1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Ему бы в водоканал наш сходить, объяснить там всем, что насосы должны быть из цвет мета)
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У Унипампа есть латунный циркуляционник 20/60 что еще надо? цена до 5 рублей.
  3. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Кстати да, 4080₽ стоит, uph 20/60 называется.
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    Имеем настенный котел с контуром ГВС.
    Сейчас штатное подключение: горячая вода просто из котла на потребителей.
    год эксплуатации выявил проблемы\неудобства:
    1. при небольших (до минуты) включениях воды (сполоснуть тарелку на кухне или руки после туалета) котел пока отрабатывает переключение и нагрев и вода по трубам доходит до потребителя уже становится не нужна.
    2. При частых таких действиях котел перестает работать на обогрев дома.
    3. Тепература воды в системе слишком не стабильна
    БКН дорого.
    Рисую схему для апгрейда и решения этих проблем.
    1. на выходе из котла ставим обратный клапан (вопрос нужен или нет, кстати).
    2. Далее самый маленький расширительный бак на 5л. Будет защищать от переключений котла до 30 сек разбора.
    3. Редукор настроен на 1 атм ниже, чем на входе котла.
    4. самый маленький (10л) электрический накопительный водогрей. на 10 градусов ниже выставим, чем выход с котла.
    Вопросы:
    1. ничего лишнего не накрутил я в этой схеме?
    2. Будет работать?
    3. Нужен ли обратный клапан?
    4. поз 3 и 4 менять местами или правильно?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  6. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Теперь и у меня) Еще правда не смонтировал систему.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Что за систему решили собирать?
    насос у меня хорошо справляется только на третьей скорости. довольно тихий. но все ж китай. надеюсь, не пожалею, что купил его, а не какой-нить данфосс, грундфос.
  8. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    А какой модели у Вас насос?
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  10. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Схему номер три делаю. У вас какими диаметрами магистраль сделана?
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    От и к котлу 3/4, остальное 1/2.
    что за бойлер? может, лучше посмотреть в сторону дюваля?
    а то если не добиваться сразу от последовательных схем (а ля диминаторовские) хорошего подмеса, у них нет преимуществ перед параллельными (дюваль, послойный бойлер).
  12. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    может посмотреть в сторону БПослойногоН из электробойлера с тремя выводами?(Термекс, например, или самому вварить вместо тэна)
  13. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Выбор электробойлера с тремя патрубками невелик. Всё, что смог найти, это некоторые модели Термексов, Garanterm серии GTN с механическим термостатом, dexp wh-sf050edal/w с электронным термостатом, polaris серий rmps (снято с производства) и горизонтальные модели. Ещё есть gorenje, у них сверху установлен магниевый анод на заглушке. Резьба на заглушке вроде 3/4". Можно вход горячей воды сделать сверху.
  14. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    Я вставил третий выход в стандартный ТЭН. Просверлил отверстие и с помощью резьбовой арматуры все сделал.
  15. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    А в чем преимущества дюваля или послойного бойлера?
