Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. f1011
    f1011
    f1011
    Здравствуйте. Имею джилекс джамбо 60/35 н 24. Вчера вечером работал, всё было норм., утром не включился. Вопрос первый, в каком направлени осуществлять поиск неисправности? (электричество есть) Вопрос второй, если задуматься о замене, что порекомендуете, как более надежный и не прихотливый?
  2. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Привет! 70/50. Однажды летним утром выхожу во двор, а станция гудит. Она на улице пристроена, в отдельном вигваме у колодца. Для полива огорода служит и подачи воды в баню - расстояние 4,5 метра. А еще вчера всё работало. То есть, ушел спать - оно молчало, а ранее давало воду. Кран довольно теплый был, что наверху, когда подошел. И теперь она не всасывает воду. Гудит, сама не выключается. Если налить в нее воды сверху, то выплевывает. А с колодца не забирает. Верхний краник, что латунный, он подтекал, казалось, всегда немного. Это из из неисправностей, видимых и понятных мне. Трещину там нашел. Может за ночь вода из него вытекла, давление там понизилось, станция сработала ночью или утром и что-то пошло не так? А что? Случился страшный сухой ход? И всё пропало и сгорело, и мне надо не на форуме совета просить, а в магазин за новым агрегатом бежать? Заменил я тот краник на новый. Что только я не делал. Она даже из ведра и ванны на одной плоскости не забирает воду. Давление больше, чем 1.5 не отмечается.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Почитал сейчас маркетологов, в агрегате (70/50 п-24) есть защита от сухого хода. Гипотезой не поделитесь, уважаемые? Что привело к катастрофе и как избежать? А то получается, покупай не покупай, хоть новую, хоть запчасти, а если причины не ясны, оно снова может бабахнуть?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С сайта Джилекс:
    Ограничения, касающиеся всей линейки насосных станций Джилекс Джамбо:
    1. Не допускается заужение всасывающей магистрали, менее чем 25 мм (внутренний диаметр);
    2. Насосная станция серии Джамбо не поднимает воду с глубины более 9 метров;
    3. Не допускается работа насоса без воды или без расхода воды "в тупик";
    4. Не допускается попадание воздуха во всасывающую магистраль;
    5. Необходимо устанавливать обратный клапан в самой нижней точке трубопровода при заборе воды из колодца или скважины, а при подключении к магистральному трубопроводу - перед входным штуцером насоса на всасывающей магистрали;
    6. В случае нестабильного напряжения в сети, необходимо устанавливать стабилизатор напряжения.
    1. НС вовремя не отключилась
    2. В НС попал воздух.
    Без понятия по какой причине у Вас произошла поломка.
    Универсальный ответ - дополнительно поставить блок автоматики, хоть тот же Джилекс. Он отключит НС при остановке протока воды (т.е. и при попадании воздуха, и при не возможности набрать давление отключения, и при залипании/засорении реле).
    Если причина только в падении уровня воды в колодце, и соот-но в подсосе воздуха, то можно обойтись только поплавковым выключателем в колодце.
  6. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Станция включается. Сама не отключается. Коробка эта, бак пластиковый - греется. Не могу понять, в смысле обычной логики, если я в эту пипеточную дыру буду капать воду, а у меня тут будет рядом стоять обратный клапан, как я накапаю всю всасывающую магистраль водой? Не даст же клапан? Стоял у меня этот второй клапан. Что с ним, что без него - один эффект.
    А как вот добиться, чтобы во входящую магистраль попала вода полностью, да так, чтобы без воздуха? Вот чисто механически, подробно. пожестово...Ну, налил ты в эту трубу воду? Взял правой рукой, левой держишь станцию, пихаешь правое влево, закручиваешь...Всё равно, вода расплещется, и воздух залетит во время этих манипуляций.
    Ну и развинтил я этот черный короб. всё там чисто и гладенько. Ничего не погнуто, всё черное, гладкое. Но только одно подозрение у меня: деталей там не хватает. две детали там всего, кроме крышки: крыльчатка и ещё одна хрень, на эрегированный член похожая. И в месте втыка овал, не круг.
    Хотя она осенью в том году работала две недели кряду, и этим летом несколько часов...
    Я понимаю, что никто не знает, что с ней. Тут уж и консилиумы мы устраивали с соседями, папироски курили. в затылках чесали и бак синенький ногой пинали. кто-то предположил, что мотор стал работать не на всасывание, а на выплёвывание воды. Больше версий нет. Колодец у меня сейчас 9,5 метров воды +. Труба в нем метров 6,5. укорачивать трубу? так вода уйдет к июлю. к осени кольца три останется, и то хорошо. Столько крови попила станция, купил бы новую, любую. А вдруг всё снова также будет?
    На ютубе говорят, что если у вас полный колодец воды, а у меня почти полные 9 плюс минус метровых колец, то работать не будет 70/50, а испортится. Ну да, осенью то, когда купил и зарядил, там было три кольца...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть такая штука - фотоаппарат. ;) Сейчас практически в каждом телефоне имеется. Что мешает сфотографировать и выложить здесь с вопросами? Или будем вспоминать притчу как слепые пытались идентифицировать слона? :nono: Для не рабочего состояния достаточно даже отсутствия резиновой прокладки на эжекторе, и даже не плотного прилегания резинового уплотнения. Поэтому делайте фото всех внутренностей, и готовьтесь еще делать уточняющие нужных участков. Если там что-то где-то овальное, а не круглое, то можно со 100%-ной вероятностью менять все внутренности.
    Обратный клапан лучше всего поставить на конце всасывающего трубопровода - меньше мороки при первом запуске насоса, т. к. вся всасывающая магистраль более полно заполняется водой и из неё максимально выводится воздух. Если ставите клапан наверху, на входе в НС, то что бы заполнить всю трубу водой т. е. что бы её подтянуть до клапана) нужно потратить кучу времени.
