1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    внутрь котла есть возможность залезть?
  2. ivv1315
    ivv1315
    ivv1315
    Барна
    Нет, он на гарантии
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    как гарантия связана с невозможностью добраться до внутренностей? опломбирован?
    по этому клапану была жаркая дискуссия надцать страниц выше.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А какие там могут быть сложности? два управления, один общий. общий на ноль, два управления на НО и НЗ контакты контактора. общий контакт контактора к фазе. катушку контактора подключаем к термостату. единственное, определиться с управлением, и если что, перекинуть местами.
    на схеме вашей неясно, где что у контактора.
  5. ivv1315
    ivv1315
    ivv1315
    Барна
    Да, пломбу при пуске газовая служба с застройщиком наклеили.
    Контактор как на фото ниже (на цветной схеме мог перепутать НО и НЗ, не суть). Подключение трехходового понятно, там не запутаешься. Не ясно с увязкой термостата и контактора и по необходимости дополнительно кидать нулевой проводник на контактор (в один разъем с зеленым).
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    R1 и 1 к фазе
    A1 и A2 к выходу термостата
    R2 к упр1
    2 к упр2
    зел (общий?) к нулю
    это если кран управляется подачей фазы на один из упр. - подали фазу на упр1 - едет в одну сторону до конечника, подали фазу на упр2 - едет в другую.
  7. ivv1315
    ivv1315
    ivv1315
    Барна
    Большое спасибо!
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Хоть отпишитесь потом, вышло или нет.
  9. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Кто нибудь использует actoSTOR?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Кто использует актостор, в этой теме не сидит)
  11. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Отзывов совсем нет. Я так понимаю послойный нагрев лучше чем косвенный нагрев.
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну как сказать... все зависит от имеющегося котла.
  13. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Сейчас 2 конкурный атмосферное вариант. Буду менять на турбину
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Чем лучше?
    - Чем косвенный нагрев.
    Я до сих пор не понимаю что это такое "Послойный нагрев".
    А что, есть какой-то другой?
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Прикалываетесь? так можно и про косвенный сказать) какой такой косвенный, нагрев он и есть нагрев)
