Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Я и не имел в виду герметизацию крепления нового РД. Интересовала герметизация крелления шланга от насоса к ГА и моего варианта крепежа РД (штуцера к насосу), и да, если понадобится, то бочонка 1/4 к насосу.
    Кстати, в джилексовском сервисе рекомендовали использовать дословно "клеевой санитарный герметик", чем несколько озадачили меня.
    Кстати, бочонок 1/4 - тот еще эксклюзив. Даже в Москве. Пока нашел в каталогах всего двух контор, располагающихся за МКАДом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно это я имел ввиду.
    в любом более менее ассортиментном магазине
    в интернете не вся жизнь ;)
    дураков везде хватает ;)
  3. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Вы фото аналогичной конструкции в #368 видели: https://www.forumhouse.ru/posts/29506564/ ?
    Где там "по принципу накидной гайки"?
    Может быть, в Калуге другие порядки, но в Москве "любой более менее ассортиментный магазин" имеет свой сайт с каталогом продаваемого товара. ;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там нет, соглашусь
    ну да, как и любой пенсионер - смартфон. и заносит туда каждый свой шаг.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я смотрел в двух местах Компания КС Техникс и Мое тепло (Челябинск), в итоге заказал в первой. И там и там есть взрыв-схемы.
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Спасибо. Чего-то ценник там на РДМ-5 раза в полтора больше, чем в Климовске.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Хз. Я ротор и резинки смотрел. У них дешевле получилось.
    Взрыв схема есть у кого в нормальном качестве? Не могу понять какой стороной устанавливается торцевое уплотнение.
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Чего то мне взгрустнулось отвинчивать входной штуцер и шланг от ГА (и, вероятно, манометр, поскольку не подлезть к гайке крепления шланга от ГА). Снял РД, открутив винты, указанные на фото:
    Как и предполагалось, почти полностью перекрылось входное отверстие в камеру. Почистил. Разбирать РД дальше и смотреть контакты пока не стал -там, вроде, часть пластиковой конструкции на защелке крепится, а я их обычно с последствиями разбираю.
    Не уверен только, что при обратной сборке получится герметично прижать резиновую прокладку к камере.
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Застыл манометр Джилекса на 2 единицах.
    Замена?
    На автоматике манометр работает.
  10. Диманыч163
    Диманыч163
    Диманыч163
    Добрый день! Может кто подскажет, НС Джилекс 60/35 установил в сарае, до скважины по горизонту труба 32мм около 28м под уклоном к скважине, глубина около 4м.Качает когда прикрыт на выходе кран и давление более 1кг, когда открываешь кран полностью, давление падает до 0, и вода практическим не идет. И при прикрытом кране тоже слабый напор, бочку 200л наполняется примерно 40мин. Вопрос, слабая НС, надо мощнее, или же на таком расстоянии не одна модель не сможет создать нормальный напор?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    40ю трубу возьмите на всос - может улучшится работа. может, нет герметичности в трубе - то же влияет
  12. Диманыч163
    Диманыч163
    Диманыч163
    Я думаю если бы было не герметично то вода уходила бы обратно в скважину, или не так?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    случай из практики, стояла станция вихрь 900 ватт, тянула из родника 80 м, насос перестал работать купили джамбо, при такой длине не мог нормально работать, при падении давления ниже 2 бар происходил разрыв струи, решилось регулировкой реле 2.5-4 бар. и гидробак 100 л, потом снова купили вихрь.
  14. Диманыч163
    Диманыч163
    Диманыч163
    Тоже склоняюсь к замене на другую, есть вариант джилекс 70/50-24, но боюсь что она тоже не будет достойно работать, и по мощности наверное думаю надо в районе 1000вт
  15. vaskorn
    vaskorn
    vaskorn
    Добрый день.
    В Джилекс Джамбо 60/35 стрельнул конденсатор. На Озоне (равно как и в сервисах) предлагается для этого насоса конденсатор 10мф, 450V, 40/85/21, EN61048 EN61049. Стоял в насосе такой (который стрельнул) СВВ60 10мф, 500V 25/85/21 EN60252. Меня терзают смутные сомнения :). Образования достаточно чтобы увидеть разницу, но не хватает чтобы осознать безопасность замены :). Помогите советом, пожалуйста.
