1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Охлаждение дома проточной водой
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем СлесарьC, 19.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чем отличается фанкойл от внутреннего блока кондиционера с циркуляционным насосом и подачей хол. воды?
  2. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    ну если это кольцо просто возникло в земле, то да.
    а про кондей: выбросьте это старье.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я сказал на работе кондей стоит. я там не хозяин что ли-бо выкидывать. тем более что поставили 2 года назад (кентатсу)
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    главное отличее диаметром трубок в фанкойле расщитаны на прокачку жижи а не газа (больше намного)
  5. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    так газ в десятки раз менее плотен чем жижа, по идее для газа больше трубки должны быть. причем фреон входит во внутренний блок в виде жижи по более тонкой трубе, а выходит в виде газа по более толстой. тут не в том дело. хотя для воды трубки действительно толще.
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Но в газе мусора и накипи нет. сегодня привезли фанкоил подводящие трубки 1/2 дюйма уже весь разобрал посмотрел (не удержался) буду пробывать эксперементировать после мая напишу что получилось. не получиться куплю кондей. А вдруг опять лета не будет как в прошлом годе ?
  7. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Немецкие ученые заявляют что с вероятностью 76% сезон будет самым жарким за всю историю наблюдений.
  8. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    К сожалению вы пошли по самому сложному пути.
    "Кентатсу" это китайский производитель, да и к тому же неинверторный кондиционер. Никакой экономии электроэнергии в бюджетном китайском кондиционере тупо нет. Все сделано что бы получить самую низкую стоимость продукта. Поэтому суждения об энергэффективности на базе данного кондиционера - не состоятельны.
    Попробуем разобрать вашу систему.
    В комнате жара +30 градусов, соответственно вода находящаяся в фанкойле с температурой +30 градусов. Включаем насос и подаем воду с температурой +12 градусов находящийся в трубном контуре и подпитанной скважиной.
    Пошел процесс охлаждения помещения и вода с температурой +30 градусов на выходе из фанкойла устремляется в грунтовый контур, где она должна охладится до температуры +7 или +12 градусов.
    Сразу возникает вопрос какая температура у грунта на глубине 1,5 метра при +30 градусах на поверхности?
    Еще один важный вопрос: как долго вода должна находится в контуре для охлаждения с +30 до +12 хотя бы? От этого зависит мощность насоса...
    Как быстро прогреется грунт при интенсивной работе фанкойла?
    По факту, у вас вода вернется обратно на подачу фанкойла с более высокой температурой чем +12 градусов, что в итоге приведет падению холодопроизводительности.
    Конечно можно рассмотреть вариант прямой подачи воды со скважины с температурой +12 градусов, но расход воды будет бешеный и скорее всего данная скважина не рассчитана на такое потребление.
    Ну и напоследок, как говорилось выше, температуры воды +12 градусов - недостаточно для нормального функционирования фанкойла. Температура нужна +5 - +7 градусов.
    П. С. Задумайтесь о том как сливать воду с контура будете осенью.
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Воду осенью сливать не надо. это действующий водопровод я из него водой пользуюсь. А летом из него постоянно огород поливаеться причём чем жарче тем интенсивнее. +5-+7 градусов это нижний предел работы фанкойла. ну если не получиться с охлаждением будем зимой греться, у меня ТТ котёл и теплоаккумулятор + тёплый пол на первом этаже. буду догревать второй этаж. всё равно уже купил буду экспериментировать !
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Не надо экспериментировать ставите и наслаждаетесь прохладой все прекрасно работает. Если водопровод от скважины. В инструкции к фанкойлу есть технические данные при каком расходе воды, с какой температурой, сколько киловатт на охлаждение выдает данная модель.
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Как только дождёмся жары так и начнём наслаждаться
  12. kitaisa
    kitaisa
    kitaisa
    Воткинск
    Добрый вечер. Тема очень интересная. А если в колодец бросить надцать метров металлопласта (в колодце постоянная температура 8 гр);насколько я понимаю в земле прогреть хотябы куб воды нереально слишком большая теплопередача почве и грунтовым водам даже без расхода из колодца; и закольцевать с помощью циркуляционника через фанкойл.
    Вопрос1: Скока метров на 1 Квт холода нужно мп. трубы.
    Вопрос2: Есть возможность приобрести (за 2 тыра) внутренний блок от кондея самсунг 4 Квт вместо фанкойла чем чревато?
    Вопрос3: Мощность циркуляционника?
    Вопрос4: Нужно ли утеплять трубу выше колодца?
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Наверное проще кинуть не надцать метров металлопласта а 10-12 секций отопительных батарей. как пересчитать в киловаты не знаю. за 2 тыра побаловаться наверное не дорого. трубу утеплять наверное нужно по крайней мере конденсат на не утеплённой обеспечен. мощность при закольцованноси не большая максимум 60wt .
  14. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Тоже интересна эта тема. Про фанкоилы незнал, штука интересная. Дома нет счетчиков воды, можно попробовать замутить. Для эксперимента скоро с работы достанется кондиционер сломанный - но дуть, он дует, так что думаю можно использовать. По баблу для экспериментов нужно будет только переходники сваять для воды и все. Буду следить за темой.
    Вроде уже пипец на улице, как ваша система?
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Эта тема непременно всплывает каждое лето)
    Я грубо прикинул, чтобы обеспечить мощность охлаждения, равную кондиционеру 9, нужно прокачать порядка 300 л/ч холодной воды. Дальше - думайте сами, решайте сами.
