1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Пока ничего не выбирал. Места совсем немного и я пока думаю.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А то если много и купите ЭВН и будете потом орать - ааа, почему @nortsov послушал и БКН не купил! :)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть модели БКН с ТЭНами или с фланцами под ТЭНы.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А где я писал про конденсационные котлы? У конденсационных котлов конструкция иная, им положено понижать температуру, собирать конденсат, который потом утилизировать (раскислять перед сливом) надо. При чем конденсат исчисляется в литрах в сутки.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Битермик без водоподготовки вообще штука печальная при жесткой воде (наберите в поисковике забит битермический теплообменник). У него весьма нежная конструкция, а качественной водоподготовкой проточной воды пользователи обычно свои котлы не балуют.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У БКН чистка особых проблем не вызывает, для этого достаточно снять верхнюю крышку. Плюс забор ГВС производится в верхней части бойлера. Если вас беспокоит отложение накипи внутри змеевика БКН, то температурный режим змеевика на много мягче теплообменника котла, который контактирует на прямую с огнем газовой горелки. Практически весь осадок выпадет в теплообменнике котла, а не в остальной системе. Наростание накипи в теплообменнике котла провоцирует местный перегрев (нет теплоотвода от данного места) и последующий прогар теплообменника. Это если в общих чертах. Есть конструктивно иные теплообменники, где ГВС нагревается за счет циркуляции теплоносителя (представьте на сколько мощной должна быть теплопередача, что бы нагреть проточную воду). Там с накипью в контуре ГВС проще.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И конечно советчики умалчивают, что во время приготовления ГВС котлу пофигу какую температуру выставили, но фурычит на все 100% мощности (некоторые модели, на пример у Бакси, имеют возможность изменения настройки мощности приготовления ГВС среди параметров F, в процентах), так что вспоминаем о том, что котлы двухконтурные и изменение температуры теплоносителя с 70-80 до 50-55 особо не влияет на засирание теплообменника ГВС.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Дело в месте. не знаю насчет @nikolay_ch, у меня влез под завязку только плоский 30 л-вый эвн.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В смысле? мой невалюкс 7224 модулирует от 0 до 100%.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Место это да, хотя есть двухконтурные котлы и со встроенным бойлером, занимающие раза в полтора больше места, чем обычный котел. Бойлер там тоже не большой, литров на 50.
    Модуляция пламени при приготовлении ГВС максимально возможная для данного момента времени, согласно показанию датчика протока.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Опять-таки, дело не в том, что может быть, а в том, что есть :)
    кому-то подарили 2к. котел и он из него ваяет 1к (+есть куда засунуть 150 л. бкн). у кого-то котел от застройщика и ограниченное место в саншкафу.
    но, и не менее, котлы, шпарящие гвс всегда на 100% - это какие-то ужастики.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Эм... У меня Виссманн с модулируемой горелкой.
  13. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    День добрый!
    Маленький домик постоянного проживания.
    Реализована схема №1 Диминатора. Работает уже год без нареканий.
    Длина контура ГВС около 30м (включая 2 полотенчика, греют хорошо).
    "Погиб" сделанный "горбато" электрический теплый пол (ТП) в моечной.
    Хочу замутить в контур обратки ГВС водяной ТП моечной (16м сшитого ПЭ 16мм). После подобрать комфортный режим таймера насоса и трехходового крана.
    Это - бред (в смысле - ТП на обратке ГВС с рециркуляцией)?
    Спасибо.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если не смущает возможность перегреть плитку на подаче (ГВС 45-60 против ТП 32-40), то обратите внимание на RTL-клапан. Он ограничивает проток по температуре теплоносителя, таймерный насос и трехходовой не потребуются. ТП запараллеливается, а не подключается в разрыв (иначе можно остаться без рециркуляции, да и насос рециркуляции будет работать "в стенку").
  15. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Ногинск
    Не смущает. RTL-клапан стоИт на ТП комнаты и коридора от отопления котла (70м СПЭ с доп. насосом).
    На бойлере датчик более 50град. не ставлю. Полотенчики не обжигают, и ГВ комфортная.
    В параллель, - это интересно. Изначально не было ясно, как поведёт себя рециркуляция, если в разрыв труб обратки 3/4" ГВС "вкрячить" 16мм СПЭ.
    Попалась где-то вот эта схемка и задумался про ТП от обратки ГВС.
    А в параллель, это типа байпаса сделать? От 3/4" обратки ГВС на разрывая отвести трубы ТП 16мм? Тогда может ТП взять 20мм? Греть-то ТП будет при такой параллели?
    Или, - это уже много вопросов?
    Спасибо.
