1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А у меня инструкция совмещена с сервис-мануалом...
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Поскольку контур гвс очень длинный и заменить его практически не возможно, да и без дела лежит wilo-z, я бы выбросил трехходовой кран и сделал короткий контур на загрузку эвн с производительным насосом (включается по термостату эвн), а рециркуляцию гвс прокачивал вило на постоянке или с программируемым таймером
    А уверенны что sonoff на родной прошивке будет работать в случае недоступности китайского облака? По-моему, без интернета они превращаются в кирпич.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    так проблема в прокачке котла, а не бойлера же...
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    а я на siemens logo! сделал. любые таймеры, задержки, логич. схемы.
    дорого, правда, но мне бесплатно обошлось. выдрал два реле выходных, там 24В, вывел напрямую на клеммы и теперь, до кучи, у меня еще два вентилятора твердотельными реле пинаются.
    бойлер включаю по расписанию на прожарку, блокирую его при сработке реле сухого хода, сообщения. инета и вайфая как раз нету (
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Проблема в прокачке большого контура: эвн, подача гвс, обратка гвс, котел. Кто из них больше всех тормозит - сказать сложно, но что-то мне подсказывает, что именно петля подача гвс - обратка гвс. Там не один десяток метров трубы с кучей поворотов. Не исключаю, что могли и накосячить при пайке.
    Я предлагаю на мощном насосе оставить малый контур: эвн, котел.
    А контур эвн - подача гвс - обратка гвс прокачивать малым насосом на 5 вт.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Так легко проверить - вытащить плашку ограничителя.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Да, маломощный насос не мог прокачать рециркуляцию. Полотенчики были холодные, видимо длинну трассы и ЭВН для него сложно продуть.
    Осталось разобрать котел и добраться до ограничителя протока. Можно и фильтр вытащить. На входе холодной трубы стоит и общий картридж и перед котлом еще У фильтр
    И еще, по котлу есть только руководство пользователя и все. Газпром ставивший их нам даже гарантийку не выдал, мол у нас храниться будет.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, дока на котел просто праздник! Водопроводчики писали.
    Р01 и Р02 это что такое?
    Второе, я полностью согласен что вам надо сокращать длину и делать малый круг загрузки. Исключительно бойлер - котел.
    В принципе вы можете двумя насосами создать два круга. Короткий для загрузки бойлера и длинный, рециркуляция. Мне очень нравиться такая схема, у меня сейчас попался объект где происходит загрузка из одного бойлера в другой и из этого в третий. Суммарная длина 180м. Как доделаем, расскажу.
    Мой вам совет посмотрите что вам нахимичили с полотенчиками, полотенчик должен быть установлен параллельно магистральной трубе, боюсь что у вас их подключили протоком. Т. е. они часть магистрали. А это категорически нельзя делать.
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Р01 и 02 это ручки регуляторы)
    01 это гвс 02 СО
    Там прикольно, заходишь в пункт, меняешь. Заходишь в другой, там почему то это же значение. Бредовейшая система настройки.
    По полотенчикам узнал у того кто делал.
    Идет магистраль по этажам. От нее отходят трубы меньшего диаметра к смесителям. И с третьего этажа на обратке уже висят полотенчики. После них насос рециркуляции.
    А есть картинки такой схемы с 2мя насосами? Просто чет вообще такое не видел пока
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мде...
    подключены параллельно к трубе магистрали?
    пока лепим. Как запустим, покажу сейчас много вопросов. Да и хозяина дома там прет с идеями.
    Смысл простой, один насос занимается загрузкой бойлера по малому кругу, второй гоняет воду по магистрали гвс. В конце магистрали стоит еще один бойлер который перегружает воду в следующую магистраль гвс.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    https://www.forumhouse.ru/posts/22481729/
    Эту схему можно немного видоизменить, сократить один или несколько обратных клапанов.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Гидравлика очень похожа на электрику.
    Ваш насос вило - это батарейка на 1,5 в, мощный насос - батарейка на 9 в, магистраль гвс и обратка - резистор, а обратный клапан с тугой пружиной - стабилитрон. Чем более тугая пружина, тем больше падение напряжения на стабилитроне. Например Ваш обратный клапан эквивалентен стабилитрону на 3,9 в.
    А теперь собираем в цепь батарейку 1,5 в, резистор и стабилитрон 3,9в. Ток побежит? Нет!
    А если батарейка 9в, резистор и стабилитрон 3,9? Да
    Если вы в новой схеме опять поставите в контур с вило-з тугой обратный клапан - рециркуляции не будет. Люди если не могут купить лепестковый ок, берут пружинный и вырывают из него пружину, устанавливая клапан чтобы он закрывался под собственным весом, поток снизу вверх.
    Так что маломощный насос прекрасно справится со своей прямой задачей - медленной циркуляцией горячей воды от бойлера к потребителю и обратно, но для загрузки двухконтурного котла нужно использовать производительный насос
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Нет. Получается идет на втором этаже труба дальше на третий на смеситель и от нее Т ответвление и пошло на стояк полотенчиков. Т е. Точно не паралельно.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    IMG_20190308_215253.jpg достал вот эти 3 детальки.
    Это все оно? Или что то еще нет?
    Судя по описалке запчастей оно.
    Дальше уже идет латунный цельный кран.
    К сожалению, все так же, перегрев и выключение. Единственное, до этого тактовал 2 раза а сейчас один, улучшение есть)
    Гляжу в окошко на пламя, оно ни капельки не меняется в процессе. Ни какой модуляции как будто.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А какие мощности гвс и со в настройках (мин. и макс.)?
