1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    А какой бойлер 80-100 сейчас лучше купить для дюваля с циркуляцией ?
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    какая выгода от переливов?
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ответа, очевидно, два - или оригинальный, или любой с дренажом)
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    На самом деле схем всего две - последовательное соединение котел-бойлер с возвратной петлей циркуляции и параллельное с послойным подмесом в спец-бойлер (дюваль).
    Для обеих нужен насос и трехвыводной бойлер, для посл. соединения бойлер используется без переделок - циркуляция подсоединяется к дренажу, котел не перегревается (из дренажа будет сыпаться мусор, нужен фильтр!), для дюваля нужно в дренаж вставлять удлиняющую трубку для послойного нагрева (все *но будет копиться в бойлере)..
    У дюваля преимущество в быстром старте бойлера за счет подачи ГВ в верхнюю часть, а у посл. схемы - можно реализовать подмес на входе котла, если котел зимой не справляется.
    Для дюваля не нужен трехходовой моторизованный кран, как для варианта посл. схемы с коммутацией потока на котел (схемы Диминатора), но также кран не нужен и для варианта посл. схемы, реализованной мною (но нужно коммутировать датчик протока в котле).
    Я, если бы делал сейчас, попробовал бы дюваля для начала. Но нужен послойный бойлер. То есть, для разработки с нуля дюваль предпочтительнее. Если уже закуплен двухвыводной бойлер, то вариантов не остается, но остается проблема перегрева котла циркуляцией с выхода бойлера.
  5. Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Спасибо, немного запутался, бойлеру с дренажем нужен будет «Тюнинг» ?
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Минимальный. удлиняющую трубку надо в него вогнать. для моего термекса подошла пластиковая труба 16 мм. для электромонтажа. металлопласт уже не залез. надо смотреть по модели.
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Только не дюраль или медь, благородные металлы будут окислять бак (электролиз) или сами разрушатся быстрее (дюралюминий).
    Вот интересно, по два ТЭНа, да ещё медных, придумали специально ставить, чтобы бак быстрее "дуба дал". А ведь народ клюёт на эту маркетинговую уловку и чаще берут именно такие!
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А есть другие в продаже?
  9. Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Подскажите модель с дренажем, получается найти ток горизонтальную а нужна вертикальная.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну вот пусть @Самсун подскажет правильную, а я могу только термекс подсказать) можно позвонить на сайт, там подскажут. берите без электронного управления.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    :) Когда у меня спрашивают какую технику брать, ответ сейчас один -Импортную. Для внутреннего потребления только японцы стараются, все остальные на экспорт. Не угадаешь с производителем, взял себе какой то простой китайский, работает 6-й год без проблем. А вот итальянский Аристон у людей потёк через пол года. Выходите в рынок, где много этой технике и общайтесь с продаванами, десяток точек обойдёте и уже будет представление какие лучше.
    Смотрите с тремя выходами или с одним ТЭНом и большим фланцем, чтобы трубку можно было самому врезать.(у меня был второй вариант) Какой фланец стоит, можно нагуглить по запчастям.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Еще бы в магазинах была опция - отфильтровать по трем выходам...
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    а по объему то какой хотите?
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да я не знаю... литров 50... может больше - тут решающим фактором будут габариты.
  15. Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Voditelbelaza
    Вот +1
