1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. plizz
    plizz
    plizz
    Хороший Дюваль получается из Дзержинского элекробойлера ОКА. У меня 90 литров. Котёл NAVIEN AСE 30. Мощность котла по отоплению снижена перемычками на плате до 8 кВт. Котёл включается на нагрев хоз воды по температуре бойлера, т. е. контакт с ТРМ501 идёт на развязывающую релюху, с релюхи один контакт включает насос загрузки бойлера, а другой последовательно с датчиком протока котла. Циркуляцией воды в полотенчике управляет таймер 5 мин работает насос 1 час стоит. Контроль за температурой бойлера осуществляет ТРМ501. Уставка по температуре 55 градусов, гистерезис 10 градусов, т. е включение 50 градусов отключение 60 градусов. Переделка электробойлера не сложная, выкидывается штатный нагреватель вместе с термостатом. На это место вырезается круглая из 2 или 3 нержавейки пластина, в ней сверлим отверстие под 3/4" трубу из нержавейки и под датчик. Трубка под датчик взята от термопары. Сам датчик температуры ПТ100. Далее отмеряем длину трубок как в Дювале, обвариваем сваркой. У меня уплотнительное кольцо, которое встаёт между пластиной и бойлером выточено из фторопласта, но думаю пойдёт и из вакуумной резины.
  2. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Plizz, Быстро нагревается бойлер? На проток упевает догревать? Спасибо.
  3. plizz
    plizz
    plizz
    Leonid7506 бойлер набирает с 50 градусов до 60 порядка 5 минут не больше, а успевает ли котёл на проток нагревать бойлер могу судить по принятию душа в душевой кабине, на ощупь перепадов по температуре не наблюдал, по всей видимости успевает
  4. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Хотел собрать систему наподобие Дюваля, но у меня котел Immergas nike mini двухконтурный, у него включени ГВС осуществляется перепадом давления, причем шток клапана переключает движение теплоносителя по малому кругу, через пластинчатый теплообменник. Будет ли работать такая в режиме рециркуляции бойлер - котел, без отбора горячей воды?
  5. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Ребята извините, что вмешиваюсь, а если запитать двухконтурник не холодной водой, а подогретой из бойлера косвенного нагрева. Эффект будет? Дельта Температуры уменьшится же
  6. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Просто я сейчас тоже думаю как заставить их работать в паре
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Интересная тема. Возможно ли подцепить к Бакси Майн Фор 18 (двуконтурник) к схеме дюваля?
    В описание по котлу написано:
    • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС (при помощи накладных датчиков температуры NTC);
    Почему малый котел, потому как выделено 5 м3\ч на два дома. Думали о БКН+одноконтурник, но дороговато... Один БКН встанет в 35тыр, дороже котла получается.
  8. Anscan
    Anscan
    Anscan
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine
    Вот неплохое решения от protherm
    пара страниц из их каталога
    полная версия тут
  9. Anscan
    Anscan
    Anscan
    Вот принципиальная схема.
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В помощь схема: https://www.forumhouse.ru/threads/330704/
    Есть БКН недорогих производителей типа Drazice или Hajdu, обратите внимание на них
  11. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Понимаю, что тема старая. И всё-таки сам хочу собрать такую схему. Всё для неё есть. И двухконтурный котёл с заглушенными трубами ГВС, и дешёвый электробойлер, и простой насос.
    Надо только проверить, хватает ли этого насоса для запуска подогрева воды котлом и можно собирать. Но...
    Кто-нибудь уже реализовал данную схему? :)
    Речь про https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-2#post-6455031 (#26)
  12. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    В принципе, могу купить недорогой БКН, но всё равно придётся подключать его контур обогрева на "водяной" контур котла через насос, т. к. котёл работает от своего термостата, как работает холодильник. То есть почуял 21°С, врубился на полную, поднял температуру до 22, выключился. Не пойму, как в таком режиме БКН подключать к СО. Только с надеждой, что в нужный момент включится котёл? :)
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    так термостат может быть и выносным, подключается вместо перемычки в котле
  14. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Ой, чувствую я поплыл :)
    У меня "навьен" ace, атмосферник. У него пультик такой с кнопками теплей-холодней и другими. Вот на нём есть три режима работы СО: таймер (раз в заданное время врубается на пол часа), термостат воды в батареях (скажем, поддерживать 65) или термостат в комнате (жарит на полную импульсно, как холодильник. Врубает 80 и пока не прогреет комнату до заданной температуры. С небольшим гестерезисом).
    А перемычка в котле - это которая? То есть есть некий порт у него в мозгах, куда я могу подключить термостат и котёл будет запускать насос и разжигать огниво принудительно? Игнорируя то, что судя по его термостату ещё не нужно включать отопление?
    Честно сказать, котёл не нравится, но ... он уже есть. Так что придётся подстраиваться под него.
  15. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    А, ну и, кстати, эта схема хороша для БКН. Но, в идеале, хочется обойтись дешёвым (и имеющимся) электрочайником, в смысле бойлером с ТЭНом. Используя термостат бойлера. Я уже нашёл подключение к ТЭНу и уже разорвал его, проверил срабатывание.
    Минус я вижу только в покупке насоса (если мой дешёвый не подойдёт), но он, мягко говоря, дешевле косвенника. Быть может ещё трёхходовых придётся докупить...
