Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    1. Перемеряйте расстояние от зеркала воды до входа в станцию...
    2. Проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе при выключенном насосе и открытых кранах ...
  2. altsem
    altsem
    altsem
    99%, что труба Вентури накрылась. Небольшая трещинка в теле эжектора, и насос уже не сможет поднимать давление. Переходит в пологую характеристику.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    поддерживаю... именно такая хрень приключилась с моим джилексом
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Suvorovsk, @altsem,
    Тогда подскажите, какое давление выдаёт вот такая станция и где в ней трубка Вентури?..
  5. altsem
    altsem
    altsem
    @Alexandr0063, в такой станции нет трубы Вентури. Там вихревой насос, если ничего не путаю. По напорно-расходным характеристикам похож на Джамбо. Глубина всасывания тоже как у Джамбо. -8метров.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вывод не напрашивается, что дело не в этой трубке?
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Не напрашивается.
    Впрочем, принятие родов по телефону не есть полезное занятие. 1% никто не отменял.
    Разберите насос, осмотрите эжектор и его кольцевое уплотнение. Отдельно обратите внимание на места спаек. Обычно эжекторы в этих местах разваливаются.
    Новый комплектный эжектор стоит от 700 до 800руб. Отдельно уплотнение примерно 250.
    Если эти работы тяжело произвести самостоятельно, то можно просто сдать насос в ремонт. Тогда точно всё получится.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ни кого этот пост, ни на какие мысли не наводит?
    Тогда так...
    Упал ещё на полтинник УГВ и до зеркала воды стало 7,5м...
    Насос уже работает на пределе своих возможностей...
    Что будет с давлением в этом случае ?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Ничего с давлением в этом случае не будет. Конструкция насоса такова, что давление за насосом не зависит от уровня забираемой воды. А вот снижение объёма подачи произойдёт.
    Так что при прекращении водоразбора насос в любом случае доведёт давление "за собой" до уставки реле. Было у меня, что насос работал при уровне воды минус 9 метров при паспортных -8. И по давлению, и по подаче всё было нормально, если не учитывать повышенного грохота на эжекторе.
    Что касается напряжения, то асинхронный двигатель этого насоса при падении напруги до 80% существенно не теряет полезную мощность, но поддерживает её за счёт повышения потребляемого тока, сохраняя скорость вращения вала. Почему. Потому, что асинхронные двигатели работают именно так, и никак не иначе.
    А вот при дальнейшем снижении напруги произойдёт и явная потеря полезной мощности, и явное снижение частоты вращения вала.
    Соответственно, и Джамбо, и Вихревик потеряют напор в статике, если напруга снизится за 190-185 Вольт.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как это связано с постом ТС, где написано чёрным по белому?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    А причём здесь пост ТС. Сейчас были ответы касаемо вопроса уважаемого @Asso1,
    Пост #1 я вообще не читал. Двадцать восьмая страница темы. Есть серьёзное подозрение, что ТС все свои вопросы уже закрыл.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ах вот оно уже чего тут...
    Главное не вопрос, главное "умный" ответ ТС-у на клаве нащёлкать, а там и трава не рости...
    Открою одну тайну...
    Не поднимает вихревой насос воду с 8м...
    Максимум с 7, но и то пись-пись...
    Не верите, проверите...:)]
    При том есть ещё такое понятие как динамический уровень и депрессионная воронка...
    Но здесь это похоже не нужно...
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь не идёт речь о вихревых насосах.
    Автор Вопроса спросил о Джамбо.
    ТопикСтартёр (ТС который) тоже спрашивал о Джамбо.
    Вы о каких насосах пытаетесь обсуждать?
    И причём здесь динамический уровень, если Автора Вопроса интересует недобор давления в статике?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И точно...Наверное Вы правы...
    В новом насосе Джамбо лопнула трубка Вентуры от низкого напряжения сети...
    Не надо ни воздух в ГА мерять, ни зеркало УГВ...
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Полагаете, что в технической теме Ваш утончённый юмор уместен?
    Тогда докладываю словами:
    - В новом насосе лопнула трубка Вентури, потому что в новом насосе лопнула трубка Вентури, или нарушилась герметичность её (трубки Вентури) уплотнения.
    - Противодавление в ГА измерять надо. Причём не реже 1 раза в 3 месяца.
    - В Джамбо применяются центробежные насосы в связке с эжектором, именуемым в простонародье трубкой Вентури. Вихревые насосы в линейке Джамбо - отсутствуют как таковые.
    - Производительность вихревого насоса примерно на четверть-треть ниже, чем у связки центробежного насоса и эжектора, и при этом более зависима от уровня зеркала на водозаборе.
    - Параметр "депрессивной воронки" не имеет отношения не только к данному вопросу в частности, и не только к данной теме вообще, но к данному разделу по определению.
    У Вас ещё вопросы "с юморком" имеются?
