1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Набираете в Гугле... *УШП Новосибирск* и выбираете, особенно присмотритесь, кто с нашего форума...
    а потом напишите мне в личку...
  2. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
    Новосибирск-Краснодар
    :)] У Гугля я спрашивал... Только как же понять кто из них толковый? А тем более кто из них с форума? :faq: Я думал вы всех знаете:|::aga:
    P. S. Кстати, где-то с год назад Гугл в Новосибе не находил УШП, а сейчас уже что-то выдает. :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А попробуй в нашей поисковой системе...на форуме...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/329497/page-3#post-14001040
  6. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...После первой УШП...все становятся профессионалами...:)]:super:
  8. eremas2013
    eremas2013
    eremas2013
    :)] Спишусь с ним...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @PipilatsMotors, Доброго времени.
    Планируется строительство 1эт. дома 12*13 на УШП и отопление ТН.
    При -28С дому потребуется максимум 8,5кВт на все - отопление, ГВС и вентиляция при проживании 4-х человек. Т. е. геоконтур мне нужен на 6кВт. При теплосъеме 12,5 Вт/м.п. (взял среднее между 10 и 15) необходимо зарыть 480м.п. трубы, а это 60м.п. многоэтажки с 4-мя петлями.
    + планирую кинуть трубу под УШП - получится еще 150-200м.п.
    Грунт у меня около 30см - плодородка, далее суглинок, с 1 - 2-х (везде по разному) идет черная глина. УГВ - 1м, весной много верховодки, которая очень медленно уходит.
    + планирую принудительную вентиляцию с рекуператором с подогревом приточки ГК.
    Основное опасение - пучение грунта под УШП.
    По идее длины ГК должно хватить, чтобы не заморозить землю + верховодка должна помочь. + т. к. вентиляция будет работать постоянно, то это поможет восстанавливать ГК.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Shadow31, вы прямо мой проект описываете, только я отказался от ТН после расчета теплопотерь, не выгодно при моих тарифах и при теплоемкости дома. :)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При моих выгодно. Если сравнивать с чисто отоплением на ночном тарифе при цене за кВт 1,36р - других альтернатив у меня нет, то окупаемость составляет от 7 лет. дело даже не в окупаемости, а в бОльшем комфорте.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А Вы считали свои теплопоротери в год через ограждающие конструкции? Хотя бы грубо.
    И дом из чего?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В год через ограждения окруклил до 13МВт.
    дом из ГБ Д400 400мм
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    13 МВт это примерно 13 000 кВт, судя по калькулятору...13 000 кВт, пусть даже по 2 рубля это 26тр в год. Цена самого простого пустого ТН начинается от 200тр, со всякими вкусняшкам это будет порядка 260 тр..плюс монтаж и все остальное, допустим 300тр (это самый оптимистичный вариант). Если на эти 300тр купить обычный электрокотрел, а остальное тупо положить на депозит, то эта затея уже не окупится, а если еще вы планируете покупать его на заемные средства, то вы похоже живете не в России :)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я так понимаю, кВт*ч, а не кВт. С ночным тарифом сравнивать ТН смысла нет, заведомо малоокупаемая затея. Лучше вложить эти деньги в дополнительное утепление. Тем более, если просто ГБ без утепления - теплопотери заведомо большие для электроотопления. ГБ без утепления можно топить дровами или газом с бесплатным подключением. Остальные варианты требуют дополнительного утепления.
    ТН можно считать в сравнении с дневным тарифом, тогда быстро окупится. Но обычно на дневном тарифе только не умеющие считать отапливаются. Остальные - или пеллетные котлы ставят, или дрова, или по возможности подводят газ. Я вот заложил ГК для ТН, но пока считаю, что ночной тариф все-таки дешевле выходит. ГК пока буду для охлаждения использовать (трубы разложил в стенах).
    13 МВт*ч/8760/2 часов отопительного сезона (6 месяцев) получается теплопотери в среднем около 0,74 кВт. Не мало, при пиковых теплопотерях 8,5 кВт?
    Почитайте раздел по УШП и инструкции про нее. Чему там пучиться под плитой?
