1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Viktor_VV
    Viktor_VV
    Viktor_VV
    На Украине при использовании двухтарифного счетчика по ночному тарифу. Уже больше года как поменял газовую колонку на электрический бойлер. Экономия ощущается.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Возможно, даже более комфортно, не нужно нажимать клавишу питания котла. Нужно добавить насос для загрузки бойлера, обратный клапан для избежания охлаждения бойлера ЕЦ, терморегулятор для включения котла при критическом снижении температуры в бойлере.
  3. Viktor_VV
    Viktor_VV
    Viktor_VV
    Что то очень сложно. Или я, или Вы не поняли, о чем речь. Что за насос для загрузки бойлера, если бойлер заполняется за счет напора воды, обратный клапан на бойлере присутствует.
  4. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Кто знающий подскажет? Какой фирмы котел предполагает догрев воды? Если сделать по Дюваль. Что-то мне кажется что со временем навернется датчик протока и другие запчасти из пластика.
  5. Viktor_VV
    Viktor_VV
    Viktor_VV
    Реализовал описанное мною выше решение. Все получилось. Установил на котле задержку включения ГВС на 30 сек., температуру ГВС 35 град. При отключенном питании котла холодная вода через котел без проблем попадает в бойлер. Надеюсь, что датчик протока от этого не пострадает.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Друзья, прочитал все что осилил и так и не понял что является оптимальным решением для двухконтурного котла и электрического бойлера? Решение с запуском насоса от термостата не подходит так как ГВС выполнен трубами большого сечения на втором этаже можно неделю ждать горячую воду. мне в голову залезла такая мысль на фото, подскажите, будет работать в режиме постоянной прокачки ГВС? И какие проблемы могут быть?
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Неужели ни у кого нет комментариев?
  8. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Я так и не понял для чего трёхходовой и расскажи логику работы схемы.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Что хочется решить:
    1 - избежать ожидания горячей воды потребителями (1 и 2 этаж);
    2 - не включения котла при малом заборе;
    3 - частый запуск котла при среднем заборе;
    3 - использование ночного тарифа электричества для нагрева воды;
    4 - скачки температуры при массовом заборе воды
    Как работает схема:
    Холодная вода, трехходовик отрывает большой круг вода идет через котел, нагревается и попадает в бойлер, далее насос гоняет воду по большому кругу до достижения заданной температуры на 3-х ходовом клапане. Как только вода нагреется, клапан направляет воду на вход бойлера. В этом случае работает малый круг где вода не доходит до котла, что избавляет от частых запусков и малого забора воды. Когда температура опускается, клапан открывает большой круг для нагрева через котел.
    правда на данный момент, есть два косяка, первый - забор воды находится перед трехходовиком, соответственно при заборе будет переключаться на большой круг. Думаю решить с помощью сервопривода и термостата бойлера. Второй момент, будет ли запускаться котел при протоке от насоса?
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все равно не понятно?
  11. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Для двухконтурных котлов схема S. Duval выглядит просто отлично. В моём случае (конденсационный котёл; отопление на 95% ТП; 2 впольных конвектора) температура в контуре отопление 50-55 градусов, поэтому возникает желание поставить не просто бак накопительный, а бак косвенного нагрева, который тупо подсоединить к линии отопления. Соотв. через него будет постоянно циркулировать, допустим, 55 градусов вода, компенсируя потери на циркуляцию (уже в ГВС) и потери самого бака. Как итог, котлу ещё реже придётся включаться, чтобы догревать воду в баке.
    Например, если на баке выставить 45градусов для активации насоса, который будет уже включать ГВС в котле, то для бака 100 л и температуры холодной воды 5 градусов получаем такую картину: если ненадолго открыть кран, чтобы помыть руки, например, то можно спокойно вылить 11 литров горячей воды 50 градусов, прежде чем вода в баке опуститься до 45 градусов (т.к. к ней подмешается сперва 11 л воды при 5 градусах). Так как температура упадёт до 45, то включится насос, который заставит котёл переключиться на ГВС, в бак начнёт поступать 50 градусов вода из котла, например. 11 л воды при 50 + 89 л воды при 45 - это даст 46 градусов, ну и так далее + сам бак греется немного. 11 литров воды при 50 градусах - это уже почти 15 л при 36, чтобы мыть руки. Много рук можно вымыть, не перекидывая котёл с отопления на ГВС.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Есть два недостатка, если не насос не качает умрете ждать горячую воду на втором этаже. Второй недостаток - при малом заборе воды котел может не включиться.
  13. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    По моему суждению тут регуляцией температуры проблему не решить. Чтобы не дергать СОВРЕМЕННЫЙ 2-х КОНТУРНЫЙ котел краткосрочными включениями-ГВ, на выходе ГВС котла надо ставить последовательно: электроклапан НЗ (латунный, с темп. экспл. до 100 гр. Ц и выше), далее реле давления, (желат. тоже с темп. экспл. градусов 60-70 Ц), потом небольшой ЭВН литров на 10, а уже с выхода ГВС этого ЭВН подавать на потребителя. При небольшом разборе воды потребителем (литра 2-3) запаса воды между трубкой разбора и верхом бака ЭВН будет достаточно, чтобы не запускать горелку и трехходовой котла, вода будет подогрета, что не вызовет ее долговременного разбора в ожидании горячей. При большом разборе давление в баке ЭВН падает, что приводит к сработке реле давления и открытию НЗ электроклапана, происходит сработка датчика протока ГВС котла, включается горелка и через всю систему начинает идти ГВ к потребителю. При закрытии потребителем ГВ, ЭВН восполняется ГВ из котла, давление растет, реле срабатывает, закрывает ЭК, отсекает поток через котел, горелка выключается. Таким образом достигается уменьшение количества раз сработки котла на подготовку ГВ в незначительных обьемах. В целях безопасности ТЭН ЭВН можно подключить в параллель с контактами реле давления, через контактор, таким образом он будет включен только при достаточном количестве воды в баке ЭВН. При желании можно расширить эту хему и организовать рецуркуляцию остывшей в трубах ГВ при помощи ее сгона-замещения в тот же бак ЭВН-на, но тогда нужен еще насос и обратный клапан. Как то так.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо купить одноконтурный и к нему бойлер!
    Денег и трудозатрат будет потрачено уж точно меньше.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы не был так категоричен. Дешёвый косвенник 35тр, а обвязать двухконтурник для комфортного гвс это цирк. насос 2-7тр, эвн 5-10тр. Ещё термостатический смеситель для стабилизации температуры 2-5тр. Это обвязать "по схеме Дюваля", без циркуляции и электроподогрева гвс.
    Сам Дюваль супер комфорт обойдётся от 70 тр (может цены устаревшие)
