1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Щас буду с монтажником общаться
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    надеюсь, с ремнем
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Уточню свою схему как сейчас у меня. Не много отличается от нарисованного вами sketch-1554779308305.png
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Тем не менее, это все равно не первая схема Д.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    А, походу понял. При закрытом кране на малый контур открывая воду на ТР получаем что ее берем из этого контура и в ЭВН подмешивается холодная охлаждая его и только после этого он дает сигнал крану открывая на большой круг и запускает котел. Верно? За счет счет этого дольше не дергается котел. А у меня получается что при любом положении трехходового при открытии ТР ЭВН расходует воду и сразу начинает подгружаться из котла а не просто холодной водой
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я вот даже не стал разбираться, что и как будет. зачем? делайте правильно. уже сколько страниц пережевали, а оказывается сделано черти чё.
  7. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Неточности на схеме углядел (не помню, обсуждалось ли в теме, но на схеме не поправлено): направления потоков ГВ из котла и ЭВН, а не в них (правые выходы).
    И, пользуясь случаем, ещё раз выражу благодарность DiminatorDK за схемы и консультации. :hndshk:
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    да там стрелки ни на что не влияют, в отличие от направления обратных клапанов, которые на первых схемах смотрели черти куда.
    кстати, ОК между ЭВН и котлом, ИМХО, не нужен.
    а также расположение насоса не поддерживаю.
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Тоже озадачился этой темой, ждать пока вода сольется и пойдет горячая что то не айс, да и не центральная канализация.
    nortsov у вас на 30л бойлер? достоточного его? и по какой схеме делали?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    У меня ограничение по месту, 30л это максимальное корыто, которое влезает. как по мне, маловато, но с другой стороны, как посмотреть. если требования склоняются просто в сторону комфорта, чтобы не ждать каждый раз пуска котла и прогрева воды до нужной т-ры, то, наверное, и 10л хватит. с ростом объема бойлера увеличивается количество горячей воды, которое можно слить без запуска котла. да и держит т-ру бОльший бойлер, говорят, дольше.
    за основу я взял схемы Диминатора, но со своими доработками. у меня не используется трехходовой клапан для переключения входного потока холодной воды между котлом и бойлером, а коммутируется реле протока котла (по команде от термометра бойлера), и возврат воды от бойлера к котлу идет от дренажного выхода бойлера (у меня бойлер с тремя штуцерами).
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    тоже самое ,
    да нужно для комфорта ,
    если не трудно, что за схема?
    что за модель?
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    https://thermex.ru/catalog/seriya-if-pro/thermex-if-30-v-pro/?sphrase_id=39410
    как устройство в целом он мне не очень. он не сохраняет настройки при выключении, приходится либо оставаться на дефолтном режиме - включен один тэн из двух, т-ра - 65, либо тыркать кнопки. мало того, он еще и при пропадании эл-ва не включится, опять надо нажимать кнопку. и гистерезис у него большой, пришлось использовать сторонний контроллер т-ры с алиэкспресса.
    из плюсов - бак из нержавейки, плоский, компактенький (раз место важно), можно врезаться в схему управления куда хош и дренажный патрубок, который отлично подошел для моих целей. фактически без него мой котел выпадал бы в перегрев, и той схемы, которая сейчас у меня, не было бы.
    по схеме завтра, сегодня работа все силы отняла. или сами поищите - поиск в этой теме по пользователю DiminatorDK.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    датчик т-ры от внешнего контроллера т-ры, типа XH-W3001, но вставлен в трубку штатного датчика, вполовину ниже, управление им, насосом, реле, разрывающим цепь реле протока котла (или трехходовым клапаном, кто не может/хочет лезть в котел) осуществляется по желанию. у меня это контроллер siemens logo.
  14. bocs72
    bocs72
    bocs72
    Возникает вопрос. А какую группу ставить? Стандартные для котла - на 3 бара, для бойлера - на 7 бар, для расширительного бака - на 10 бар. Не будет ли котловая на 3 бара регулярно сбрасывать горячую в каналью? При использовании ЭВН в качестве термоса вроде как не должна, а если котел будет отключен (ремонт/замена), а горячую будет готовить бойлер?
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В паспорте на котел указано макс. давление воды, как и на бойлере, исходя из наиболее слабого и надо выбирать. Обычно это 6 бар. Но при попадании в систему зимней воды при ее прогреве давление вполне вероятно может превысить эту величину. Я видел до 5 бар при нагреве бойлера до 65. Но в бойлере всегда есть воздушная подушка, но тоже смотря до какой т-ры греть, а вот когда я отключал бойлер, то видел и выше 6 бар, котел в одиночку очень сильно повышает, и мой клапан 6 бар стравливал.
    А чтобы не мучиться, в дополнение к предохр. клапану на 6 бар, поставить расширительный бак и накачать его на рабочее давление (3-4 бара) минус 1 бар.
    ИМХО!
