1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Чтобы не делать стационарного отопления - поставить ИК-обогреватель и включать только во время присутствия людей (у меня так на балконе сделано).
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Посмотреть вложение 6385100 Посмотреть вложение 6385095
    Концепция похожа, но не совсем.
    Жить в теплице не комфортно.
    Я имел ввиду развитие хлифхауса для нашего климата.
    Там главная фишка, что все доппомещения, стоят на не утепленной плите, под которой находится грунтовый Та.
    Та накачивается летним теплом, и в итоге смещает климатическую зону для жилой части с 5000 на 1500грсуток.
    Жилая часть не замерзает никогда без отопления.
    Пассивный дом отдыхает.
    Отопление за сезон конвекторами на 150м2 жилой части составляет около 8 тыс руб всего.
    При этом не нужно газа, труб отопления, батарей, теплых полов и тд.
    Р. S.
    Это домашнее вино из крыжовника урожая 2018.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Налоги за доп. площадь не смущают?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Нужно будет мощное утепление отмостки. А жилая часть - на утеплённой плите?
    Получается нужно двойное утепление: между жилой и не жилой частью; и между нежилой и улицей?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Естессно.
    Не получается
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Информативно ответили :nono:
    Если делать утепление только между улицей и внешними помещениями, не будет ли эффекта холодных стен в жилой части?
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    имеется ввиду как тамбур (просто для уменьшения разницы температур, не утепленное помещение)?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Утепление стен жилой части, конечно, должно быть нормальное, 1.5-2 снипа.
    Утепление внешних стен можно сделать и получше, 2-3 снипа, но фишка в том что конструкция ДвД
    И стен почти не имеет.
    Не имеет в сравнении с обычной прямоугольной двухэтажной свечкой, где отношение площади стен к общей площади дома около 1.
    В конструкции ДвД это отношение меньше 0.5.
    Да и что вас так беспокоит утепление?
    Утеплитель это самый дешевый стройматериал. Еще искать будете куда б его впихнуть.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Многие кто построились в два этажа, следующий дом строили бы в один этаж.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    это так говорят пока не имеют возможности сравнить :)... на самом деле те кто построился аналогичной площадью, но в один этаж в последствии говорят, что в старости такая большая площадь просто не нужна (и следующий дом который они бы построили был бы не более 60-80 кв. м.) :) т. е. речь идет о том, что если у человека 2 этажа по 60 кв. м. (аналог квартиры) на этаж, ему проще в старости перекрыть 2-ой этаж и пользоваться только первым... это более оптимально с точки зрения уборки и отопления... просто надо предусмотреть возможность перекрытия второго этажа. Т. е. 2-х этажка, но разумной площади и с возможностью перекрытия неэксплатируемых помещений все таки предпочтительна.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Т. е. "внутренние" стены R=6, "внешние" стены R=9, одноэтажный на очень большой плите.
    Насколько внешний дом больше внутреннего?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я не совсем понимаю эту конструкцию. @PipilatsMotors, можете дать какой-нибудь рисунок или чертежик ДвД? А то гугл выдает какие-то "дома в доме из стретч-пленки".
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Привет Leo,
    Я эту идею не публикую, потому что стырят в 5 секунд.
    Потом перевернут с ног на голову и обосрут.
    У меня и так весь сайт по-тырили за 11лет.
    Строим потихоньку совместно с inteq-bau, уже 4-й год.
    Кто с головой дружен, сами разберутся, тут ничего сложного нет.
    Всё гениальное- просто...
    Можно так сильно не усердствовать, Пятерочка для нутра, и 5-6 для наружи.
    В моей, любой несъемной опалубке, нет блоков с R >6.
    А работать с не технологичными вещами не хочется,
    Стен то почти нет, можно самую дорогую технологию применять.
    Тут зависит от хотелок,
    со стороны гаража 4м, и можно бетон не заливать, щебень, что бы потом срач от машины не убирать.
    Зимний сад не меньше 3м
    Со стороны, где котельная (скорее инженерная комната, вода, очистка, бесперебойник. и тд..), кладовка или лабаз, + сауна, + веранда, от 3.5м до 4.5м.
    Это если всё бюджетно.
    А если по взрослому, то как то так:
    1100м2 общая
    650м2 отапливаемая.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И без отопления, c минусом внутри в морозы?
    А если с отоплением, то чем отличается от классического варианта.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тепловой расчет делали?
    Есть ли смысл тратить деньги на внутреннюю "пятерочку", может лучше наружную увеличить?
    А куда стены делись?
    Вот внутренняя "пятерочка" и наружная "шестерочка" входят в понятие "почти нет"?
