1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Вряд ли. Измерьте воду из скважины...
  2. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
    al185,
    К сожалению у меня скважины пока нет. При случае измерю у кого-нибудь из знакомых.
    А вообще это я пока теоретически размышляю, пытаюсь экстраполировать результаты ПипилацМоторса для других климатических условий. Тем более что и ему нужно в Сочи объекты внедрять, а там среднегодовая тепература воздуха уже 14,1 °С.
    PipilatsMotors, спасибо за ответ.
    Создается впечатление, что просто напросто динамическая теплоемкость ТА мала для данного объекта.
    Об этом говорит и то, что:
    и это:
    а
    То есть мы просто выкачиваем все тепло, что загнали в ТА быстрее, чем хотелось-бы.
    Термин динамическая теплоемкость не совсем отвечает академическим канонам, но с ним мне проще понять процессы, происходящие в грунтовом ТА.
    Думаю, что так и будет. в этом случае без теплового насоса не обойтись, а ведь хочется идеала!
    Мне кажется нужно "копать" в сторону увеличения максимальной температуры нагрева ТА.
    Подняв максимальную температуру, мы тем самым увеличим нашу динамическую теплоемкость.
    Интересно понять почему так происходит и как эту планку поднять или преодолеть.
    У меня пока идея одна - закопать трубы ТА глубже, для того, чтобы рассеивание тепла вбок было меньше. Мне кажется, что именно потери вбок и затем наверх ограничивают верхнюю температуру.
    А кстати, утепление грунта по периметру ТА на мониторящихся объектах сделано горизонтально или вертикально?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Читаю тему и появилась мысль. если перепад как у меня то по идее я мог положить экструзию на дно котлована и потом по периметру сделать утепление получилось бы около 200 кубов песка изолированных со всех сторон эппс
    и ? песок сухой т. к. дренаж.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да прикинули уже тут про теплоемкость грунта под домом. Недели на 2-3 хватает по расчетам. Что совпадает с результатами @PipilatsMotors
    Не надо снизу песок изолировать. Плиту фундамента можно. Вот сбоку нужно, но тут надо считать деньги - на какую глубину ЭППС стенки имеет смысл делать. А еще лучше отмостку из ЭППС метров на 10 вокруг дома сделать - но обычно мало у кого участок позволяет так сделать, в основном как минимум одной стеной к забору дом стоит. Можно, конечно, комбинировать отмостку со стенкой.
    См также тут.
    Пример картинки оттуда
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это больше гипотетический вопрос т. к. засыпка сделана. но вдруг кто потом решится
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А те остатки тепла, которые убегут далеко, подберутся петлёй вокруг дома.
    Очень красиво.
    Зачёт.:super:
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Кому на 2-3 недели, а кому на 5 месяцев. Всё зависит от теплопотерь дома, который стоит над УШП.
    Я в самом первом посте оговорился, что речь идёт о домах с утеплением СНиП+.То есть Лучше СНиП.
    Меньше 50Вт на м2 в -28С.
    Основная задача ТА под УШП - это догревать! температуру выше чем идёт из грунта при работе ТН.
    Вот к стати и объяснение пришло откуда вылезла цифра +12С.
    В сентябре температура грунта на глубине 1.2м как раз и есть +10+12.
    Тн снимает сливки. Забирает сначала целиком тепло из ТА. Когда температуры грунта и ТА сравниваются, ТА начинает работать как догреватель.
    Для Сочи вся картина кардинально меняется. Средняя Т грунта +14С, нагреть ТА можно до +35С.
    Солнца больше, зимы почти нет. Всё можно реализовать без теплового насоса. Забирать тепло из ТА на прямую.
    А петлю вокруг дома использовать только для охлаждения Летом.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут ведь вот какое дело:
    а как ремонтировать проложенные в грунте ПОД домом трубы если вдруг что случится?
    Такая конструкция ТА абсолютна не ремонтопригодна, что лично меня всегда напрягает.
    Мне тоже интересна тема подогрева грунта под домом (или в подвале), но вот как это сделать с возможностью несложного ремонта?
    И очень желательно что бы этот ремонт не обходился "в копеечку".
