Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Можно звякнуть по телефону 903 610-17-51 билайн, Подмосковье. А то иногда некогда набирать, а по телефону сразу и вопрос по теме можно задать и т. д.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Doxograph, обратный клапан у Вас установлен перед станцией?
  3. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Да, судя по тому, что вода в подающ. линии стоит, а не скатывается в скважину, есть в скважине.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Doxograph, просто станции эти вроде только наличием/отсутствием встроенного обратного клапана отличаются. Может воздух при заполнении не до конца стравили в насосе?
  5. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Перед СТАРОЙ станцией, непосредственно, перед входом в насос еще одного клапана не стояло. Когда пробовал джамбо, ставил доп. обр. клапан прямо перед станцией. Ничего. Снял клапан и подключил напрямую, тоже ничего. Установил и запустил правильно, ведь старую станцию я опять собрал и поставил. Течёт в двух местах, но работает! Италия, вот так!
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Он в в эту станцию встроен (исходя из описания, ссылку на которое Вы привели), но, получается, дело не в этом. :(
  7. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Сейчас пытаюсь понять, а работает ли вообще новая... На улице колхозю пробу из бочки, качает ли вообще...
    Новый насос из бочки качает. Но скважину не прокачивает. Надо новый... Есть какие варианты? И что делать с купленным. Он же вроде крутит...
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Джилекс не может работать когда линия МП 20 мм. Есть опыт запуска Джамбо, заменили станцию Вихрь 900 Вт, Вихрь работает нипочем тянет воду с родника трасса 75 м. МП 20 мм с оврага, Джабмо всасывание слабое, я решил эту проблему так, накачал Малышом давление 2.5 атм и запустил и заработало, но реле надо перенастроить на 2 атм вкл. 3 выкл атм, и чтобы давление не падало меньше 2 атм иначе срыв и нет воды, а лучше заменить линию на ПНД 32 мм.
  9. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Спасибо! Правильно ли я понял, что т. к. я не могу заменить всос 20 мп, я должен купить новую станцию, типа вихрь 900? Затем у неё перенастроить реле на 2 атм - вкл, а 3 атм - выкл?
    Увы, вернуть станцию продавцу нельзя... Только по доброй воле продавца. Хоть она и как с витрины, даже пыли нет.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Это для Джамбо, лучше купить Алко чем Вихрь, Вихрь не долго работает.
  11. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    @vojer, таких AL-ko, как у меня нет уже в продаже. А какую модель кто посоветует в моих условиях...
  12. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Добрый вечер... Если бы мне все советчики из местных, вместо того, чтобы предлагать свои услуги, то новая скважина, то магисталь, то это и то, и ещё, дали по 100 рублей, то я бы из Оммерики вызвал бы братву из Массачусетского технологического... короче, я сдал джамбу, с потрохами, продавцу... Дай Бог ей мужа хорошего... Взял ресивер с грушей от джамбы и буду кастрюлить на него мотор от АЛКОголя... Если кому интересно, выложу фото...
    Пожалуйста, объясните, а если всасывающая тонкая, напр. 20 мп, то и насосу же легче воду втянуть, ведь, чиса, столб воды в ней будет весить ну, напр, 3 кг, а в трубе большей, напр 32мп, из-за большего объёма вода весит уже 7 кг? Дык, насосы на всосе имеют трубу в дюйм... Значит, физика процесса другая?
    А вообще, млин, такая забавная история про советчиков и про то, как пришёл лесник, (бывший хозяин дома) дал всем трындюлей и выгнал из леса, как в том анекдоте. Оказывается, местные делают так, в скважину, ок. 9 метров опускают мп 20 и по ней качают воду. НО... На конец мп20 ПРОСТО НАКРУЧИВАЮТ 1/2 обратный клапан, он, как гайка на винт, вкручивается! В другой конец обр. клапана, что ко дну скважины тоже просто вкручивается кусок мп20 и обрезается под большим углом, как перо! ВСЁ, КАРЛ! ПРОСТО НАКРУТИ НА 20МП! Это вставляется в скважину и работает годами!
    НАРИСОВАТЬ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Doxograph, не надо.
    На конце всасывающей трубы - лучше, кстати 40 или 32 ПНД, ставится донный клапан с ОК и сеткой-фильтром.
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Доброе время суток. После зимы запустил станцию. Включается и выключается вроде нормально, примерно после 10 литров, но монометр не показывает давление, а оно есть работает как в том году. Давление в гидробаке 2 атм. мерил при полном баке. Может монометр накрылся ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может. может забился.
    аккуратно постучите по нему - может залип, попробуйте в друго месте, новый поставьте - рублей 300 он стоит, можно дешевле найти.
