйте "Если плавно закрыть кран то норм". А что, простите, норм?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня собрано по такой же схеме, по простому. Когда запускается стиралка и резко прекращает подавать воду, тоже происходят включение котла, плюс автоматика еще у меня, отключает реле и два циркуляционника на отопление. Тоже думал куда обратный клапан поставить, но так и не придумал. Так же в этой теме хотел спросить, но руки только дошли.
    Подтверждаю при нормальном, обычном открытии и закрытии кранов потребителей ХВС норм, т. е. котел не включается на ГВС, стиралка Лыжи, же резко открывает и закрывает клапан подачи воды, из за этого на несколько секунд по отключению клапана стиралки, включается и тут же отключается котел на ГВС
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    На стиралку идёт ХОЛОДНАЯ вода.
    При чём здесь котёл?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вы знаете, я тоже об этом задумался, но факт остается фактом. У меня к этой схеме еще РБ прикручен, а у @pict на схеме не указан, значит не в нем косяк, а вот в чем? Давайте разберемся вместе
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Водозабор на стиралку далеко от входа ХВС в котёл?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если смотреть по стене 7м котел слева, стиралка справа, примерно 5-6 м
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не понятно...
    Мысль: возможно при заборе воды в стиралку насос так затягивает воду, что высасывает часть из котла - а автоматика котла видит расход и включает горелку.
    Может здесь и поставить обратный клапан?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Тут мысль другая, при открытии клапана стиралкой все тихо, но при закрытии происходит гидроудар, из-за этого и включается котел на секунды
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А регулятор давления стоит?
    Может давление воды большое?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Правильная мысль... При закрытии воды стиркой - гидроудар и электроводонагреватель выступает в роли гидроаккумулятора, принимает часть воды. Этого потока достаточно котлу, чтобы начать процесс розжига.
