1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    ну вы, блин, даете, no comments, так сказать)
  2. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    Может кому будет интересно, могу подкинуть мой вариант объвязки твердомопливного котла и газовой колонки для ускорения прогрева малого контура, исключения появления конденсата... и т. д
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В соответствующих темах почему же нет то?
  4. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    Я подобной темой на форумах не интересовался, т. к у меня нет твёрдотопливного котла, идея возникла после одного из роликов на ютубе, канал "строим для себя" я к ролику оставлял комментарий под ником "каркат вантас"
  5. 75Александр
    75Александр
    75Александр
  6. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    Здравствуйте, в своей прошлой схеме я нашёл ошибки:
    1. При работе в режиме разбора гвс потребителями, в бак/водонагреватель одновременно будет поступать холодная вода + горячая из выхода гвс газового котла, что будет снижать температуру воды в баке. Это частично (думаю плавно) коснётся изменением температуры в кране водоразбора, после закрытия крана температура в баке поднимется и термостат отключит насос.
    2. Термостатический клапан не нужен, т. к при разборе гвс он работает корректно, а вот если разбора нет и через некоторое время вода в баке остыла, термостат включает насос и т. к разбора гвс нет (контур полностью заполнен) в термостатический клапан не поступает холодная вода, а вход термост-го клапана от бака закроется по достижении большей температуры воды в баке чем установленна на выходе термос-го клапана.
    3. Забыл дорисовать расширительный бак и предохранительный клапан на 6 бар, нужен если установлен обратный клапан на трубе подачи холодной воды.
  7. 75Александр
    75Александр
    75Александр
    На рисунке 2 переделал схему:
    Убрал термостатический смесительный клапан, добавил трехходовый кран/клапан с сервоприводом, должно работать примерно так:
    При не большом или кратковременном разборе гвс, в нижнюю часть бака поступает холодная вода (вытесняя горячую) Г. К при этом не включается. Как только температура воды упадёт до заданного значения термостат бака подаст питание на насос и сервопривод трёхходового крана. Произойдёт перенаправление холодной воды вместо бака (на прямую), хол. вода пойдёт на вход гвс Г. К
    По достижении заданной температуры в баке термостат отключит насос и трёхходовый кран вернётся в исходное положение.
    Когда нет разбора гвс, но температура в баке упала. Включится режим подогрева/рециркуляции котёл-бак.
    Возможно придется отрегулировать (по высоте установки в баке) положение датчика термостата, определяющего температуру воды
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Вы тему читали? Открываем первую страницу, смотрим первый пост, "лучшие ответы".
  9. ACE83
    ACE83
    ACE83
    Немного почитал тему и хочу добавить свои пять копеек.
    Какие то у вас запарные схемы предлагаются.
    Все намного проще, надо всего два компонента: бойлер с механическим термостатом и циркуляционный насос для отопления.
    Приведенная на картинке схема уже 7 лет пашет с котлом Baxi main digit 240FI, за это время только пару раз для профилактики чистил насос.
  10. ACE83
    ACE83
    ACE83
    Схема работы простая:
    1) если в бойлере температура соответвует установленной и включен потребитель, то вода через котел прогревается и поступает в бойлер откуда вытесняет горячую воду на потребителя
    2) если температура в бойлере меньше установленной, то включается насос и начинает гонять воду через котел-бойлер по кругу, тем самым прогревая воду в бойлере, до момента срабатывания термостата.
    PS Включение насоса никак не сказывается на температуре воды к потребителю (когда открыт кран и внезапно включился насос на циркуляцию).
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Да но при вашей схеме при кратковременном включении потребления гвс котел будет включаться в этом режиме дергаясь туда-сюда. А в названии темы как раз идет, что от этого избавляются
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    который тупо мрет от ГВС.
  13. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Т. е. котёл включается?
    И в этом случаи котёл начинает работать?
    Мож чёт не понимаю?
  14. ACE83
    ACE83
    ACE83
    Ну да немного не дочитал.
    Моя схема актуальна тем кто хочет избавится от скачков температуры при открытии второй, третьей ит. д. точки разбора.
    Чтото пока WILO за 7 лет не умер, при этом он еще 10 лет до этого на отоплении (открытая система) простоял.
    Может просто надо покапать нормальные насосы а не галимый китай за 2т.р.
    да
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схема под косвенник почти идеальна. и датчик доп. термостата в гильзу. да дороже (из за бкн). дерганья совсем не будет. и возможность РЦ без вопросов.
