1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нет, это другой экспериментатор. :aga:
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Через 1 метр вы сможете уложить 132м трубы, ПНД ДУ32 10атм, по 27р за погонный метр
    3500р
    ИЛИ ДУ40 по 40р
    Литературы нет.
    В этом году удалось накачать ТА до +20.
    Сейчас, когда среднесуточная упала ниже +10.
    В экспериментальном корпусе +18.7.
    Всё штатно.
    В жилой части +23. ТН включается о-о-чень редко, из дренажной петли + ТА под УШП, идёт +15.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обязательно ли трубу закладывать на грунт? Что будет если заложить на глубине 15 см от пенопласта?
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А смысл? На основание же проще? Лучше даже втоптать-притопить, добавив пару кубов ТА, а у сухого песка теплоперенос плохой-лучше пусть будет защитой от непредвиденной заморозки.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А смысл в том что подушка почти готова и раскапывать до дна желания нет.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Интересная тема, весной-летом буду строить УШП с ТА под ней. Есть мысль забирать тепло еще и из септика, соответственно вопрос - к септику тянуть отдельные трубы, или подключить его к "холодному" контуру?
  9. Amon
    Amon
    Amon
    PipilatsMotors, как идет эксперимент?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Насколько я понимаю, септик охлаждать не нужно. Его наоборот утепляют, чтобы зимой бактерии "работали".
    Расчета ТА под домом я пока так и не увидел. Как его рассчитать, например для глины и низкого УГВ? Какая площадь СК нужна для его "заряда"? На самом ли деле можно его использовать без теплового насоса?
  11. Amon
    Amon
    Amon
    @Leo2, я неправильно выразился, не из септика тепло забирать, а из коллекторного колодца.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    скорее не понятно.
    у каждого шведа (и эстонца) под домом 6метров грунта. но он зачем-то вбухивает 20см эппс.
    на зло жене и на благо производителей пенопласта.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Ну как же назло? Домовладелец, пожалуйста не говорите ерунды. Еще раз повторяю, одно дело, полы по грунту, совсем другое дело, ушп. Пенопласт (иль эппс, как Вам угодно) кладут не для утепления, как вы подумали, а для того, чтоб не упустить тепло плиты, которое греет дом.
    Вы скажете: мол "грунт нагреется и будет своего рода тепловым аккумулятором", с другой стороны, чтоб прогреть такой объем грунта, требуется не одна тысяча киловатт тепловой энергии.
    Но вы опять возгласите: "все те тысячи киловатт, которые мы спустим под дом, они никуда не пропадут. При отключении отопления, земля еще долго будет отдавать тепло".
    А я возражу: практически в 80 процентах случаев, уровень грунтовых вод будет выше 6 метров, водичка будет говорить вам огромное спасибо за то, что вы ее чуть чуть подогрели. Это сведет всю вашу экономию на нет.
    Пожалуйста, не надо сотый раз повторять, что полы по грунту дешевле при строительстве. Это мы и так знаем. Прочтите пожалуйста название темы, может вам все таки в раздел " полы по грунту"?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Tsember, а вот с этим
    я соглашусь.
    ведь шапку зимой на голову надевают не для того, чтобы утеплить голову, как Вы могли бы подумать,
    а для того, чтобы не упустить тепло из головы, которое греет мозги.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...!:)]:hello: Абсолютно правильно...:super:
