1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Арифметика простая.
    Сколько тепла закачаете в землю, ровно столько же получите ДОПОЛНИТЕЛЬНО беззатрат назад при работе теплового насоса.
    Например есть геозонд.
    Зимой,
    С помощью тн взяли из геозонда 100квтч тепла и потратили электричества 25квтч.
    Если б летом закачали в этот геозонд 20квтч солнечного тепла, то зимой выкачали бы
    120квтч затратив те же 25квтч электричества тепловым насосом.
    При прочих равных.
    За счет увеличения СОР.
  2. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Ребята, подскажите, кто нибудь где нибудь использовал теплоколлектор (воздушный) из рукава полиэтилена, если его забить пластиковыми бутылками и с обоих сторон организовать рукава входа-выхода воздуха. То есть получается такая "сосиска" с очень большим коэффициентом улавливания солнечной энергии, при этом - совершенно бесплатная, ничего не надо покупать, вытащил его на солнце, подсоединил к насосу - получил теплый воздух, погнал его в подвал. Очень надо! Подвал не под жилым домом, а под спортзалом, чем больше будет запасено энергии на зиму - тем лучше. Отопления нет, греемся электричеством, суммы начиная с сентября просто ужасные, хотя бы сократить затраты на месяцок-другой - уже дело!
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Бутылками темными?
    Для лучшего поглощения солнечных лучей.
    А почему нет?
    Получится отличный солнечный коллектор, ВОЗДУШНЫЙ.
    За лето возьмете с него 50квтч тепла с метра квадратного.
    Проблемы скорее всего будут с сохранением этого тепла.
    Хорошо б вокруг здания сделать утепленную отмостку метра 2-3 по периметру.
    Тогда эффект будет.
  4. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Уф, спасибо огромное, я в другой теме тоже это сообщение дублировал, тоже сказали можно но там кто то не только бутылками делает, а двойной прокладкой из нетканного материала (забыл как он точно называется) А у нас - "полиэтилен-рукав" есть, и так получилось, что как раз темных бутылок скопилось - просто невероятное количество) вентилятор для вытяжки тоже есть). Все есть - осталось собрать, я думаю что такой раскаленный воздух малой влажности подаваемый в подвал и просушит его неплохо (особенно когда ночью будет холодней чем в подвале)
    Соберу - обязательно сфоткаю, и проведу замеры, самому интересно. И хранить"это" у нас есть где, это же спорткомплекс, пол-гектара под крышей, одних подсобных помещений штук 20.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Только "полиэтилен-рукав" должен быть из УФ-стабилизированного материала, обычный полиэтилен рассыпется через пару месяцев.
    А так идея интересная!
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Добрый день!
    Вопрос по трубам под УШП. Обычный ПНД ПЭ-100 пойдет? Что будет, если в такую ПНД подать воду градусов 60 или 80?
  7. Soloway
    Soloway
    Soloway
    Добрый вечер, а можно ли УШП использовать в качестве аккумулятора тепла нагревая ее по ночному тарифу, для обогрева теплого пола поверх УШП и изолированного от не
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А смысл? Греют свою УШП ночным. За 16 часов Т в доме падает на 1-2С в зависимости от Т на улице
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Видимо, для того, чтобы можно было и быстро нагреть теплый пол и запасти тепло в ТА.
    Хорошая идея - раздельно греть теплый пол и плиту как ТА.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Очень хорошая - переплатить за стяжку, когда можно сразу греть пол. Лучше добавить дому теплоемкости и вообще не замечать перепадов температуры от ночных топок. Или поставить Жидкостный ТА - дешевле, чем лить плиту или делать стяжку, отбирать тепло проще
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы хоть понимаете о чем пишете? :faq::flag:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А забирать потом тепло из плиты как?
  13. Soloway
    Soloway
    Soloway
    Идея использовать плиту фундамента как Тепловой Аккумулятор для того, что бы пол под ногами был комфортной й температуры и ночью не горячий и днем не холодный. температура нагрева предполагается не высокая, не выше 50 градусов С. Но хочется в будущем попробовать его использовать для накопления солнечного тепла хотя бы на первое время зимы ...Было бы круто после окончания отопительного сезона и остывания плиты плавно ее остудить и использовать для охлаждения пола летом .
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так же как и накачивать - посредством теплоносителя.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, понимаю. А Вы?