    На выходе НС ставится шаровый кран 1", и вода заливается через него, а не через отверстие под болтиком. Можете конечно и через заливное отверстие, но это сродни анекдоту "в гамаке и стоя". Открыли кран, залили в насос воду под завязку, закрыли кран, включили насос секунд на 5-7, выключили, приоткрыли кран, сбросили появившийся воздух, при необходимости снова долили воды до верха, закрыли кран, включили насос секунд на 5-7, и так по кругу пока не выведете весь воздух из системы и не заполните водой насос и всасывающую трубу. Как только в НС (по манометру) станет держаться остаточное давление и из крана начнет выходить вода без воздуха, можете попробовать включить НС на самостоятельное отключение. Это от силы пара минут. Если при этом идут провалы в давлении (стрелка манометра проваливается и слышны проскоки воздуха), то отключаем, стравливаем появившийся воздух и снова пробуем самостоятельное отключение.
    Попытаетесь ускорить процесс типа "залил, включил и пусть фигачит до посинения" - флаг в руки и удачи в поиске запчастей, никто не запрещает набить своих шишек.
    Такой тип НС, по опыту, способен поднять воду с глубины до 7-7,5 метров. Это когда при этом еще и на выходе создается нормальное давление, достаточное для отключения НС штатным реле. "Глубина" в данном случае это расстояние от самой НС до зеркала воды по вертикали. Ес-сно при этом учитывается и горизонтальный участок трубопровода. Как он учитывается - в теме "инструкции к насосом и насосным станциям" есть паспорт на Aquario AJC, не поленитесь, найдите и прочитайте про требования к всасывающему трубопроводу и про его расчет. Ес-сно чем меньше расстояние по вертикали до зеркала воды, тем легче насосу работать, и тем выше его параметры на выходе. Что бы с этим вопросом разобраться, достаточно вспомнить школьный курс физики, тему "атмосферное давление" и опыты тов. Паскаля в этом направлении, а именно его знаменитый водяной барометр. Поверхностный насос лишь создает разряжение, а воду в него (и соот-но во всасывающий трубопровод) заталкивает как раз атмосферное давление. Самое себя оно "переплюнуть" не сможет, соот-но теоретический предел глубины всасывания для поверхностного насоса - 10,5метров. Практически - ес-сно меньше. Ну и если включить элементарную логику и предположить что Вы сможете с большим трудом поднять 100кг, не сильно напрягаясь - 50кг, а 1кг для Вас вообще не проблема, то и для насоса наверное предельная глубина всасывания так же будет равносильна подвигу, половина от этой глубины - вполне нормально, а если всасывать рядом стоящую воду - вообще плёвая работа? Всё, теперь можете ютуб блохерам в комментариях советовать освежить школьные знания физики. ;)
  8. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Вы правы, с фото вышел промах. Но я отвинчивал крышку икеевскими ключиками-кочергами, да потом ими же завинчивал... Ещё то удовольствие. И сейчас ради фото не отважусь. Разве что в следующий раз. Эта штука, вероятно, называется диффузор. И вот тот конец, которым она втыкается изнутри в корпус - в то место, откуда снаружи должна поступать вода, оно выраженно овальное, почти прямоугольное, что удивило. И там не было никакой резинки, ни прокладки, ничего. Даже их следа.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Диффузор это тарелка с дыркой. Эжектор это загогулина буквой зю. Менять и то, и другое. На новом эжекторе обязательно должны быть резиновые прокладки.
  10. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Похоже, эти детали диффузор ака вентури, колесо ... летят во многих аппартах. И дорогих, и дешевых. Практический вопрос, не подскажете ли мне, какой есть набор инструментов (типа чемоданчик-ящик), чтобы я мог эту станцию развинчивать? Мебельными ключами - лучше удавиться) Хекс-бита 5 мм говорят? Потом ключ на 14, чтобы дальше винтить. А чтоб всё сразу, в одном флаконе. Ну и так и не нашел к этой модели диффузор в продаже (
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможно какой-нибудь интернет-магазин так написал. Защита приобретается к ним отдельно. В насосе есть защита от перегрева, но не от сухого хода. Расценивать тепловую защиту как от сухого хода - нельзя.
    Встроенная защита от сухого хода присутствует только в 2 насосах ДЖАМБО 60/35 и 75/50 П-К Комфорт.
  12. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Наверное, поэтому и расплющилось там всё. Теперь узнаю, что и настройки атмосферного реле нужно ручками довинчивать. Типа того, что если из колодца - одна история, а если из резервуара домашнего - другая...
    Диффузор этот называется Сопло Джилекс Джамбо. Может. и найду.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Gambler, все запасные части к насосам можно приобрести в сервисных центрах джилекса. Адреса и телефоны есть на их официальном сайте.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос не отключается и долгое время молотит без протока воды, то да - летят в любых.
    Порекомендовал бы еще снять рабочее колесо и осмотреть торцевое уплотнение вала двигателя (сальник, черно-белая деталь на выходе вала из корпуса). Если имели талант запустить насос вообще без воды (т.е. с сухим валом, или вал находился в воздухе), то еще менять и его.
  15. YuryMaster
    YuryMaster
    YuryMaster
    Добрый день! Столкнулся с проблемой на даче такого рода. Насосная станция Джилекс Джамбо 50/70 начала дергаться при наборе давления. Обычно включалась на 1,5 атм и выключалась при 3 атм. Сейчас в промежутке 2 атм начинает дергаться и порой останавливаться не набрав своих 3 атм. Может Набрать 3 атм, а может и остановиться на 2,5 атм при этом как бы запинаться и дергаться. Подскажите пожалуйста, что может быть?
