Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. ВалерийВСРФ
    ВалерийВСРФ
    ВалерийВСРФ
    Пенза
    Уважаемые знатоки НС Джилекс, скажите, может ли быть подсос воздуха ч-з центральный уплотнитель (сальник) насоса, с периодом в 5-7 секунд на пролив появляется воздух в воде в виде пузыря размером 1/2 - 1/4 фаланги пальца, на пролив работает сколько угодно долго, в автоматическом режиме, когда постоит 3-5 часов, вода с ГА сливается, насос запускается и по сухому ходу останов, заливаю насос водой, (там воздух) и все опять повторяется, ОК на водозаборе держит неукоснительно, поворот на 90 гр. переход ПНД на косой фильтр тщательно герметизировал, переход фильтр - НС также, откуда воздух, ума не приложу, при этом заметил, что ранее НС отключалась при 3,5, а сейчас при 4,0 атм., при этом подтекания ч-з центральный уплотнитель не замечал.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Прошу совета. Вот уже второй шланг гибкой подводки идет в помойку. Речь идет о шланге, соединяющем ГА и водопровод на насосной станции. Причем, все происходит одинаково - лопается металлический уголок под гайкой у ГА. Трещина глазу почти незаметная вдоль ободка. Можно ли поставить альтернативу такому шлангу? Или ставить не угловой, а прямой. Спасибо... Сижу вот опять без воды.
  3. FOX65
    FOX65
    FOX65
    Вряд ли, если бы там был подсос, то и вода текла бы.
    Обратный клапан, думаю, не держит.
    Если клапан держит, то где-то на шланге протекает все равно, раз вода уходит.
  4. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Я спаял тупо из полипропилена. Гибкий шланг в у нас в Томске стоит 900 рублей, а тут 2 переходника на металл, 2 угла 90 градусов и меньше метра 32 трубы...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Практически что угодно. Можно прямой, а не угловой, ес-сно прикинув длину. Можно полипропилен, можно металлопласт.
  6. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    ИМХО металлопластовые фиттинги хуже чем цельнопаяный полипропилен будет держать постоянные "ударные" нагрузки по давлению при включении/выключении станции. Со временем может начать подтекать. Все-таки реально там гидроудар хороший идет.
  7. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Если кому интересно. Приговорили плату. Это за примерно 5 месяцев (в общей сложности, сезонно) не самой напряжённой работы. Новая 6,5к. Пол насоса. За 2к переделали на механику.
  8. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    На днях накрылся такой-же шланг, оказалось порвалась резиновая груша в гидроаккумуляторе (расширительном бачке) и из-за этого гидроудар при включении станции вывел из строя шланг.
  9. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Вологодская область, Вологда, дер. Березник
    Есть насосная станция Джилекс 50/28 ч18. Хочу заменить подводку от насоса до ГА. Вот только не знаю, какой подсоединительный диаметр. На фланце ГА, вроде 3/4, а на насосе не понятно. Подскажите, точно какую подводку нужно?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Внезапно сильно упало давление создаваемое станцией!
    Было 3,5 атмосферы, а тут больше одной не может накачать и все тут!
    С подачей все в порядке, фильтр чистый, вода подается свободно до фильтра.
    Что могло вдруг случиться? У меня только 2 идеи - клинит обратный клапан и не дает ему толком открываться, ну или крыльчатка накрылась.
    Хотя, если бы крыльчатка накрылась, ИМХО, он бы совсем не качал?
    Или крыльчатка может не до конца накрыться?
    Еще вариант - гайка на крыльчатке ослабла и крыльчатка начала проскальзывать по шкиву, поэтому немного давления все же создает... Хотя с нашей водой гайка за 4 года должна была намертво прикипеть.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если без длительного обмена "мнениями" - отключаете НС от системы, ставите на стенд https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/ и проверяете её исправность/параметры. По результату можно судить кто "виновник" - НС или обвязка.
  13. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Он у меня итак практически на стенде стоит, только не на "ведерном", а на "бочковом". При включении станции при закрытом выходе стрелка манометра на станции дрожит в районе 1 атм и все. Бочка полная, кран вводной открыт, фильтр чистый. При выкрученном фильтре вода из бочки на пол хреначит мама не горюй. Между фильтром и НС только обратный клапан. все.
  14. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    А если я надумаю ГА большего объема купить, ну литров 50, они же идут с подсоеденительным диаметром 1', наверно нужно будет через ниппель соединять, в корпус насоса ниппел- бочонок 3/4"/1"
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяете встроенный эжектор на трещины и засоры.
    Смотрите на нем резиновые прокладки и то, как они прилегают к корпусу и диффузору (должны быть четкие отпечатки на резине).
    Смотрите отверстия в диффузоре (по бокам).
    Ну и в рабочем колесе Вы уже и сами знаете что смотреть.
    Если ничего не помогло, то проверяете стальной сгон в бочке и очищаете его от отложений
