1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Грунты плодородка 50 см, суглинки и ниже 2 м глина желтая. До 4-6 м воды нет.
  2. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Карелия, Петрозаводск
    В начале темы, т. е. 3 года назад, практики обещали огласить результаты. теоретики, т. е. я и компания, собираются стать практиками и ждут не дождутся отчета с полей сражений. Ибо май на дворе, пора лить УШП. Ихде практическое обоснование прилагаемых усилий в сухих цифрах. Попросим в студию героев для отчета о проделанной работе.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Три года назад мы сделали три дома по этой схеме, деревня Алексино, Дольче Вита, Шишовка.
    Что с того, если сказано что все работает яки клок, верить все равно ни кому нельзя. (Мне можно).
    Я когда в чем то сомневаюсь, оцениваю риски.
    Стоимость укладки 100-150м пнд под дом не более 10000р.
    Это и есть максимальный риск.
    А польза огромна.
    Спрашивается, чё тут думать?
    - пилить надо. :)
  4. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Дано: дом 9х9, с отмосткой 11х11, грунт супесь, участок с уклоном 1м/30 м.
    1 вопрос: как глубоко можно закапывать трубы?
    2 вопрос: трамбуется ли супесь, а если да, то как?
    3 вопрос: сколько трубы под него можно вкопать для результата и какой диаметр?
    заранее спасибо мудрейшинам с данной темы за ответ. :)
  5. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Забыл уточнить:
    дом газобетон 400 1 эт. +мансарда.
    УГВ 2.7м. по весне много верховодки.
    к чему это пишу. а к тому, что побаиваюсь шевелить грунты. до вашей темы рассматривал только УШП, а теперь вроде как копать вглубь нужно. сенсеи, просвятите и укрепите в вере.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Pipilats motors в одной из тем писал, что закапывал трубу ПНД40 с расстоянием между петлями 1м
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой регион? Город?
  8. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Дозаполнил профиль. Карелия, Петрозаводск.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Шевелить ничего не надо.
    Когда снимите плодородный слой и излишки материкового грунта, останется голая поверхность на которую будет опираться ушп.
    В ней шкрябаете канавку киркой 10см глубиной, змейкой с шагом 1м. Можно чуть меньше.
    На площадь 11х11 уйдет почти 150м пнд 32мм с 3мм стенкой.
    После укладки трубы, канавку засыпаете в зад глинкой без камней, и утаптываете как будто ничего не ковыряли.
    Дальше отсыпаете и делаете все по проджекту.
    Два конца уже у вас торчат в котельной.
    Считайте что пассивный кондиционер есть.
    Если ж мечтаете о тепловом насосе и солнечных водогрейках, то не плохо б
    по краю отмостки опустить на глубину 1-1.5м Пеноплекс 100мм.
    А под пеноплекс можно еще петлю из пнд 32 по периметру, уйдет почти 50м.
    Сверху пнд через слой 10см можно положить дренажную трубу, она как раз вместится, потому что траншея по ширине от 30см.
    Геотермалка под дренажкой работает гораздо эффективней на теплосьем, чем просто пнд закопаная в землю или в скважину.
    Так без затей, получается теплосборничек на 3200 и более квтчасов.
    Пригодится и для отопления и для охлаждения дома.
  10. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Респект за развернутый ответ, но я читая данную ветку понял, что нужно заглубляться на 1.5 м. т. к. теплосъем идет с данного радиуса, под дом зарываются трубы, которые копят тепло для зимы, а кондиционерные - наоборот закапываются на участке. Растолкуйте в чем не прав.
    С вертикальным закапыванием пеноплекса по периметру отмостки полностью согласен.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Все верно мыслите.
    Тут несколько вариантов.
    Если будет газ, то трубу под домом используете для пассивного охлаждения.
    Если только тн, то как оконечный каскад геотермалки, а летом тепло от пасскондея все равно скидываете в та под дом.
    Если тн+ СК, то в та тепло летом от СК, а пасс кондей подключается с внешней геотермалки или из петли по периметру отмостки.
  12. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Абревиатуры мозг выносят, но вроде разобрался. где взять схему подключения? газ вроде будет, но на перспективу. на ТН ценник больно негуманнннный. есть альтернативные варианты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там есть наши ребята...Очень толковые УШП, исты...:super:
  14. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
    Новосибирск-Краснодар
    Владимир, а в Новосибирске не подскажете есть грамотные УШПисты?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас...поищу...:)
