Штукатурка по Изоплату?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vikkki, 19.05.13.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    У вас изоплат сразу по стойкам смонтирован? Какой толщины лист?
  2. Abkbgg
    Abkbgg
    Abkbgg
    ЛАпландия, домик деда мороза 13
    ТОже собираюсь сейчас штукатурить изоплат - на сайте продавца скачал рекомендации по штукатурке - тестировалась силикатная определенной фирмы - мне она показалось дороговатой - у меня 350 м фасад получается...
  3. Abkbgg
    Abkbgg
    Abkbgg
    Oтделка поверхностей из древесных плит типа «Изоплат»
    Для отделки внешних стен, утепленных древесно-волокнистыми плитами типа «Изоплат» подготовлены варианты технических решений с использованием продуктов компании«BAUMIT».
    Подготовительные работы
    Перед началом штукатурных работ должны быть закончены работы по возведению кровли, стены должны быть защищены от увлажнения. Плиты должны быть надежно закреплены согласно рекомендациям производителя.
    При производстве штукатурных работ температура поверхности плит и температура окружающего воздуха не должны быть меньше чем +5°C. В жаркую погоду рекомендуется использовать защитную фасадную сетку налесах.
    Штукатурные системы BAUMIT, отделка наружных стен
    Для отделки наружных стен предлагаются такие материалы, которые могли бы активно противостоять растягивающим напряжениям, возникающим в результате неблагоприятных воздействий на стеновую конструкцию и обладать паропроницаемостью, позволяющей выводить влагу наружу. В качестве финишного слоя предлагается использовать паропроницаемые декоративные штукатурки и краски. Несмотря на высокую паропроницаемость системы, перед началом фасадных работ должны быть закончены все «мокрые» процессы внутри помещения
    (оштукатуривание, окраска, заливка полов, укладка кафельной плитки и проч.) В процессе монтажа утеплителя необходимо руководствоваться общими правилами устройства систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК).
    Перед нанесением базового армирующего слоя стыки плит должны быть зашлифованы,
    для устранения перепадов плоскости. Участки вокруг дверных и оконных проемов должны быть выполнены из целого Г-образного куска плиты. Оконные и дверные откосы не должны продлевать стык плит утеплителя.
    B систему «BAUMIT» нельзя добавлять материалы других производителей!
    Монтаж плиты «ISOPLAAT» на вертикальный деревянный каркас (обрешетку) Рекомендации от производителя
    Для изготовления каркасной конструкции в качестве перегородки или обшивки базовой стены применяется деревянный брус сечением не менее 45х45.
    Шаг стоек каркаса зависит от толщины плиты. Крепеж осуществляется оцинкованными гвоздями
    Плита «ISOPLAAT» толщиной 25 мм:
    с широкой шляпкой либо строительными скобами из нержавеющей стали либо с покрытием. Длина крепежа зависит от толщины плиты. По периметру листа гвозди прибиваются через каждые 100-150 мм, внутри листа через 300 мм. Отступ от края листа 10-20 мм.
    Используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой длиной не менее 70 мм или скобы длиной не менее 58 мм. Расстояние прибивки от края плиты должно быть не менее 10 мм.
    Гвозди/скобы по краю плиты забиваются с интервалом 100-150 мм и в центре плиты с шагом 280 мм. По центру плиты для облегчения крепежа нанесена разметка. Расход гвоздей составляет примерно 15 шт./м2
    Система материалов «BAUMIT» для отделки фасада
    Основание: ветрозащитная плита "ISOPLAAT" 25мм
    Этапы производства работ
    Используемые материалы Baumit
    1. Фиксация материала "ISOPLAAT" 25мм
    В соответствии с рекомендациями от "ISOPLAAT"
    2. Создание армирующего слоя:
    Baumit StarContact
    Щелочестойкая фасадная сетка Baumit
    Baumit StarContact
    3. Грунтование поверхности:
    Baumit UniPrimer
    4. Нанесение защитного декоративного покрытия:
    или
    Baumit SilikatTop
    (колеруемая в массе)
    Baumit EdelPutz Spezial Natur
    (необходима окраска)
    5. Окраска поверхности
    (для не колерованной штукатурки):
    Baumit SilikatColor
    Расход используемых материалов «Baumit»
    1. Клеевая и армирующая смесь
    Baumit StarContact
    Расход при создании армирующего слоя: 4 – 5 кг/м².
    Минимальная толщина слоя: 5 мм. Технологический перерыв: 7 дней.
    2. Щелочестойкая фасадная
    Прочность на 5 см не менее 2000 Н. Расход: 1,1 м. п. / м² площади.
    3. Универсальная грунтовка
    Baumit UniPrimer
    Мин. толщина: 1 слой Технологический перерыв: 24 часа. Расход: 0,3 кг/ м².
    4.1. Силикатная тонкослойная декоративная штукатурка Baumit SilikatTop
    Расход: от 2,5 кг/м² до 3,9 кг/м²
    (в зависимости от фактуры и фракции зерна).
    Минимальная толщина слоя: 2 мм.
    4.2. Известково-цементная декоративная тонкослойная штукатурка Baumit EdelPutz SpezialNatur
    Расход: от 1,6 кг/м² до 3 кг/м²
    5. Готовая к применению силикатная краска Baumit Silikat Color
    Расход: 0,5 кг/м² (при 2 слойном нанесении) Мин. толщина: 2 слоя
    Технологический перерыв: оберегать поверхность от осадков, в течение 24 часов.
    ВАЖНО: в случае применения Baumit EdelPutzSpezialNatur, технологический перерыв до процесса окрашивания должен составлять не менее 7 суток.
    Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
  4. Abkbgg
    Abkbgg
    Abkbgg
    Но я поговорил с рабочими посмотрел цены на штукатурку и задумался - а может доской, вентилируемый?
  5. owlcity
    owlcity
    owlcity
    Добрый день! Как в итоге сделали?)
