Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Купил джилекс Джамбо 60/35 н24. Хочу подключить к выходу НС 5ти выводной штуцер, чтоб через него подключить: заполнение НС водой сверху, через вентиль; реле сухого хода; выход к потребителям; и один по запас.
    В общем, стал заворачивать штуцер, предварительно обмотав фумкой, и не понимаю, до каких пор его закручивать?
    Пока не упрется внутри насоса, или контргайку прикрутить и ей регулировать глубину закручивания?
  2. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Вчера подключил НС 60/35 н24. Запустил, давление набрала меньше чем за минуту. Некоторые соединения упали - подтянул. Слышу в колодце что-то капает. Решил проверить не скопилась ли вода у заливного вентиля. Открываю его, а мне в лицо фонтан воды.
    В НС что-ли нету обратного клапана? Откуда в заборной трубе давление?
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    На всасе фильтр же нельзя ставить
  4. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Не рекомендуется, а ещё должен быть непрерывный уклон в сторону источника воды. Но я заполнил систему через краны в колодце и на выходе из станции, и все заработало.
    Видимо сказалось то, что вода в колодце не глубоко.
    Да и фильтр там из крупной сетки, для предварительной очистки, особого сопротивления давать не должен.
    Вот у меня другая беда приключилась.
    При включенном насосе, когда давление поднимается выше 3,2-3,3 атмосфер, из ГА начинает течь вода. Придется в ремонт везти :(
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый вечер. Сегодня днем неожиданно Джамбо 60/35Н-24 перестал давать воду.
    В том году ремонтировали, когда шланг на приеме перетерся, эжектор плавился. год проработал и все. воды в кранах нет. в самом насосе есть. шумит, в фильтрах на подаче (колбы) вижу воздух и воду 50/50%, булькает, когда включаю насос.
    сам насос в теплой части подвала +10 градусов, за стенкой скважина, там сегодня около -10. пнд труба приема из скважины укутана была фуфайками... не уж то замерз или нанос сдох?
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    греющий кабель вам в помощь, в трубу лучше.
  7. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Есть такой. Для теплого пола покупал. 10-20 м лежит. даже не знаю как его туда сунуть и подключить...
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    нужен специальный для воды
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    При демонтаже насоса оказалась вода в гидробаке. Отвезли в ремонт, поменяли бак + обслуживание насоса. вышло 3 т. р.
    PS насос куплен в 2015 году, использовался только в летний сезон на полив воды в саду. И только в прошлом году подключили его к системе водоснабжения...
    в том году 2000 руб на ремонт ушло, принимающий шланг лопнул, работал на сухую. а в этом году бак...
    Даже не знаю. будет глючить, придется присматривать что то другое. да и бак конечно для наших нужд думаю маловат)
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    тоже вода потекла из гидроаккумулятора, давление 2,5, станция новая
    подтянул болты -течь пропала
  11. ish13
    ish13
    ish13
    Скорее всего термическая деформация "улитки".
    Что сказали в сервисе?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да все там нормально оказалось. И насос заработал. Магия.
  13. jokir1971
    jokir1971
    jokir1971
    Добрый день. Джилекс 60/35п с блоком автоматики перестал работать. Из самого насоса, из под дна (та деталь которая на валу) сочится вода, сама НС давление не накачивает. Стоит ли купить новые детали - дно, крыльчатку? Или это пустая трата денег?
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Насоска выдала ошибку FO-3/. Пошел по пути наименьшего сопротивления, и сняв крышку блока автоматики заменил сгоревший предохранитель. Норм. Всё работает. Но раньше давление на максимум выдавала 3.5, сейчас же фигачит до 4.1, и вырубается. Как откалибровать назад? Или пофиг и забить? Насколько 4.1 может быть фатальным?
  15. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Здравствуйте. Вопрос к представителям Джилекса, если таковые тут присутствуют. Ситуация такая: была куплена станция Джилекс Джамбо 70/50П 50, благополучна отработала лет наверно 8. После были заменены подшипники двигателя, торцевое уплотнение М2826, рабочее колесо М3801, дно М3833, все остальное оставил старые запчасти, за исключением уплотнений резиновых. Все ни чего, но производительность станции упала существенно. В чем может быть дело? Как я полагаю, каталожный номер деталей М729 направляющий аппарат, М3360 сопло не менялись после 2014 года., следовательно размеры остались прежние?