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы считали сколько нужно энергии в сутки такому дому площадью 200 м2 (2 этажа, площадь застройки примерно 10*10м) в кВт*ч/сутки? @Stanosh прикидывал в указанной мной (или в своей) теме теплопотери своего дома, он у него довольно хорошо утеплен, давайте его и возьмем за основу. И посчитаем, на сколько хватит емкости ТА под домом "лучше СНиП".
    А что там ремонтировать, подскажите?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Например протечка системы или неправильная укладка (завоздушивание системы) и т. п.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    стены+кровля+окнадвери = 0,15*221+0,19*145+2,22*39=147,28 (Вт/К)
    Чистый СНиП здесь только по стенам.
    А в общем чуток не дотягивает, можно охарактеризовать СНиП- а не +.
    19000квтч насчитано на +22, хотя по СНиП считать надо с +18.3, остальное добивается внутренними тепловыделениями в доме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/225269/page-25#post-7359558
    Вместо 19000 получится 16187кВтч. Из них из грунта необходимо достать с помощью ТН 12000кВтч.
    Для этого необходимо остудить 1034куб метров воды на 10градусов, или 3103кубов грунта на 10градусов.
    600кубов (ТА) находится под домом, и охлаждать их можно не на 10градусов, а почти на 20.
    Рабочих получается около 1200кубов или 38% от необходимого массива. Это в случае для дома @Stanosh.
    Если б дом был одноэтажный и с утеплением ДВА СНиП, то ёмкости ТА хавтает на весь сезон с избытком.
    При Этом 0 градусов ещё не достигается.
    Но мы не забываем, что у нас есть солнечные водогрейки, которые собственно и накачивают нам ТА Летом. Если мы всё выкачали из ТА за зиму, то не плохо бы и вернуть за лето тепло обратно.
    выкачали мы, допустим 38% от необходимого, 4560кВтч.
    По водогрейкам производительность тепла с хорошей точностью распределяется так: 50% за 3 летних месяца равно всему остальному за 9месяцев.
    Отсюда следует что годовая выработка СК должна быть около 9000кВтч. Что соответствует 180 вакуумным трубкам.
    В этом случае нужно делать вторую итерацию. СК за отопительный сезон то же даст 4500кВтч.
    Тогда от 16187кВтч остаётся 11687кВтч, и из грунта нужно всего 8760кВтч.
    Тогда можно уменьшить суммарную мощность СК до 150трубок,Ёмкость ТА увеличится до 50%, Ну и так далее, пока всё не сойдётся.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @PipilatsMotors, если в системе есть СК (а они есть, т. к. мы именно ими нагреваем ТА) думаю, надо считать расход-приход не за весь отопительный сезон, а хотя бы помесячно. И учитывать приход энергии от СК в этим месяцы. Тогда необходимый объем ТА наверняка сильно сократится. Вон, в Англии ТА 20 кубов воды и 10м2 СК, утверждают, что хватает на обогрев полностью. У нас, конечно, не Англия, поэтому давайте усложним расчеты и будем брать не прикидочный расчет @Stanosh по градусо-суткам за отопительный сезон, а за месяц. Давайте возьмем за основу СНиП (не +). Можете прикинуть расчеты по требуемому теплу, мы потом добавим в модель солнца? А то все темы по СК+ТА на форуме какие-то поверхностные и уходящие в сторону... Думаю, если правильно добавить СК, то не все так грустно с сезонным ТА, как тут пишуть...
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Leo2,
    а дело в том что в российских реалиях (холодно, дорогие кредиты, дешевые энергоресурсы, электричество ночью почти бесплатно) все эти СК+ТА полнейший бред, но производители СК+ТА скрывают бердовость за витиеватыми фразами.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Домовладец, вот я и хочу убедить себя в этом (или противоположном) цифрами правильных расчетов. Не рекламных и не на уровне курса школьной физики.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дело в том что, @Домовладец, у вас короткая память.
    В 90-х когда газ стоил 4коп за куб, про СК можно было прочитать только в журнале Юный Техник.
    Когда в 2008 упала нефтянка и газ стал 1,8рубля, закудахтали про тепловые насосы и солнечные водогрейки.
    Сейчас газ стоит 4,2р за куб. А будет стоить 15р, как в Европе. Мы ж Россияне!
