1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Охлаждение дома проточной водой
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем СлесарьC, 19.05.13.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Димонрыбак, очень интересен ваш опыт, отпишитесь пожалуйста поподробней!
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Пока собираю ин-фу эксперементирую, обвешал всё термометрами ..В целом всё работает. но эффективность на пределе. Вся неделя была жаркая, в доме +23. позже напишу с цифрами
  3. Semioni
    Semioni
    Semioni
    И с фото пожалуйста.
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А что сфотографировать то фанкоил или насос ?. В общем картина такая, неделю жары отработала система - результаты если дом небольшой (у меня 7,5 на 6,5 в два этажа) то есть чуть больше 80-ти метров то заморачиваться можно, но быстро охладить помещение не удаёться, система должна работать весь день при уличной температуре +30 в доме стабильно +23 если нет разбора воды подача из кольца +14 обратка +16 выход воздуха +18-19С. Если есть разбор воды (полив огорода, мойка посуды, душ, и т. п) подача падает до +10 обратка +14 при этом воздух выходит +15 .(мерял на работе из кондея нормального +6 выходит) тоесть в производительности нормальный кондей конечно намного выше, но по потреблению электричества система имеет право жить, а если поставить на крышу солнечную батарею ватт 100 хотя-бы то выйдем на 0. Будет интересно кто если кто отпишеться если радиатор в колодец опустит там вода похолоднее будет (+7 обычно) то и прозводительность по более должна будет. Вчера приехал с рыбалки наохлаждал сегодня приехал с работы дома +21, пришлось котёл топить
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Жара кончилась. теперь надо попробывать кинуть трубы ка котёл и развязать всё кранами и будем греться
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. У меня рядом с домом река, течение довольно активное, но маленькая глубина, летом 40-50 см.
    Температура воды + 14 - +17.
    Можно попробовать забирать и сливать или гонять по контуру. Как будет эффективнее?
    Как фанкойл отнесется к проточной воде из реки с минимальной фильтрацией в 100 микрон?
  7. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    На вопрос не отвечу, но может проще теплообменник простейший в речку кинуть и гонять техническую чистую воду? Теплообменник можно сделать из меди, а можно старые чугунные батареи использовать: просто бросить в речку. А если трубу ниже глубины промерзания кинуть, то можно и зимой для предпрогрева воздуха в системе вентиляции использовать
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    то есть на одном конце теплообменник в речке, а на другом фанкойл в доме? чтобы лучше вода остывала?
  9. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Да, только вот желательно как-то защитить его от заиливания, чтобы эффективность теплообмена не снижалась. Трубы, мне кажется можно из самого дешевого пнд делать, теплообменник из бу чугуна, др. трудноржавеющих радиаторов. Главное закопать поглубже, тогда и зимой эксплуатировать можно будет при наличии системы вентиляции и отсутствии грунтового теплообменника.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    стоп, не понял - а как защитить от заиливания и закопать поглубже одновременно?
  11. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Закопать подводящие трубы, чтобы не замерзли)
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    И это все до тех пор пока соответствующие природоохранные органы не узнают. Версия с теплообменником самая верная т. к. иначе фильтр очень быстро забьется.
  13. smolyakovk
    smolyakovk
    smolyakovk
    Доброго дня. Сделал ОООчень приблизительный расчёт охлаждения водой.
    Итак, исходные данные. Квартира площадью 73 м. высота потолков 2.7 м. на солнечную сторону выходит стена площадью ок. 18 кв с двумя окнами по 2.5 кв м. Это помещение - кухня, совмещённая с гостиной. Максимально замеченная температура в июле - 27 град. Требуемая для комфорта - 22 градуса. В квартире газовая колонка (в ванной) и газовая плита на кухне. Дополнительные источники тепла внутри - около 7 кВт*ч электроэнергии в сутки (утюг, электрочайник, микроволновка, стиралка, посудомойка, комп., остальные потребители - маломощные).
    Так вот, чтобы просто охладить воздух в квартире с 27 до 20 градусов, потребуется 61 кг (литров) воды с температурой не выше 14 град. Цельса на входе в охладитель (фанкойл). Максимально охладить воздух квартиры при таких условиях получится до 20,5 град при гораздо большем количестве истарченной воды. При10 градусах воды - потребно 40 литров для охлаждения с 27 до 22.
    Если поддерживать температурный режим в районе 22 град. Цельса в течение суток и с учётом наличия газовой плиты, колонки, освещения солнцем, забора внешнего воздуха для вентиляции с темп = 30 град., то самая приблизительная прикидка показывает, что необходимо прогнать через охладитель (фанкойл) более тонны воды с температурой 14 град. Пусть часть из этого количества будет использована в быту. Но истратить тонну воды в сутки - это много на семью из 4-5 человек. Ну а теперь выбирайте сами, за что платить - за воду или за электричество. Т. е. выбирайте выгодный вам путь как охлаждаться. Традиционным кондеем на фреоне или водой.
    - Расчёт сделан на основе простой школьной формулы количества теплоты, необходимого для нагрева. Q=дельта T*m*с. Не учтены скорости теплообмена в охладителе, которые падают тем более, чем ближе становятся температуры сред. Соответственно, расходы воды возрастают. Так что в реальности всё может быть ещё плачевнее. Я бы стал такое делать только в своём доме при наличии скважины (колодца) с темп. воды не выше 8 град. и необходимости полива сада/огорода. Не забывам про начало осени, когда охлаждаться ещё нужно, а огород поливать незачем. В условиях СевКавказа такое бывает почти весь сентябрь.
    Если не прав в расчётах - поправьте. Всем будет полезно.
  14. smolyakovk
    smolyakovk
    smolyakovk
    Уважаемый Димонрыбак, сколько у вас получались расходы воды ?
  15. smolyakovk
    smolyakovk
    smolyakovk
    пардон, до 22 градусов. Если до 20 - то 113 кг воды. не те расчёты глянул (
