1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. bocs72
    bocs72
    bocs72
    Точно же, не сообразил сходу, что на каждый контур свое максимальное давление. Запомнил, когда пускали, цифру в 3 бара, а это для отопления. Для ГВС по паспорту 10 бар. Значит, смело можно ставить группу для бойлера на 7 бар (на родном предохранительном на холодный патрубок то ли 6, то ли 7, но его тоже хорошо бы заменить на что-то по-приличнее).
    На расширительный бак места просто нет, и без того впихиваю невпихуемое.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Без бака клапан будет травить неизбежно.
    у меня такой, на 6 бар: https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/klapan_predohranitelnyj_vt0490ig.html
    если бы сейчас делал, взял бы комплект: https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gruppy_bezopasnosti/gruppa_bezopasnosti_bojlera.html
    потому что пришлось колхозить слив в канал. с разрывом струи, в итоге по цене то же самое.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Друзья, у кого полотенчик на рециркуляции, как часто включается котел для поддержания его горячим? Раздумываю куда подключить полотенчик: к отоплению или рециркуляции. Опыта нет. Поделитесь своими соображениями. Полотенчик летом не особо то и нужен, при желании могу перекрыть батареи и нагреть котлом полотенчики.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Именно летом он и нужен. У полотенчика есть характеристика теплоотдачи. Чем выше, тем чаще будет включаться котел.
    По мне, электрический с таймером это лучшее решение. Завесил плотно, пару часов и все сухое.
    Если все-же нужен водяной, ставьте на гвс. Если на отоплении только полотенчик останется котел будет тактовать.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я только и утешался тем, что он летом вроде как не нужен, так как влепил себе полотенчик на отопление...
    Так то очень разорительно вешать на ГВС, полотенчик очень быстро остывает...
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я рассчитываю запускать котел по таймеру на 2 часа для просушки полотенец через контакты датчика комнатной температуры. Несколько часов в день потактовать думаю не страшно. Через ГВС он ведь тоже будет постоянно включаться на догрев.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Эээ, не скажите, догрев бойлера это совсем не тактование...
    Эх, таки придется подключить свой полотенец до поклейки плитки, посмотреть, насколько жутко будет котлу, разбередили душу)
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Подскажите, так или не так?
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Сделал на гибких шлангах. полотенец остывает за полчаса.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Зимой относительная влажность в помещении крайне низка (при наличии отопления и корректной вентиляции) поэтому все высыхает достаточно быстро при температуре в помещении +22. А вот летом начинаются проблемы, особенно в регионах с высокой влажностью. Именно в этом случае и выручает полотенце сушитель.
    Да, полотенчик на ГВС очень разорительное удовольствие, если сами платите за его нагрев. Электрический сильно спасает. У себя я сделал нишу, выложил плиткой и вмонтировал греющий кабель под нее. В нише висят полотенца и халаты. Все отлично и быстро сохнет в любую погоду.
    Я не помню, но где-то встречал что вроде запрещено делать полотенцесушитель проточным при установке на ГВС. Исключительно параллельное подключение.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Поставьте электрический с таймером и не заморачивайтесь. Дешевле выйдет. А если еще и два тарифа, вообще шикарно, ночью сушите практически бесплатно.
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну, думаю, в наших условиях индивидуального водоснабжения, можно всяко делать, но да, буду в итоге делать параллельно, но из соображений возможности отключения краном на коллекторе.
    Также придется заменить кнопку включения света в ванной на двойную и дотянуть кабель до входа контроллера, чтобы иметь возможность включать насос раз в полчаса, а не только по остыванию бойлера, а то в сантехшкаф каждый раз не полазишь перекрывать краном.
    Конечно, если б раньше знать, сразу бы электрический поставил, эх, нет машины времени.
    (а может вообще, продать на авито водный полотенец?)
    upd посмотрел цены на электрические п. - они там что, совсем о...?
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ... Подскажите, в итоге, мой Виссман WH1D двухконтурный будет работать на рециркуляционной схеме 1 от @DiminatorDK? Не сломаются у него мозги? Их, конечно, в этой модели, не так много, но все же.
    Или мне просто взять и подключить к ГВС электробойлер литров на 50 и бак расширительный литров на 15?
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А что у него может сломаться?
    главное, чтобы максимальная т-ра гвс была достаточно высокая, чтобы котел не вырубался по перегреву.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я читал - некоторые модели "шибко умных" котлов при обнаружении на "холодном" вводе температуры за 30 отключаются с ошибкой... Вот и мне интересно - мой котел не из этих?
