1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Обновлю немного тему.
    Дошли, наконец-то, руки до сантехники, по инженерке снял небольшое видео (заранее извиняюсь за ачество, снимал на то, что было под рукой).
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Как я понял, система в работе не была?
  3. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Пока нет, до конца ещё не смонтировал
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ооо, ну тогда бы погодили до первых пусков. от моей первоначальной схемы в итоге остались ножки да рожки. в прямом смысле.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Модель насоса? Его характеристики?
    И зачем это было нужно, при стоимости обвязки 50-60 т. р? Самый красивый вариант - котел от застройщика продать, а купить либо обычный 1-контурный, либо со встроенным бкн.
    А что за котел достался? Может для него есть upgrate -комплект превращения в одноконтурный?
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    откуда такая стоимость? я имею в виду обвязку, связанную с нашей темой, не учитывая общие элементы а-ля коллекторы, фильтры и т. д.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    лучше б схему выложили, а то в видео как-то размазано все тонким слоем.
    не увидел расширительного бака/гидроаккумулятора.
    и естественно, не зашивайте ничего, пока полностью все не опробуете.
  8. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Wilo Star-Z NOVA C
    Обсуждалось уже не раз, не будем к этому возвращаться. По крайней мере, в этой теме.
    У меня примерно 55 вышло всё, что по инженерной сантехнике на видео, кроме Аквасторожа, ЭВН и инсталляции. Коллектора с компенсаторами, краны шаровые, да и фитинги дюймовые, вот и набежало. Да и просто по уголкам, удлинителям и американкам: 3-5 элементов, и зеленой бумажки как не бывало. Интереса ради после очередной закупки взвесил: 2,4 кг набрал тысячи на 4.
    Не планировал, стоит группа безопасности, да и некуда
    это само собой
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    всё, что относится к subject (принимая за основу систему из последовательно соединенных газового котла и ЭВН) - это насос (самое дорогое), отрезок магистрали от ЭВН ко входу котла, трехходовой кран (простой или моторизованный) и пара обратных клапанов. это явно не стоит 50-ти тысяч.
    коллекторы, компенсаторы и фитинги - это незбежные накладные расходы и к теме отношения прямого не имеют)
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не заработает схема нормально.
    У этого насоса производительность при нулевом напоре 0.4 м3/в или 7 л/мин, а давление при нулевом расходе менее 1 м. Даже один обратный клапан с жёсткой пружиной снизит расход в системе до 2-4 л/мин, а это уже на грани сработки датчика протока. При таком расходе котел будет постоянно тактовать, даже в режиме первоначального нагрева холодной воды, а про догрев на 5-10 градусов остывшей воды и вспоминать не приходится.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Кстати, да. напор 1м, потр. мощность 5вт. кроха...
    у моего 3 скорости, более-менее нормально работает начиная со второй, где мощность >70вт. напор около 5м.
    насос у нас, это точно, как сердце, без него ничего не будет...
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Все эти клапана и прочая "бижутерия" -ударит только по карману и по надёжности!
    Сделал контур ГВС за 2 круб., бойлер Аристон 50литров (достался бесплатно, брак с завода, снизу заварили), добавил трубку подпитки, насос с Али 12в. +блок питания 12 вольт (сейчас этого добра много валяется). Летом работает штатный ТЭН, когда включаю котёл, то термостат переключаю на мотор. Так же ТЭН нужен раз в месяц прогреть бак до 70гр. и убить бактерии.
    Данные насосы только для низкой температуры, т. к. внутри стоит схема и если его греть выше 70гр., он выйдет из строя. Мне хватает подпитки 55-60гр. Желательно режим работы не длительный -там для подпитки много и не надо. Так же насос расположен так, что работает с температурами ниже средней в бойлере примерно на 5-10гр.
    Есть одна тонкость -как ставить клапан безопастности, мне пришлось его поставить со стороны горячего выхода (т.к. холодный работает в 2-х направлениях), что сильно снижает его ресурс работы (чаще придётся проверять), особенно на температурах выше 60гр.
    Общий вывод, кому хватает 50литров воды за 1 раз, температурой не выше 50гр. и следующий водоразбор не раньше 1 часа, то данная бюджетная система имеет место быть!
    https://ru.aliexpress.com/item/32693407160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1bc933ed9rHw7G&dp=0943366ea1bc01512a65ca1d975bf04a&dp=0943366ea1bc01512a65ca1d975bf04a&af=886937&af=886937&cv=47843&cv=47843&afref=https://trade.aliexpress.com/orderList.htm?spm=a2g0o.productlist.1000001.30.1e222c9dH7hOyb&tracelog=ws_topbar&tsp=1565729679017&afref=https://trade.aliexpress.com/orderList.htm?spm=a2g0o.productlist.1000001.30.1e222c9dH7hOyb&tracelog=ws_topbar&tsp=1565729679017&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1565729703880&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=029e3e16823647059212e192f85da196-1565729703880-03383-VnYZvQVf&terminal_id=e101c02d179e4ff28a134550e71c37c3
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    не понял ничего... (
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    конкретно какой?
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @nortsov, в моём посте ссылка на насос ниже, тот что справа на заставке (белый, пластиковый).
    Клапан предохранительный обычно ставится на вход холодной воды (синий), но в данном случае два режима работы - 1. Пользование гор. водой и поток будет идти вверх в бойлер (синий вход). 2. Когда включается подпитка горячей водой через насос с котла, то поток по этому же входу бойлера идёт в другом направлении (вниз). Клапан пропускает только в одном направлении, поэтому ставить его на красный выход!
    Чтобы ещё немного облегчить температурный режим насосу, желательно его ставить на удалении от бойлера (на трубу холодной воды), если накручивать на сам вход бойлера, то он не будет успевать охлаждаться полностью. Судя по отзывам пользователей, сгорают данные насосы если их ставить в систему отопления с высокой температурой (ТТ котёл например), без выключения он не выживет и месяц (нужно периодически охлаждать, выключением).
