1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Электрическим и газовым котлами, датчиками температуры и протечек а так-же прогревом бойлера.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Хехе, а кто-то меня учил делать все проще.
    вот я в итоге проще и сделал, на logo!
    овен кмк чёт как-то перебор, хотя почему бы и нет.
    похвалились бы итоговой системой что ли.
  3. zakirovramil
    zakirovramil
    zakirovramil
    Для Вас и схема Дюваля полное гуамно, а у меня она прекрасно работает.
    У меня контакты управления котлом подключены к NC контактам реле, соответственно есть риск только того, что розетка не выключится. За рабочий день система не разморозится, а если покидать дом на несколько дней, то на мой взгляд даже с Вашей системой лучше на это время перейти на ручное управление котлом по температуре теплоносителя.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Схема дюваля требует специфического оборудования в виде бойлера с тремя выходами.
    У меня, я уже писал, два котла, электрический и газовый. Моя конфигурация слишком перекручена из-за экономии. И действительно, чем проще будет тем лучше.
    Да, реле может не включиться, как и котел и много всего в нем. Для этого я слежу за состоянием системы, если температура не растет продолжительное время считается что котел помер и все ложиться на оставшийся. Мне овен достался по льготной стоимости. Электрический котел я собрал сам и мне надо было чем-то его контролировать. Изначально я собрал все на малине и один раз она ночью засвопилась и котел вскипел.
    Овен это промышленный контроллер и в первую очередь его задача управлять электрическим котлом. А дальше мне уже было интересно остальное докрутить.
    Я бы еще разобрался с протоколом OpenTherm для того чтобы управлять модуляцией газового котла. Но на это не хватает времени.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, забыл, бойлер в Овен я запихнул чтобы ночью не крутить и принудительно под утро прогревать электричеством. Другими средствами такую логику реализовать было проблемотично. Была "умная розетка" сонофф и это был геморрой. В итоге она просто перестала работать а под своей учеткой я не мог зайти на китайский сайт. Вот и плюнул.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Чет тема не отображалась что есть ответы.
    ЭВН у мну висит аж 150 л а толку получается мало. Кран открыл, толком руки не помыл еще а уже котел врубился.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    ну значит, что-то не так сваяли, если я с 30 л. успеваю слить пару-тройку литров при падении т-ры бойлера с 51 до 49.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Но тут наверное больше не от температуры зависит. Пошло потребление ЭВН начал отдавать воду и у него ж давление падает и он начинает брать в себя вот и включился проток.
    Или же что то не понимаю я тоглт и схему так и не смог воплотить
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Она самая.
    Если воду в смесителе отурывать прохладную то да, руки как следует с мылом помыть можно до включения котла. Но сделаешь погорячее и не хватает)
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Или я чего-то не понимаю, или у нас разные представления о первой схеме DiminatorDK
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Что не так? Может я чет начудил? Вроде смотрело человека 3
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Дайте ссылку на пост этой темы из которого схему взяли
  14. porogn
    porogn
    porogn
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
