Установки для алмазного бурения
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Casper379, 19.05.13.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Контора вроде бы не страдает фигней, вроде подсовывания подыхающего инструмента.
    А так надо просверлить 6 отверстий в ФБС, это суммарно 2,4м погонажа. И 2 отверстия в плите с теплым полом. 22см плиты+15см ЭППС+7см стяжки *2 отверстия.
    Все отверстия диаметром 125-130мм (под 110 трубу)
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это, конечно, Вам видней, там на месте.
    Я делал 122-ой коронкой вполне достаточно, остальное излишни, ИМХО. Возможно на прокат не так критичен Ø в цене, но я покупал эту коронку, потому лишний размер - значительная разница стоимости.
    Возможно есть какие-то средние данные износа, в таблицах но, полагаю никто в частном порядке не замеряет насколько износились сегменты после каждого отверстия. Бетон разный, плотность, армирование и износ с нагрузкой будет не стабильный:faq:.
    Очень интересно, от чего отталкивается прокатная контора оценивая износ сегментов в мм. Честно, первый раз такое слышу, хотя и не интересовался этим вопросом:)].
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну наверное от общей длинны сегментов. К примеру коронка стоит 5000р, сегменты длинной 10мм. продавая 1мм за 1000р, они получают +5000р с коронки.
    Реальный порядок цен я не знаю, кроме цены за 1мм коронки.
  4. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Подскажите пожалуйста модель установки алмазного бурения. Есть только это фото, может кто-то сможет помочь. Заранее благодарен.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Китаец, каких много на рынке под разным шильдиком, типа Кайкен. Очень похож.
  6. Сharter
    Сharter
    Сharter
    Похож, но не он родимый. Тоже сначала на него думал...
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Сharter,
    Есть еще VOLL - они как раз красные.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Для памяти, и может еще кому-то понадобится. Просверлил кеном с сухой коронкой distar в керамоблоке эти подрозетники как по маслу. Из минусов - дрель тяжелая и при серлении часто уходит вниз миллиметров на 5, поэтому лучше брать 80 коронку.
    По полнотелому кирпичу и тем более по хорошему бетону без воды будет тяжко.
  9. 89173664653
    Всем добрый вечер! Дорогие форумчане, у меня возник следуйщий вопрос, преобрели установку для алмазного сверления Bycon 162D,когда сверлим на первой скорости, проварачивает установку, невозможно удержать в руках. Сверлим в основном 110 или 120 диаметры, на второй скорости вроде бы срабатывает сцепление, а на первой скорости вырывает из рук. Кто работает с этой установкой, как она ведет себя в деле? Сверлит конечно и на второй скорости неплохо, но слишком высокие обороты. Как быть? Нужен ваш совет?
  10. inekss
    inekss
    inekss
    Похож на ротенберг, но не точно
  11. inekss
    inekss
    inekss
    В принципе они оборотистые и сильные, у вас их будет крутить в ручном режиме. Аккуратнее надо, мы всегда стараемся крепить станину. закусит и крутанет, мало не покажется. а так на вторых скоростях они просто оборотистее, а на первых сильнее, так сказать. езда на велике в гору и по равнине. ничего особо не придумаете
  12. inekss
    inekss
    inekss
    Я думаю
  13. inekss
    inekss
    inekss
    Я думаю, одной коронки точно хватит. Только бы сегменты не оторвало. Среднемощный мотор и всего дел как говорится
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо конечно, но уже не актуально. Все-таки год прошел.
  15. inekss
    inekss
    inekss
    Понятно. Если по бурению что - спрашивайте. много уже поработали)
