1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    я не увидел там ограничителя. судя по схеме он с другой стороны латунного ниппеля.
    фильтр смотрите, можете оставить, если есть вероятность попадания мусора в котел.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    есть нормальные пружинные, у валтека, в частности, которые с латунным золотником, очень легко открываются.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Так после нипеля, начинается уже латтуный кран литой.
    Я по схеме глянул, картинками, вроде оно это все вставоенное в нипель. Потому как кольцо 16*3 вроде это и есть ризиновое надетое на нипель для гермитичности соединения.
    По котлу, настройки стоят и там и там 0/100 (мин/макс)
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    По каталогу з. ч., который Дмитрий давал на 60 стр. это поз. 821.
    но я бы прежде с модуляцией разобрался. если вы ничего не путаете, и её (мод) у вас реально нет (все шпарит на макс.), то у Вас и отопление толком не должно работать - очень быстро догревать будет, и вода летом будет кипяточной.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Да вроде судя по картинкам оно и есть. Или ошибаюсь?
    На счет модуляции, придется вызывать настройщика чтоб с прибором мне это сказал. Визуально и на слух мне кажется ее нет. Прежний котел как то по разному шумел а этот всегда одинаково.
  6. porogn
    porogn
    porogn
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    [QUOTE="porogn, post: 23623902, member: 609563]Или ошибаюсь[/QUOTE]
    гадать не нужно, а смотреть по схеме разборки.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    гадать не нужно, а смотреть по схеме разборки.[/QUOTE]
    Да я по ней и смотрю. И визуально вижу, внизу стоял фильтр потом ограничитель и потом пластиковая вставка. Дальше уже идет латунь цельная из которой ни че не достать
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ограничитель расхода выкинули. Больше со стороны котла оптимизировать нечего.
    Как я и предполагал, бОльший вклад даёт сопротивление контура гвс и его обратка.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Не знаю, кто уже его мог вытащить.
    либо отсутствие модуляции.
    а может не подключена катушка модуляции? сам клапан вкл/выкл же отдельно. надо проверить.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Походу, придется Газпром приглашать на гарантийный случай... Правда, по отзывам, спецы там еще те.
    Про модуляцию, ну не уж то во втором котле такая фигня тоже)
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я говорю, газовый клапан смотрите. там дб 4 провода - два вкл/выкл его, еще два - на модуляцию. может, тупо не подключены?
    модуляции точно нет? если врубить гвс на всю - должно шпарить на всю, потом уменьшаем до тонкой струйки, вплоть до отсечки - что, так и будет на максимуме?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А в режиме отопления тоже не модулирует? Перекрыть почти все радиаторы и посмотреть модуляцию?
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Попробовал при открытых вентелях на всех батареях поиграться температурой СО. Допустим котел показывает что нагрел ее до 54. Прибавляю до 80, визуально пламя и его шум на слух, не изменилось. Поработал на 80, убавляю до 55 как раз текущая тоже 55, ни чего не меняется (
    Все провода подключены.
    Горячей водой не пробовал проверить, нужно лезть в подвал, отключать рециркуляцию чтоб не вклинивалась Но сдается мне тоже пламя не изменится
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Все же, модуляция есть.
    Сегодня отключил рециркуляцию. Поставил на воду 40, включил струю на полную. Догнал до 40. Убавил воду где то больше 50% температура скакнула градуса на 3 и потом опустилась до 40.
    Видимо ресльно не хватает скорости протока через котел при подогреве (обидно
