Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Сергей_Я, какой насос, откуда качает и т. д. информации катастрофически мало.
  2. Сергей_Я
    Сергей_Я
    Сергей_Я
    Насосная станция Дилижекс, качает из емкости, расстояние до емкости 20 сантиметров.
    подключена следующим образом: труба пропилен Ф32, кран, ОК, насосная станция, ГА, тройник, манометр+ РР
  3. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Давит 2,6 потом, что, выключается? Если так то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем.
    Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Еще вариант если работает а накачать не может (и не отключается) износ щелевого уплотнения.
  5. FOX65
    FOX65
    FOX65
    А где это щелевое уплотнение?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    как правило в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря зазор между вращающимся колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствии других причин происходит износ этой пары (колесо - уплотнение), зазор увеличивается и кпд насоса падает т. к. часть воды претекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.
  7. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Понял, там какая-то вставка пластиковая вроде, вставлена в половинку корпуса через который засасывает воду. Не смог ее вытащить, хотел посмотреть устройство и почистить если надо.
    Не подскажите как это сделать не сломав?
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    К сожалению, не подскажу. Конкретно эти насосы не разбирал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @FOX65, если воспользоваться поиском по разделу, можно найти тему по разборке аналогичного насоса.
  10. FOX65
    FOX65
    FOX65
    У меня Джилекс пока работает, а вот до него Беламос я загонял до смерти.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё когда-нибудь выходит из строя.
  12. Сергей_Я
    Сергей_Я
    Сергей_Я
    Да, проблема именно в том, что давления не хватает и насос те отключается. спасибо за советы!
    пойду :pioner: мучать Джилекса :).
  13. Asklena
    Asklena
    Asklena
    Помогите, пожалуйста, в подвале уже кладбище насосных станций. :(
    Насос Флотек с баком 24 л, других данных не помню, посмотреть не могу - дача, насос необходим для повышения давления в системе, вода в дом поступает централизованно, со скважины на поселок. в эти выходные приехали, насос гудит, крыльями машет, но не летит. :)
    Вода из крана бежит, но одинаково, что с насосом, что без. Давление в гидробаке примерно 1,6.
    Пока нас не было, отключали воду в поселке и видимо насос работал всухую. Что можно глянуть и заменить? Ну, кроме конечно моих мозгов, которые забыли сей насос отключить перед отъездом:(!
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего встроенный эжектор и диффузор https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/
    Примерные действия по разборке и замене https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/
    На будущее к Вашей НС добавьте блок автоматики, он защитит от сухого хода. Правильный порядок сборки НС https://www.forumhouse.ru/posts/7561253/ - насос - блок автоматики - гидробак и реле давления - потребители, т. е. готовую НС придется немного переделывать.
  15. Asklena
    Asklena
    Asklena
    @Protasevich, спасибо, защиты от сухого хода ставили разные - не помогало, поэтому просто стали выключать станцию по отъезду, но вашу схему рассмотрю повнимательнее. :)
