1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. zakirovramil
    zakirovramil
    zakirovramil
    Каматоз, смысл вообще вашей идеи? 90% времени воду вы будете греть электричеством. Здесь же придумана схема, согласно которой нагрев воды за счёт газа, соответственно экономия.
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @каматоз79, идея не плохая считаю, имеет право быть, достаточно просто, нужно немного модернизировать.
    1. по сравнению с трех трубной конечно экономии меньше по электричеству, но зато проще схема
    2. на вашей схеме бойлер нарисован с одним входом и наполнить его не представляется возможным, у электро. бойлеров как правило две трубки вход/выход, вот под них надо как то вашу схему переработать.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    схему нормально нарисуйте.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не надо ничего рисовать. Когда предлагают в гидроаккумуляторе хранить горячую воду и ей пользоваться - не жизнеспособна идея. Таких фантазеров тут было полно, но никто не отписался об успешном запуске схемы.
    Если не нравятся схемы доминатора, может спросить штатный комплект на переделку в 1-контурный. У некоторых производителей есть.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну может им нравится холодной водой руки мыть) у меня лично гидроаккумулятор на 9л больше одного литра не выдавал без включения котла. и то он стоит между котлом и бойлером как расширительный бак. может, там, где скважина он и будет работать (если забыть про остальное).
  6. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    я электрик схему рисовал из этих соображений, естественно бойлер двухтрубный, это скорее мозговой штурм, после клапана можно ставить аккумулятор потом подача на бойлер и с бойлера уже выход потребителю, вроде должен он заполнится, рассуждаю логически, либо при малом заборе воды, через байпас, либо при большом заборе его котел наберет, а когда водозабор выключится гидрофор додавит акамулятор и выключится, не ну спорить не буду, может аккумулятору вредна горячая вода, хотя с другой стороны, в том же котле стоит расширительный бак и не парится, я на истину не притендую, мне просто интересно чтото новое сделать, с экономией должно быть тоже нормально, мы бойлер через котел же набираем, следовательно он только потдерживать будет, ну и нагревать те крохи которые попали через байпас не включив котел
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да и писать тоже ...;)...прочитал 2 раза..нихрена не понял. - зачем это всё городить?..клапана какие то ..гидроаккумуляторы...реле давления?..да ещё и двухконтурник которого я так понял пока нет..но хочется купить и поиметь этот гимор?..
    понятна теперь тяга к реле...;)...чем старая-опробованная схема не устраивет - насос и термостат бойлера?
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    чтобы котел не дергать, полагаю. кроме насоса и термостата ещо саленоид нужон ;)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересно, как ассенизатор бы представил себе работу котла ?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Надо же, а тут живые есть... да сколько!
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Куда дергать? зачем дергать? он будет включаться не чаще чем в Вашей схеме...соленоид то нафига сдался?...или сАленоид? - какое то незнакомое мне устройство
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    сохранена авторская орфография.
    так, настало время прояснить какие схемы имеются в виду)
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Сделал у себя схему сануель дюваль, работает на ура
  14. st8899
    st8899
    st8899
    это что за схема?
    зы: тоже планирую купить двухконтурник + бкн
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
