1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Зависит от глубины заложения теплосъёмника.
    Расчет можно глянуть здесь.
    Картинка для заложения под домом на глубине 0.6м:
    При теплопроводности грунта 1.2, пасть крокодила можно открыть больше чем на 20градусов.
    Оптимальная глубина заложения около 1.5метров под домом.
    Дальше чем 2м от теплосъемника, амплитуда сильно затухает.
    Это сильно вам поможет, дальше расчет не сложный.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @PipilatsMotors, я трубы заложил на отметке -700 мм. ТА буду использовать для летнего охлаждения (водяные стены), и возможно, для суточного накопителя (подогрева зимой). ТН по открытой схеме.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Спрашивали про воздушный ТА?
    Если теплые стены, то воздушный ТА не удобно.
    Проще заложить пнд трубы, и холодный теплоноситель из ТА летом подавать в стены.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Что-то я не пойму. 8000р включая 5000 за экскаватор что ли?
    Всего 3000 за трубу? Сколько метров ПНД-трубы и какого диаметра ушло на этот геоконтур для ТН 9кВт?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, а при какой мощности теплообменника/солнечного коллектора рассчитаны эти графики? Сколько энергии нужно подавать в ГТА летом и забирать в отопительный сезон для того, чтобы получить такую разницу температур и такое распределение температуры по времени и по глубине?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Считать надо интеграл по пасти крокодила (синий график минус зеленый), при известной теплоемкости грунта в ТА,
    Интеграл от 0 до 2-х метров как зачетное тепло, и от2-х до хотябы метров 5, что бы оценить потери.
    Потом прикинуть по выроботке от СК по году и вычесть потери от максимальной зарядки ТА деленные на е.
    Как то так.
    Можно ничего не интегрировать, а просто оценить теплоемкость ТА под домом, и умножить на 2.
    получится мощность СК/0.002.
    плюс минус лапоть, но порядок величины будет верный.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теплоемкость ТА - вы имеете ввиду умножить теплоемкость объема грунта на разницу температур (допустим, 20 градусов) и на 2? Допустим, для объема 200 м3 (10*10*2м) при теплоемкости 2000 кДж/ (м3*К) теплоемкость будет 8000 МДж, или 2,2 МВт*ч. Что такое 0,002? По вашей формуле мощность СК должна быть 4,4 МВт*ч/0,002 (чего? часов, секунд?) = 2200 МВт.
    Что-то не так, даже с порядком...
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Формула
    4.4Мвтч= Р (СК)/0.002
    Р (СК)= 4400000*0.002=8.8кВт или около 150трубок, или 10 плоских СК
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. коэффициент 0,002 имеет размерность 1/ч. Как получен этот коэффициент?
    Как будет меняться температура ГТА если мощность СК будет, например, в 3 раза меньше (или больше) рекомендованной?
    Примечание. Мощность СК - это довольно условный параметр. Если не понимать, откуда эти цифры - можно запутаться. Ваши цифры соотношению "мощности/трубкам" похожи на пиковую мощность (по аналогии с пиковой мощностью фотоэлектрических панелей), т. е. для определенных температуры среды, разницы между температурами среды и теплоносителя и мощности излучения и т. д. К сожалению, эти параметры не стандартизированы даже в той мере, как это сделано для для фотоэлектрических панелей. Поэтому согласен - цифра по мощности СК - "плюс-минус лапоть", и не только из-за неопределенности по количеству сохраняемой в ГТА энергии, но и из-за неопределенности выработки СК.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Оценочные расчеты нужны для того что бы быстро прикинуть порядок цифр.
    Этот расчет делается в уме, мгновенно.
    Поточнее можно считать дома за чашечкой кофе, долгими зимними вечерами.
    Мощность которая закачивается в ТА должна быть приблизительно в 2 раза больше чем мы хотим оттуда взять. То есть потери 50%.
    Коеффициент 0.002 =2/1000, 2- берется из того что накачка идет летом, а Тепловая выработка СК за 3-и месяца летом приблизительно равна остальной за 9 месяцев.
    1000 - это падающая тепловая мощность на 1м2, численно соответствует выработке вакуумника
    (с лобовой мощностью 1000Вт) 1000квтч в год при работе на ТА. Опять же приблизительно.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Глядя на эти графики, видится что длинна волны в грунте составляет около 4метров.
    Теплосъёмник лучше вкапывать на Лямбду/4, около 1 метра.
    Утеплять на минимум 2 метра, лучше на 3.
    И что то скорость распространения тепла в грунте очень маленькая 4 метра в год.
    Вроде ничего не напутал. :faq:
    Ещё одно наблюдение, как старого электронщика,
    Если в этих графиках нет ошибки, то амплитуда колебаний на глубине 3м в 27/7=3.8 раза меньше чем около теплосъёмника.
    Можно предположить что КПД устройства ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР больше 70%.
  12. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    И сколько труб и какой длины нужно зарыть под дом ина какую на глубину?
    И что будет с фундаменами если это не УШП?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У нас этим летом дождей не было месяца три (июль, август, сентябрь)
    У соседнего кирпичного дома порвало стену, трещина ладонь пролазит.
    Т. к. морозного пучения при +30С нет, а порвало именно в сентябре, то вывод такой - грунт из-за недостатка влаги пересох, что и привело к его проседанию.
    У некоторых слышал что отмостка оголилась, т. е. грунт опустился.
    Не приведет ли нагрев до +50С в пересыханию почвы и подобным явлениям?
  14. mlyki
    mlyki
    mlyki
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @baracud, при обезвоживании торфяниики сильно проседают. Даже если сверху былье растет, вам известен состав грунтов в пятне застройки соседа?
