1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
УШП и гибридная отопительная система СК+ТН+ПК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PipilatsMotors, 19.05.13.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А +20/+10? По этой формуле V*Pвозд.*Свозд.(20-10)=300*Ргрунта*Сгрунта (10-3)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    (в графу ставьте цена пеллет 5000 за тонну а не 5 за кг !)
    13тыщ через стены.
    смотрите внизу - итого 41тыщ.
    (это если оставить 1ый вариант без изменений)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Зонтик дома (Популярное из журнала "Popular Science" август 1986, стр. 64-66)
    1986 год, прошло 27лет и что ? Дальнейшего развития в мире тема не получила?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть простая вещь, глаза называться. Прибор сложнейший, но при правильном подключении очень полезный!
    Так вот, если у вас снег вокруг дома таит, значит у вас теплопотери. При "П" образном утеплении снег очень даже хорошо лежит и не таит. Сейчас тоже в думках, толи опять "П" образно, но расстояние увеличить до 1.5 м. Или все таки по новому, Г образно к дому. Как Stanosh изобразил.
    Вроде как уже от дома "Г"-но все приняли как аксиому. А пять лет назад было крутое новаторство.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sader4, псб вертикально на 3 метра вглубь имхо очень хорошая идея.
    но вопрос - как это технически реализовать ? есть какие-то не сложные технологии такие траншейки копать ?
    на 50см или 100см я еще понимаю, но вот на 300см...
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть такие насадки на трактор, траншеекопатели для прокладки кабеля и всяких труб, выглядит как большая бензопила. Не уверен конечно в глубине 3м, но на 2м точно копает.
    я думал о проф. молодом копателе из ферганской долины.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sader4,
    "профессиональный молодой копатель из ферганской долины" - это в рамочку !
    а я их таджикороботами обидно так называл...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так я же давал ссылки на гугль. Построили вот такой домик, например. Насколько он хорош - не знаю.
    Есть там и другие ссылочки.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мне тракторист на JCB-4 гарантировал, что на 3 метра достанет. Он выкопал мне 2,5-метровый котлован под септик, достал легко. А ширина ковша у него 600 мм. Отсюда и рисунок такой.
    Проблема в другом-я отсек пенопластом очень большой объем грунта, который должен использовать внешний контур. Нужно отодвигать внешний контур от пенопласта. #43
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, я так уже сделал, как вы нарисовали в прошлом году. Там правда две петли в 1метре друг от друга по вертикали.
    Картинку выложил как принцип утепления дома, а про трубу для ТН в данном контексте не упоминал, забыл. Вообще думал в обязательном порядке в низу утепления траншеи нужна дренажная труба.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Извиняюсь, перепутал. 0.15Вт/м2К - это существенно Лучше СНиП.
    По поводу окон.
    Самый простой и верный вариант, поставить автоматические рольставни, что бы закрывались на ночь.
    По теплопотерям перекроете любые самые дорогие окна.
    Какого ТА?
    Воздушного?
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да нет. Всё того же-под УШП. Если теплый летний воздух и выход вентиляции из дома прогонять через калорифер и отправлять в грунт под дом. Понятно, что +20 не будет, но хочется понять объём и порядок цифр .
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @PipilatsMotors, просто в вашей системе максимум получился +20 и то в первые месяцы (сентябрь-ноябрь), когда нагрузка на СО не большая. Вот и хочу понять, сколько энергии находиться в воздухе, чтобы поддерживать постоянно +10 под плитой и на входе в ТН получать +6-+8.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Формула простая
    1300ДЖ*Объём (м3/час)*Дельта /3600000= Мощность в Квт
    Дельта - это разница температур воздуха на входе и выходе теплообменника
    Например при 200м3 в час и дельте 10градусов получим
    1300ДЖ*200м3/час*10/3600000=0.722кВт
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Т. е. за год при постоянно работающей вентиляции без рекуператора 1,3*200*24*365*10/3600=6326 без учёта повышенной дельты в летний период? И ещё процентов 50 в минус на рассеивание. Мало. А на какую глубину лучше датчики температуры поставить?
