Вот-вот начну заливать плиту...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 19.05.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Затем выложил геотекстиль и на него песок
    Песок разровняли и... попытались утрамбовать катком... попытка номер раз - неудача... каток тонет...
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вторая попытка - виброплита... все ок
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Затем раскладывали трубы канализации и закапывали их, также сформированы приямки (2 шт)
    вывод из дома канализационной трубы выполнен в гильзе из АЦ-трубы 260мм
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Также в траншея проложена труба водоснабжения и кабель электропитания, выполнен контур заземления:
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Потом раскладывали ЭППС, выполняли нижнее армирование (мои рабочие сначала "собрали" сетку на пенопласте и потом уже подняли на нормированные 3 см), затем укладывали трубы ТП, а также трубы водоснабжения и отопления ну и арматуру верхнего уровня, затем уже устанавливали окончательно опалубку и клеили бортики из ЭППС ...
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Потом я с другом собрали коллектор и опрессовали трубы ТП (и под давлением оставили их под заливку)
  7. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Перед заливкой были натянуты маяки из лески... ну а сам процесс заливки я описал чуть ранее =)
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  9. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо!
  10. al185
    al185
    al185
    Пжста, ценник.
    Замечания для последователей.
    Трубы ХВС и ГВС лучше в теплоизоляцию Трубки Energoflex® Super Protect
    Для полного кайфа + рециркуляция ГВС.
  11. al185
    al185
    al185
    Клиента таки не удалось залечить: назло моему проекту очканул трубы закладывать... Теперь угорит на лишние 100тыр...
    А вот сосед радует: положил нижнюю арматуру, погнал за трубой...
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    трубы ХВС и ГВС (рехау pex-a 25мм) по дому в плите уложил в теплоизоляцию - на фото трубы серого цвета (зеленые ТП и радиаторное отопление).
    Ценник выложу обязательно (благо все затраты фиксировал) - вот только со строителями рассчитаюсь за первый этап (фундамент). ;) .
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Меня форум и Михаил Судоргин (с немецкими картинками со схемами укладки ТП) на этот счет успокоили... и я положил трубы ТП на нижнюю сетку армирования... Труба 20мм (PE-RT, бирпекс).
    Правда пока не залил фундамент, честно говоря, устал всем интересующимся в поселке объяснять что "так надо" =)
    И продавцы труб достали советами, что 20 труба излишнее... достаточно 16мм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну ещё б, это ж для асфальта каток, для грунта другие катки;)
  15. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    техника была доступна по бросовым ценам... ну и начальник тамошний один меня уговорил использовать каток (я к нему за грейдером и виброплитой приезжал тогда) :aga:
    я ж не знал что так выйдет, а он мне обещал укатать 15см песка до 10см катком за пару часов...
