Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выключаем насос из сети.
    Нажимаем на ниппель в задней части ГА. Если пошла вода - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Если идет воздух или ничего не идет, то открываем любой ближайший кран и ждем пока не закончится вода.
    Кран не закрываем.
    Проверяем давление воздуха в ГА при помощи автоманометра.
    Подкачиваем/стравливаем до 1,4 Атм.
    Включаем насос в сеть.
    Закрываем кран, пользуемся.
    Раз в год, а лучше раз в полгода повторяем процедуру.
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    1. чем отличается п24 от ч24 и н24?
    2. в такой же ценовой категории есть достойные конкуренты?
    спасибо
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    п - пластик
    ч - чугун
    н - нержавейка
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    какой лучше в дом купить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точно не чугун
    пластик более новые - сложнее найти.
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    нержавейка самая дорогая, на ней зациклился
    сегодня в магазе увидел пластик и не купил.
    есть смысл гоняться за Н?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть старичек Джилекс Джамбо 60/45. Лет 15 ему но практически не работал. Изредка пару раз в квартал ставил на откачку воды из опалубки солярочной емкости. Сейчас начал чудить и качать в час по чайной ложке хотя раньше радовал мощной струей. Разобрал, собрал, сменил ОК. Один черт с каким-то заиканием плюет воду. Решил проверить что случилось и просто подсоединил его к 32 пнд конец которой кинут в бочку. Не поверите, не качает! Решил окончательно облегчить ему задачу и просто лил из шланга воду в трубу пнд. Не качает. Вообще. Но как только насос отключается от питания подаваемая из шланга вода бодро и весело через него проходит. Включаешь в розетку и как буд-то кран закрыли и вода не проходит. Что за фигня может быть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Судя по описанию - схлопывается/сжимается всасывающий трубопровод.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего не сжимается и не схлопывается. Я это все вижу на пнд от бочки. У меня вопрос, может насос случайно крутиться в обратную сторону?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяете на другом трубопроводе, когда работает нормально? Возможно что-то в этом препятствует нормальному всасыванию воды. Был пример на форуме когда из всасывающего трубопровода извлекли упаковку от лекарства.
    Нет.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На прямой трубе от бочки не работает. Даже когда не надо поднимать жидкость. Я же написал. Вот в чем гсновная странность...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да я уже запутался. :)
    Если при каких-то условиях работает нормально (смена источника, трубопровода), то логично предположить проблемы с трубопроводом.
    Если при любых условиях не работает нормально - скорее всего причина в насосе.
    Вообще точный критерий исправности самого насоса - т. н. "ведерный тест". Берем емкость/бочку. Ставим сверху насос. Подключаем к нему трубу ПНД32 с обратным клапаном на конце. На выход так же ПНД32 и в бочку Заполняем насос и трубопровод водой. Блокируем реле во включенном состоянии, или обходим его по питанию. Включаем насос в сеть, добиваемся стабильной работы (что бы вышел весь воздух), перекрываем кран на выходе и смотрим развиваемое насосом максимальное давление. Открываем кран, берем мерную емкость и секундомер и проверяем максимальную производительность насоса. Сравниваем получившиеся значения с паспортными параметрами (обычно указаны на самом насосе). Совпадает - насос полностью исправен. Ну еще конечно не помешает и электрические параметры снять.
    Т. е. гарантированно исключаем все возможные внешние факторы, если лень, или нет возможности, проверить полностью всасывающий трубопровод на всевозможные засоры, заужения, подклинивание клапана и т. п., соот-но убеждаемся в чем именно причина - в насосе или в его оставшейся обвязке.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Причина в насосе, я еще вчера написал. Абсолютно непонятно в чем именно...
    "Подсоединил его к 32 пнд конец которой кинут в бочку. Не поверите, не качает! Решил окончательно облегчить ему задачу и просто лил из шланга воду в эту трубу пнд. Не качает. Вообще. Но как только насос отключается от питания подаваемая из шланга вода бодро и весело через него проходит. Включаешь в розетку и как буд-то кран закрыли и вода не проходит." (С)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пробуем еще раз...
    Собираем проверочный стенд - https://www.forumhouse.ru/posts/8943533/
    Ставим на него насос.
    Заполняем насос и всасывающий трубопровод водой.
    Включаем, прогоняем остатки воздуха и снимаем параметры насоса.
    Всё! Другого способа проверки именно самого насоса я не знаю и не предполагаю. Куда там какую воду лить, с какой скоростью - это можете сами экспериментировать.
    В данном случае мы исключаем всю обвязку насоса и проверяем гарантированно только его самого.
    Т. е. всевозможные мягкие/схлопывающиеся/расслаивающиеся шланги, всевозможные фильтры и залипшие обратные клапаны, всевозможные загрязнения/заужения трубопровода и т. д и т. п.
    Имеем только сам насос и его правильную обвязку, и правильный же запуск.
    Не работает насос при гарантированно правильном подключении, или не выдает свои параметры - потрошим насос, производим дефектовку и замену неисправных деталей. Следы оплавления, изменение геометрии, трещины, наличие/отсутствие уплотнительных прокладок, в т. ч. и правильное/нормальное прилегание этих самых прокладок (видно по следам на поверхности), засоры/отложения на окнах диффузора, засор встроенного эжектора - в принципе всё это видно невооруженным взглядом.
    Кроме того на стенде снимаются электрические параметры насоса - потребляемый насосом ток и напряжение питания при его работе. Отличие потребляемого тока от паспортных значений могут говорить о неисправности пускового конденсатора, и о межвитковом замыкании в обмотках статора. Конденсатор, если нет возможности замерить емкость, просто тупо меняется. Межвитковое, при отсутствии индикатора короткозамкнутых витков, диагностируется по повышенному потребляемому току и по разогреву статора. Заодно проверяется сопротивление рабочей и пусковой обмоток. Даже без сервисных данных, сопротивление пусковой обмотки должно быть почти в два раза выше рабочей, и это легко проверить обычным мультиметром.
    Ну и ес-сно еще проверяется легкость вращения вала двигателя, здесь не должно быть подклиниваний, заеданий, большого усилия при вращении. Вал должен вращаться более-менее легко.
    Это всё, что могу рассказать о проверке/диагностике насоса. Другие варианты я не использую, и никак их прокомментировать не могу. :hello:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Protasevich, вот на таком стенде, "ведерном" https://www.forumhouse.ru/attachments/2007878/, проверил. Не выдает нормальное давление при рабочей полностью обвязке и целых потрохах насоса. Вместо мощной струи, учитывая мощность насоса в 1,1 кВт, на выпуске жалкая сика. Напряжение в сети 235 вольт. По электрической части я немного не копенгаген, обмотки не звонил. Я сдался, отдал его на сервис вчера. Это первое насосное фиаско в моей практике. Позор...
