Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/ сравните сами с новыми деталями.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну точно! Уже заказала новые детали. Благодарю!
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет!
    Такая проблема, не держит давление насосная станция.
    Набирает до 3 атм
    включаешь воду на полив и давление вообще падает до 0. При этом станция работает
    BD9AE0C5-2223-4980-94AD-2FD62B172282.jpeg F88AA216-4BBA-47EA-9A84-6C7DCAAA990D.jpeg
    В чем может быть проблема?
    Спасибо заранее большое
  4. ТорговыйДомКров
    ТорговыйДомКров
    Аналогичный случай в с такой же станцией. Путём проб и ошибок пришёл к выводу, что залипает микровыключатель под клавишей "Р" отвечающей за выбор рабочего давления на станции. Сосед помог - нашёл аналог и перепаял. Цена ремонта: запоминающийся вечер в хорошей компании под холодное пиво.
  5. ВАЛЕРОК
    ВАЛЕРОК
    ВАЛЕРОК
    Добрый вечер. Подскажите теоретически возможно установить корпус с обмоткой другой стороной и будет ли это влиять на мощность. Станция Джилекс 50/70. Собирали без меня, насторожило то, что упор двигателя находится у самого кронштейна ГА. Данный вариант рассматриваю поскольку уже все поменял в насосе (пластиковые части и обмотку) однако станция не набирает давление более 1,5.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет. Станция 60/35П-24. Насосу уже лет семь, то есть, износ приличный. Бак и РД менял.
    Давеча стала впадать в резонанс при достижении максимального давления (2,5-3,3) и отсутствии потребления.
    Включается-выключается где-то раз в секунду.
    Грешил на РД. Заменил. То же самое. Только давление чуть меньше (старое РД маленько пытался крутить в плюс).
    Грешу на:
    а) негерметичность в подающей трубе. Как-то медленно набирает давление.
    Там планирую вообще перекрутить ввод, чтобы сделать тройник для запуска - наливать через пробочку уж очень нервирует. Но как понять, герметично или нет, я таки не знаю;
    б) не совсем правильное давление в гидробаке. Когда крутил РД, то надул где-то 1,8. Но резонанс возник заметно позже.
    Других идей нету.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, или тройник, или заливать через выходное отверстие (через выходной кран) на НС.
    Появляется воздух? После отключения насоса и перекрытия крана на выходе давление падает? Тогда не герметичен всасывающий трубопровод (или неисправен обратный клапан). В противном случае - он скорее всего в норме.
    Проверяется при пустом, без воды, гидробаке. Давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже, чем давление включения насоса.
    Фильтр на входе.
    Неисправен гидробак.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Через выходное тоже можно? - в моем случае это проще в реализации.
    Давление на выходе некоторое время назад довольно резво падало до значения в магистрали СНТ (0,8-1). Но я грешил на обратный клапан на этом вводе - при закрывании крана переставало.
    Потом само собой прошло; видимо, в ОК мусор приплыл.
    Сейчас не падает.
    Фильтра на входе (из бочек) вовсе нет. ОК есть, только проверить его сущий гемор, Подбираться почти под сарай через зарость... А вот мысль насчет ГА мне тоже ночью пришла в голову. Его проще проверить.
    Блин, еще в прошлом году призывал тестя поменять на% эту старуху извергиль. Похоже, что уже насос "стерся". Или станция изначально дохловатая. Впрочем, с ней все равно лучше, чем с дачной магистралью...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всегда так и делаю. Сразу на выходе ставится 1" шаровый кран и разъемное соединение. Отсоединил трубопровод, через открытый кран залил воду, закрыл кран, включил насос в сеть. Если с внешнего источника, то кратковременно. И так пока весь всасывающий трубопровод и НС не заполнится водой и не выйдет воздух. Единственно, иногда приходится откручивать заливной болт на насосе для выхода воздуха и лучшего заполнения его водой. Но это обычно на вихревых насосах.
    Если НС сбрасывает давление и повторно включается, но при этом кран на выходе перекрыт (т.е. отсекли внутреннюю разводку), то обратный клапан.
    Если НС просто несколько раз включается/выключается, но при отключении давление не падает, то скорее всего ГА.
    Если НС вполне себе бодро набирает давление до уровня отключения реле, то скорее всего с ней все в порядке. Более точно можно судить поставив НС на самодельный стенд, закоротив реле, проверив максимально развиваемое давление и сравнив его с паспортным значением. Если у Вас НС запитана от емкости, всасывающий трубопровод без заужений, то достаточно закоротить реле и посмотреть максимально развиваемое давление, т. е. снимать и городить самопальный стенд уже не нужно.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Protasevich, непонятки продлились.
    Мембрана таки была дырявой. Вчера заменил, надул 1,2 атм.
    Поставил тройник на выходе насоса, чтоб заливать.
    Заливать показалось не особо удобно: все равно стартует очень неохотно. Но это ладно.
