Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Мне кажется, лучше купить новую НС.
    8 лет -немалый срок
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Джилеки так и ходят 7-10 лет
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подсос/циркуляция воды через щель между эжектором и диффузором.
    Подсос/циркуляция воды через щель между эжектором и корпусом (в передней части, где всас).
    Подсос/циркуляция воды через трещины в эжекторе и/или диффузоре.
    Засор/заужение в эжекторе.
    Неисправность рабочего колеса.
    Заужение (в т. ч. из-за фильтров) всасывающего трубопровода.
    Падение статического/динамического уровней воды в источнике.
    Остатки воздуха во всасывающем трубопроводе и/или самом насосе.
    Забытые, и соот-но забитые, фильтры в напорном трубопроводе.
    Выбирайте.
  4. Kirill172
    Kirill172
    Kirill172
    Добрый день! Кто-то может подсказать диаметр и резьбу в заливном отверстии джамбо 60/35 н-24?
  5. Luka1987
    Luka1987
    Luka1987
    Потек пятерник. Начинаю закручивать - прокручивает. Он запресован? Кто как выходил из ситуации?
  6. Владор
    Владор
    Владор
    Добрый вечер! Нужна консультация специалистов. Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 с блоком автоматики. Стоит в колодце. Уезжали и не пользовались 5 дней. При включении гудит и не качает. При нажатии аварийной кнопки на БА работает, но нагнетает давление до красной зоны на манометре и не выключается. Выключаю сам. Напор воды из крана сильный. При закрытии крана опять нагоняет давление до красной зоны. Воздух стравливал, вода в баке - до пробки. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
    При открытии крана и выключенной станции давление на манометре падает до 2 атм, а не до 0 почему-то.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    какой автоматики?
  8. Владор
    Владор
    Владор
    Блок автоматики, который включает станцию при открытии крана и выключает при закрытии. На фото с манометром.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    у меня получилось полностью стравить воздух из станции с таким блоком автоматики только когда открутил (не полностью) выходной патрубок
    а тут может манометр на входе забился?
    У Вас станция напрямую, без ГА, качает?
    В инструкции описание неисправностей есть - все проверили? :)
  10. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Доброй ночи! Безводье посреди дождя... Почти помылся, ведро горячей воды - это практически неиссякаемый источник чистоты!
    Жена забрала четырёх младших детей и уехала в квартиру их стирать... Скважина - абиссинка, новая, сегодня мне её сделали, воды много, но пляски с бубном и насосной станцией MAC ALLISTER MWPP1124W из Касторамы привели к тому, что она возомнила себя толи недосварочным аппаратом, толи мантропевцем, короче гудит, а не крутит... Кстати, на сайте Касторамы, в отзывах, есть такой случай. Если торкнуть крыльчатку мотора палкой - то заводится и едет... ЧТО ДЕЛАТЬ? Если кто посоветует бегать каждый раз, при запуске мотора и палкой её толкать, то я это уже знаю. Это первое. Это не лечится заменой пускового кондёра более крупным номиналом?
    Второе... Посоветуйте простую НС, киловатт мощи, раньше стояла Al-ko HW800 - лет 8, не меньше!
    А вот Джилекс Джамбо 60/35 - вообще не качает. Спасибо!
    Насосная станция MAC ALLISTER MWPP1124W - НЕ!!!!купите по низкой цене в интернет-магазине Castorama
  11. tatyanka 72
    tatyanka 72
    tatyanka 72
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Подскажите в чем проблема?
    Скважина абиссинка 6 м. Стояла насосная станция Джилекс 60/35 п 24, через полгода перестала набирать давление для автоматического отключения. Что бы набрала давление приходилось вк/вкл ее несколько раз. Получилось так, что она из за этого проработала однажды на сухую. Отвезли в ремонт. Мастер сразу сказал в чем причина, отремонтировали) Проработала два дня и опять перестала набирать давление для автоматического отключения.
    В общем опять что бы набрать давление приходилось вкл/выкл и плюс постоянно стравливать воздух.
    Достало! Решила насосу конец пришел и... купила новый помощнее, что бы уж наверняка) Джамбо70/50 Н-24
    Подключили новый. Работает. Давление набрал. Все хорошо.
    Прошло 2 часа пошол разбор воды и... Шок! Насос не набирает давление. Опять вкл/выкл набрал с 5 раза, а еще через час опять не набирает давление.
    Что делать теперь в чем причина?
    А еще. Если разбор воды идет непрерывно насос набирает давление без проблем, если только перерыв минут 10 то все опять вкл/выкл.
  12. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Разбор насосной станции MAC ALLISTER MWPP1124W
    Добрый вечер! Кароча, дело такое... Купил я новую насосную, установил, всё хорошо.
    Дошло дело до старой MAC ALLISTER MWPP1124W. Своими криворучно-шатунными дрожалками раскидал насос и понял:
    - То, что не крутит мотор - это крыльчатка трёт о втулку, т. е. пластик о пластик и сваривается друг с другом. Отскрёб навар, перестало клинить, но что-то трёт ещё, не пойму, но не клинит.
    - Куча песка и мелких камушков - вычистил проволокой.
    Вроде, всё заработало.
    Фото разбора прикладываю.
    Надеюсь, кому-то понадобиться...
    1. снимаете кожух вертилятора...
    2. снимаете вертилятор... Готовите ключ на 12.
    3. снимаете морду спереду... Снимаете кожух - трубу насоса. Готовите ключ на 13.
    4. Ключом на 12 держите за хвостовик вентилятора,
    на на 13 откручиваете гайку, держащую секции насоса.
    5. выкладываете всё на столе, чтобы не перепутать...
    6. Делаете с этим фаршем что надо...
    7...
    8...
    9... зовёте модераторов раздела, чтобы собрали и запустили...
    Всем большой и управляемой воды!
    20211003_142158.jpg 20211003_142356.jpg 20211003_143215.jpg 20211003_143319.jpg 20211003_143420.jpg 20211003_143710.jpg 20211003_145838.jpg 20211003_150210.jpg
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Добрый день! Насосная станция Джамбо 50/28-Ч24 лет 10 работала верой и правдой. В том году в помощь поставил espa, станция осталось только на набор воды по емкостям, основную задачу полива стала исполнять espa.
    В этом году стал замечать, что в месте примыкания электродвигателя к самой помпе, стала капать вода. Летом, когда мог перекрывал, до осени сдюжила.
    Сегодня разобрал и обнаружил что на роторе где стоят уплотнительные муфты и резинка коррозия с выработкой. Я так понимаю, что необходимо менять якорь, резинку и муфту, в которой развалилось кольцо из не понятного материала.
    Кто-то занимался ремонтом, можно где-то купить детали на замену?
    Первая мысль была поменять целиком двигатель, но во-первых на нем нет ни какой маркировки; во вторых все равно надо искать резинку и муфту.
    Рекомендовать купить новую не надо, надеюсь сам к этому приду, если не будет альтернативы ремонта.
    IMG_7343.jpg IMG_7336.jpg IMG_7337.jpg IMG_7342.jpg IMG_7338.jpg IMG_7339.jpg IMG_7340.jpg IMG_7341.jpg
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Olegko, обратитесь к производителю, я ездил в Климовск. Ценник порадовал. Можно, кстати, через службу поддержки на сайте уточникть, что Вам надо поменять:hello:
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Спасибо. Нашел два сайта. Жду от них ответа.
