Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. vaskorn
    vaskorn
    vaskorn
    Нашел наконец внятное разъяснение маркировки. Спасибо всем :)
  2. Delaroca
    Delaroca
    Delaroca
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по следующим проблемам.
    Есть данная насосная станция. Более 10 лет новая лежала в сарае.
    В этом году подключил ее по инструкции.
    Первоначально при включении давление поднималось максимум до 2,8 и насос продолжал работать, не выключаясь.
    Снизил верхний порог в РГД-5 до 2,4. Докачав до 2,4, насос начал останавливаться. Но при этом постепенно давление падает до 1,4 и он включается заново. Примерно раз в полтора часа включается. Что интересно, была обнаружена протечка. Но когда устранил, то давление также продолжило падать, примерно с той же скоростью.
    На вход используется дюймовая ПНД, на выходе 3/4 дюйма. Обратный клапан установлен в начале всасывающей магистрали в колодце (ниже зеркала воды). Глубина колодца 4-5 колец. Станция стоит рядом с колодцем.
    1. Почему не докачивает как минимум до заводских настроек верхнего порога - 3,5, если не ошибаюсь?
    2. Где еще может теряться давление, если протечек нет? Если в обратном клапане, то как его проверить?
    3. Почему после ночи, надо слить примерно ведро, чтобы избавиться от ржавой воды?
    4. Нормально ли то, что слив примерно 1-2 литра воды, давление падает до нижнего порога и включается насос?
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. НС станция работает года 3 уже. Заметил, что при наборе в ГА воды НС стала работать мягче, что ли. Последствия износа?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гаишник спрашивает у виновника аварии: "зачем же ты проехал на красный свет?"
    а тот отвечает: "да не такой он уже и красный был... ближе к зелёному"
    а может быть это последствия пониженного напряжения? или повышенного? или давление воздуха в ГА упало?
  5. Asso1
    Asso1
    Asso1
    Очень нужна помощь. Станция джилес Джамбо 55/35. Установлена в кесоне до зеркала воды 7м. И вот в чем суть проблемы станция работает манометр показывает от 1 до 1.5 атм вода идет хорошим напором без воздуха и рывков, закрыв кран стрелка манометр остаётся на 1.5атм и больше не растет естественно станция не отключается. В чем может быть проблема?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Меняйте РД. Или открутите РД, возьмите шприц с толстой иглой и долго и нудно промывайте полость мембраны. Как ржа перестанет идти, может заработать. У меня после промывки уже 4 года пашет. Вообще кессон, это смерть электрике, так что это пока цветочки.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Варианта, скорее всего, два — либо подтравливает впускной трубопровод (скорее всего, обратный клапан), либо напряжение в сети низкое, и насос не развивает штатной мощности (надо ставить стабилизатор напряжения).
  8. Asso1
    Asso1
    Asso1
    Клапан поменял в первую очередь и с напряжением точно нет проблем так как собственная подстанция, не скачков не перепадов нету
    Станция новая всего 2 недели. Проверял с бочки давление набирает и отключается без проблем
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что за труба на входе?
    есть ли обратный клапан?
    если набрать 1,5 атм, и закрыть все краны, что б не было разбора, давление падает?
    стоит ли какой фильтр до станции?
  10. Asso1
    Asso1
    Asso1
    На дне скважины стоит обратный клапан дюймовый с сеткой, дальше труба пнд 32. После станции установлен фильтр. Давление при выключении с 1,5 опускается до 0.6 атм и остаётся на этой отметке (за ночь не упало).
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    попробуйте покрутить РД...
    когда пробовали из бочки, какое давление вкл. и выкл. было?
  12. Asso1
    Asso1
    Asso1
    Вкл. 1.3 атм, выкл. 3.0
    Разобрал её все целое, чистое, собрал обратно стала набирать до 2 атм со скважины больше накачать не может, реле выкрутил до макс. Но выкл на 2,2 происходит получается все равно станция на автомат режим не выходит.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    делайте выкл на 2
  14. Asso1
    Asso1
    Asso1
    РД не дает так снизить резьбы не хватает, самый край это 2.2
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я делал 1.8.
