1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Трещина была в районе входа в бак. Её проварили. Тена и терморегулятора тоже нет...
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ага... ну без тэна, как мне кажется, будет живность в эвн. в нем есть дренажный слив (у самого дна)? какая макс. т-ра гвс у котла?
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Диапазон регулирования температур в контуре ГВС +35…+55 °С
    Фото задней части бойлера прилагаю...
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что я вижу на фото? Куда подключены три провода?
    Если бы не было тена, нижнего фланца тоже не было бы.
    Нужен только терморегулятор.
    Я за электронный типа w1209 - дёшево и сердито. Настройки температуры запоминает, настраиваются верхний и нижний пороги. Но термодатчик у него тоненький - нужно городить какую-то трубку и кучу термопасты.
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А варианты исполнения на форуме были?
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Судя по фото, коммутация двух секций тэна (или двух тэнов) переключателями. другой вопрос, работают эти тэны или нет...
    ну да, любой регулятор на вкус, у меня сначала был простенький w3001, потом купил другой, двухканальный
    дренажа нет, это плохо. циркуляция будет идти с верха эвн, возможно, перегреваться котел будет. и непонятно, макс. т-ра то 55, а т-ра отключения по перегреву какая?
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Как понять, какая температура отключения по перегреву ГВС? Гугл результатов не дал. Как я понимаю вопрос экспериментального характера? Зачем вам двухканальный терморегулятор?
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Можно попытаться выяснить самому экспериментально, подавая минимальный поток воды и установив т-ру гвс на максимум.
    это вопрос не праздный, когда соберете схему циркуляции (для нагрева эвн котлом), у вас на вход котла будет поступать горячая вода от эвн и даже на минимальной модуляции (особенно в конце) котел будет работать на пределе отключения.
    у моего котла т-ра отключения по перегреву - 65, терморегулятор в бойлере (в нижней части эвн) настроен на 52, но у меня идет возврат на котел через дренаж, то есть, на вход котла поступает 52 и он на минимальной модуляции нагревает на выходе до 62-63. а если еще вместо дренажа подавать на котел с выходного патрубка...
    к сожалению, не могу сказать, какая ситуация с большими эвн (от 80л), вроде бы люди не жаловались, но со средними и маленькими (у меня 30л) ситуация именно такая.
    путей решения два - или использовать забор с дренажа (нижней части) эвн, либо обманывать датчик т-ры котла.
    конкретно в этом двухканальном меня прельстили богатые настройки, кроме того, второй канал мне нужен для управления тэнами моего эвн, один канал настроен (как выше писал) на 52 - это управление нагревом от котла, датчик в трубке в нижней части, а второй канал будет настроен градусов на 65-70, датчик будет до упора в верхней части, для периодической дезинфекции бака (~ раз в неделю на час) и для резервного нагрева воды при неисправности или профилактике котла.
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Подогнали тоже б/у ЭВН. (замена тэна).
    Вот фото старого тэна. IMG_20180331_154814.jpg Одна шахта под датчик.
    А вот уже поменял. IMG_20180409_161736.jpg Тут уже 2 шахты. В одну родной датчик, во вторую от электронного.
  10. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Ввел в заблуждение. Я скинул фото другого ЭВН на 30 л. Вот фото ЭВН Thermex RZL 100VS на 100 литров (фото с интернета). Там то уже нет ТЭНА и терморугулятора. Буду искать ТЭН под 2 шахты для датчика. Понравилась схема работы от "nortsov" этакий режим антисальманелла. Где покупали такой терморегулятор?
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Я тут схему пытаюсь нарисовать. Может посоветуете что...Никак с рециркуляцией понимание не приходит ...
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Если вопрос мне, то не смогу помочь. У меня система без циркуляции. Кран работает нормально (крутится туды-сюды). Сравнение с пружинным наверно другого крана, этот трёхходовой.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Схема нормальная, только:
    1. ОК между котлом и эвн лишний.
    2. я бы насос поставил на входе эвн
    3. выходы полотенчиков должны заходить там, где сейчас выход насоса, а не на выход коллектора гвс. вместо насоса перемычку (возможно с регулировочным краном, чтобы балансировать полотенчики и обратку).
    4. где аварийный клапан для эвн? (или все-таки тэн не планируется? если так, то, возможно, он и не нужен вовсе).
    5. если на выходе эвн - расш. бак (нечетко видно), то норм.
    все трубы на контуре циркуляции между котлом и эвн делать на размер больше (3/4 и выше по желанию) и минимальной длины. ессно вместе с насосом, фитингами и 3хх краном. все тоже должно быть 3/4, независимо от диаметров патрубков котла и эвн.
    у меня вместо моторизованного 3хх крана коммутируется цепь датчика потока в котле.
    забыл, вот я выкладывал: https://www.forumhouse.ru/posts/23947599/ ,правда там еще нет полотенчика, но он сейчас именно там, где у вас - вход от коллектора гвс, а выход перед ОК линии циркуляции.
