1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом на УШП... 100 мм бетона и в них ТП.
    дому 13 лет. Живу в нем 12 лет.
    Я писал - *Методические указания по УШП*... в 2013 г. и *СТО по УШП*.
    вместе с ТехноНиколем.
    А Вы?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже поставил батареи солнечные...
    на наших широтах они эффективны только летом.
    Но летом и без них тепло.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    И как можно воспользоваться этой информацией? Вы по делу говорите, регалиями меряться не намерен - из детского возраста уже вышел, в старческое слабоумие не впал.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Soloway
    Soloway
    Soloway
    идея Теплового Аккумулятора вам понятна ?
    смысл в том что туда можно накапливать тепло, начиная например с августа, нагревая его до 50 градусов и потом пользоваться им после похолодания понимаю что до весны не хватит и поэтому "подкачивать " его ночным тарифом ...если бы была возможность подключить магистральный газ - даже не заморачивался бы и УШП
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отстань...:flag:
    У меня в ТА водяном была температура 75 гр. и что? :faq:
    Это было летом... а через несколько дней она пропадала...:(
    О какой осени...зиме речь? :faq:
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Это Вам к Оливке
    https://www.forumhouse.ru/threads/417801/
  9. Soloway
    Soloway
    Soloway
    Ну для начала не я к вам пристал ...если у вас было желание ответить - спасибо, а жирные тролли тут к чему ? Тепловой Аккумулятор имеет емкость ..бетонная плита под сотню тонн и ваш водяной даже тонны на две очень разнятся, если у вас есть соображения по существу - я выслушаю а пустой треп кто был первым обладателем УШП мне не к чему
  10. Soloway
    Soloway
    Soloway
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зарегистрируйтесь там... и задайте Михаилу вопрос.
    Он никому еще не отказал в ответе.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Хотелось бы продолжить общение на этом форуме.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спросил на всякий случай, чтобы удостовериться, что вы понимаете, насколько будет усложнение системы. И похоже, что вы расчетов энергетического баланса не делали.
    У меня примерно так и сделано (тема про мой дом). Плита 25см, снизу 10 см ЭППС, сверху 5 см ЭППС, выше стяжка с теплыми полами около 7 см. В ТП - обычная раскладка труб ТП, коллектор и проч. В плите тоже 3 петли по 100 м PEX, для ее прогрева.
    НО! теперь самое интересное. У меня 15 кВт 3 фазы. Ночной тариф, и в течение 8 часов зимой успевают только прогреться стяжка ТП (1 этаж 7 см и 2 этаж - около 5 см). Мощность источника тепла - около 8 кВт (на самом деле 2 источника - тепловой насос с тепловой мощностью около 8-11 кВт и резервный электрокотел 6+6 кВт). Еще грею 750 литров воды в ТА, но на него энергии в морозы практически не остается. Могу его догреть до 60-70С только, если к ТН добавочно включу ЭК 6 кВт.
    Для того, чтобы прогреть плиту, времени ночного тарифа не хватит, даже если вы загрузите сеть под завязку!
    Я пытался греть осенью плиту солнечным коллектором мощностью в пике 6-7 кВт, за несколько часов его работы температура на выходе плиты практически не поднималась (хотя в ней поглощалось в среднем 10 градусов). Точно количество энергии, закачанной в нее, сказать не могу, т. к. источник с переменной мощностью (Солнце) и переменной температурой.
    Также, учитывайте потери плиты через периметр. Если ТП отдают практически все тепло внутрь дома, то плита отдает тепло через торцы (у меня они утеплены 10 см ЭППС тоже).
    Если у вас нет ТН, то в морозы 12 кВт будут уходить на прогрев стяжки ТП, и совсем малость будет оставаться на прогрев плиты. Если морозов нет, то может хватать и на нагрев плиты, но это очень неэффективный метод хранения, т. к. через нее будут существенные потери тепла. Я себе сделал такую систему, чтобы запасать "дармовое" солнечное тепло. Греть плиту по ночному тарифу - расточительно, а если вы думаете ее греть до температур выше 40-50 градусов - не только расточительно, но еще и нереально. Извлечь из плиты тепло на практике возможно будет только тепловым насосом.
    И еще учитывайте, что плита - элемент несущей конструкции, и большие перепады температуры ей ни к чему. У меня расчетная максимальная температура - 25С, при этом плита может запасать немного более 400 кВт*ч при дельте температур в 15 градусов. Естественно, прямой циркуляцией теплоносителя через плиту дом нагреть не удастся, скорее вы его охладите.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тепла в плите не только до весны не хватит, его не хватит до конца недели. Считайте тепловой баланс дома.
    И, как писал выше, продумайте еще, как вы будете доставать тепло из плиты. Просто циркуляцие теплоносителя не получится - ТП требуют около 40С, до этой температуры вы опуститесь очень быстро и без забора тепла из плиты, она остынет через торцы, часть тепла пойдет вниз, как бы вы ее снизу и с боков не утепляли.
    Это у которой бредовая идея с подземным водяным аккумулятором в пакетах? Она ее реализовала в итоге (2 года уже прошло)?