    Фокус в том, что опять включается и выключается, как прежде. Накачивает до срабатывания реле, пару-тройку секунд выключена, потом явно РД щелкает - и поехала опять. Перепад буквально 0,1 атм, то есть, РД включаться вообще ещё не должно (при ~3 атм).
    Думал, новая мембрана тоже с дыркой или фланец криво прикрутил. Нифига.
    А тогда что еще? Два реле одинаково глючные, при том, что одно только из магазина? - как-то маловероятно.
    При закороченном реле станция надувает где-то 3,2-3,3 атм, дальше уже не может. Но у нее и по паспорту МВП 35м, так что не криминально.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда могу только предположить глюк (как пример засоренный) манометра и неисправный обратный клапан на входе НС. При падении на 0,1 реле вообще не должно реагировать. А раз оно реагирует включением, то скорее всего неверно отображаются показания на манометре. Ну и соот-но искать причину падения. Если на входе/выходе есть отсечные краны, то по очереди закрывать и смотреть где именно идет утечка.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если манометр глючит, и на самом деле давление резко падает до ~1,3 - это может быть при открытом кране, то есть другая проблема: станция за пару секунд не способна нагнать две атмосферы. У неё это сильно больше времени занимает.
    Когда выключаешь станцию, то трёшка держится до тех пор, пока раздачи нет.
    Так что манометр, похоже, нормально показывает.
    Если обратка на входе померла или засорилась, то давление должно медленно падать. У меня так и случается, но не в сторону бочек, а а магистраль от СНТшного водопровода. Иногда подтравливает, но тогда медленно падает; и по манометру все верно срабатывает.
    Пока что у меня логически напрашивается только попадание второй боНбы в ту же воронку, вот больше ничо. :faq:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Похоже... Можно еще попробовать проверить подводку к ГА. Если она каким-то макаром зажата (посторонние предметы, перегиб, заросла солями и т. п., и это не только к подводке, а и к фланцу ГА относится), то может быть похожая картина. Т. е. насос почти рывком (т.к. движение воды к ГА тормозится) набирает давление, реле его отключает, вода проходит в ГА, давление резко падает, реле снова включает насос и так по кругу пока не заполнится ГА. Т. е. работа НС похожа на работу с неисправным ГА.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проверил. Полный порядок. Подводка там от насоса к ГА коротюсенькая, но я её все же снял и дунул - чисто. В мембране после предыдущего запуска несколько капель воды осталось, то есть, она там была.
    В дырку, куда прикручивается РД, тоже дунул - из выходного патрубка воздух идет. Засора, значит, тут тоже нет.
    При работе РД после его срабатывания (щелчка) сразу же раздается какой-то скрежет, немного похожий на переключение обратного клапана. Но точно не от ОК, они поскрипывают в другой момент. Да и понятно, что именно реле стонет. Потом щелкает, включает насос и так далее по циклу.
    В нормальном режиме РД точно так себя не вело, я эту кибенематику лет семь как юзаю, уже все мелодии наизусть помню... :)
    Возьму еще одно реле, что остается? Теоретически, его можно подключить к компрессору и по манометру проверить. Но штуцер малость нестандартный, надо ниппель искать... Кстати, там резьба 1/4", верно?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Докладаю. После долгих и ожесточенных боёв наши победили :victory:
    Еще одно реле давления, как ожидалось, картины не изменило.
    Поскольку всё вокруг уже точно в порядке, что, на самом деле, было не вполне так, то решено было разбираться с самим насосом.
    Во-первых, вода в гидробак при работе почему-то не поступала. Во-вторых, по штатному манометру в момент срабатывания РД давление мгновенно падало до нуля. Ну и звуки из насоса раздавались очень витиеватые, как будто там камни перекатываются.
    Повез в офис-магазин-сервис Джилекса (в Климовске). Поначалу пробежал по соседним рынкам, но станции никто не чинит. Так что не теряйте времени на это.
    В сервисе обещали два-три дня только на диагностику. Но уже через часа три после сдачи пришла смска - отремонтирована. Заменили дно, рабочее колесо, сопло и некое уплотнение.
    То есть, насос работал, видимо, при помощи астральной силы :aga: Или еще какой-то.
    Ремонт на круг вышел всего в 1600 рублисов, что сильно меньше цены нового насоса.
    Вывод: не мучайте ум, езжайте в фирменный сервис.
    Но на этом приключения артэлектроника не вполне закончились. Ибо запускалась отремонтированная станция долго и мучительно, набирает 1,2 - и дальше шиш. Заслышав на всосе подозрительное журчание, штирлиц догадался, что всё-таки есть проблемы с ОК на вводе. Лезть в ночи под сарай в крапиву и заодно сливать куб воды из бочек мне лично не захотелось. Поэтому прямо на входе в станцию приколхозил еще один ОК. По весне, наверное, просто сниму нижний у бочек, а перенесу только к станции.
    В общем, после всех этих бубнотанцевальных упражнений усё у порадке :super:
    Спасибо откликнувшимся аксакалам (и саксаулам) :hello:
