1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чота я не понял Вашей схемы
    Вы греете БКН от СО котла и ГВС - им же ?
    зачем такие пляски ?
    не увидит, ЦН с котлом разделяет ОК.
    оба ОК "увидят" падение давление в ГВС при разборе и оба пропустят ХВС.
    не мучьте котел, уберите проток ХВС через него.
    в будущем котел только спасибо Вам за это скажет.
  2. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Идея в следующем: Во время отопительного сезона часть тепла от СО отдавать ГВС. Тем самым уменьшив нагрузку на ГК, уменьшая циклы включения ГК на подготовку ГВС.
    При отключённой СО использовать БКН как аккумулятор тепла что бы уменьшить время подачи ГВ в краны потребителей.
    Т. е. с коллектора раздачи ГВ подать на вход ХВС котла?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По такой схеме при работе ЦН котел будет работать только на ГВС.
    замерзнете зимой
    вообще убрать ХГВС от котла
    оставить только СО
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или котел с битермиком ? по русски - отопление паралельно с ГВС работает ?
    мне не нравится сама идея таскать всю ХВС через котел - если ее качество не ахти, обменник накрывается.
    это болезнь всех двухконтурных.
  5. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    А как в таком случае получать ГВ летом? Вручную перекрывать подачу теплоносителя СО на летний период?
    ГК - Теплообменник «труба-в-трубе» изготовлен из высококачественной меди
    На воду планирую ставить смягчающий фильтр. сейчас стоят кассетные фильтры. которые до конца не вычищают кальций из воды.
    Сам котёл имеет возможность подключения температуры БКН. В инструкции написано, при использовании с системой БКН подключить датчик температуры/термостат.
    Logamax U052-24К
    Цитата:
    Eмкостный водонагреватель с косвенным подогревом и датчиком температуры (NTC)
    Eмкостные водонагреватели с датчиками температуры марки Buderus подключаются непосредственно к печатной плате прибора. Температурный датчик с проводом поставляется вместе с бакомводонагревателем. Необходимый для подключения штекер вставлен в печатную плату прибора.
    ИЛИ
    Eмкостный водонагреватель с косвенным подогревом с термостатом
    - Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
    - Провести кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и следующим образом подключить термостат бойлера к ST8: – L к LS – S к LR
    - Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения
    И больше ничего.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из схемы непонятен алгоритм нагрева СО БКН.
    если я ничего не путаю - с буквой К это 2хконтурный.
    если будерус подразумевает работу 2контурного на БКН с помощью датчика NTC (как я понял из цитаты) - то я пас, сия схема мне неизвестна, с будерусами дела не имел.
    лучше спросить в профильной теме про котлы будерус.
  7. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Да, котёл 2-х контурный м приоритетом подготовки ГВС.
    ГК имеет режим ЛЕТО, при котором регулятор СО переводится в крайнее левое положение, т. е. выключается один контур. Остаётся работать только контур ГВС.
    При наступлении отопительно сезона включается система отопления и ГК работает постоянно на подготовку воды для СО, но при этом, при возникновении необходимости готовить ГВС переключается на контур ГВС и греет воду до тех пор, пока потребность в ней не пропадёт. В этот момент система отопления не работает.
    Судя по всему надо будет заехать к БУДЕРУС.
    Но думаю они меня пошлют куда подальше. Так как БКН не Будерус, и скорее всего никаких гарантий на такую систему давать не будут. Пытался искать схемы обвязки Будерус ГК+БКН. пока безрезультатно.
    В любом случае Большое спасибо за консультации.
  8. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Я наверное тут уже всех задолбал.
    А если так?
    СО отопления оставить как есть. Т. е. контур СО подключить к СО.
    А вот ГВС загнать через БКН + циркуляцию с подпиткой ХВС на отборе ГВ.
    Таким образом появляется какая-то логика подключения температуры БКН к ГК. ГК видит до какой температуры ему надо нагреть БКН, и вырубается. А мы, потребители забираем 150 литров ГВ (понятно не все, так как смешается с ХВ и включиться ГК на догрев ГВС.
    Вопрос только прогреет ли ГК такой объём и за сколько.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вы пропустили начало инструкции и начали читать с середины.
    Ваша выдержка из документа относиться к котлам без"К".
  10. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Вот я оплошал.
    Значит вопрос снят. Оставлю в покое БКН с его обвязкой. Может когда в будущем пригодиться.
    Печалька.
    Пойду читать про rc30/rc300
  11. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    Здравствуйте, у меня есть необходимость объвязки двухконтурного газового котла и электро водонагревателя без контура рециркуляции. Поинтересовавшись этой темой на просторах интернета предлагаю свой вариант объвязки, буду рад вашим комментариям и советам (возможно я изобретаю велосипед...)
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Честно я не совсем понимаю как это будет работать.
    Для чего насос, термоклапан?
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    присоединяюсь :)
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Меня вот другой вопрос интересует. Вот взять схемы а-ля Диминатора, когда бойлер прогревается через циркуляцию с выхода на ГК. Именно с выхода, когда у бойлера всего два патрубка. С выхода забирается наиболее горячая вода. У ГК минимальная мощность, и макс. т-ра, допустим, 60 гр., соотв. есть минимальная дельта нагрева (у моего котла это около 8-9 градусов, то есть, при подаче на вход т-ры около 51 градуса, мой котел греет ее до 59-60 градусов). И бойлер у нас достаточно большой, например, от 100 л.
    Вот мы начинаем прогревать наш 100л. бойлер с выхода, какая часть воды прогреется в бойлере, когда у нас котел отрубится по перегреву 60 гр, то есть заберет с выхода бойлера 51 градус?
    У меня-то бойлер с дренажом и я забираю воду снизу, соотв. у меня бойлер 30л прогревается полностью.
  15. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    Должно работать это следующим образом: котёл двухконтурный (на рисунке не указал контур СО), когда температура воды в эл. водонагревателе остыла, термостат водонагревателя подаёт питание вместо эл. тена на циркуляционный насос. Срабатывает датчик протока в газ. котле и котёл начинает греть воду ГВС в "бойлере"/эл.водонагревателе, по достижении заданной температуры термостат отключает насос.
    Когда идёт разбор горячей воды потребителем, т. к более горячая вода находится в верхней части бака с теплоизоляцией (он же эл. водог-ль) холодная вода поступает в низ бака. Как только температура воды в баке опустится термостат снова включит насос и соответственно Г. К
    Зачем в схеме мермосмесительный клапан?
    Клапан должен быть достаточной пропускной способности что бы подавать на вход Г. К (контур гвс) не горячуюводу из верхней части бака а более низкой температуры что бы бак был полностью заполнен горячей водой и Г. К раньше времени не отключился по перегреву.
    Я ещё не определился с выбором термостатического клапана по диапазону рабочей температуры (рассматриваю 20-44, 30-65 градусов) может что то посоветуете.
    По обратному клапану надеюсь всё понятно.
