Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. rendi
    rendi
    rendi
    Скважина 7.3 м. абиссинка, вода есть (выход (дебет) 1400 литров)
    Стоит насосная станция джилекс джамбо 70/50 + шидробак 50 литров. Купил в ноябре 2023, проработала месяц, перегревается и плавится трубка вентури и все потроха.
    2 раза (за последние 2 недели) полностью сплавилась улитка и все внутренности, поменяли за 1000 р,. Подскажите из за чего такое может быть. Реле давление РМД5.
    Что делать ? Вот уже 3-й день без воды, идти в магазин отдавать еще 1000 за ремонт нет желания
    До этого стоял 2 года Метабо P4500 inox проблем не было (умер он по причине случайного утопления, но это другая история)
    Обратный клапан стоит на выходе из скважины.
    Чистка клапана не помогла, по гарантии насос отказываются ремонтировать, отговорка насос поймал сухой ход.
    Насос опять умер через 2 часа работы, бошка кипяток, я так понимаю вскрытие покажет все в рогалик. Что предпринять, требовать от магазина ?
    Зы вода в скважине есть, если стоять рядом круглосуточно то качает, но стоит про...ть момент воды нет и насос качает без остановки, видимо ловит какой то пузырь
    Зыы Метабо работал и справлялся с задачей без напрягов
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос джамбо осушает скважину, надо ставить защиту по сухому ходу, тот же блок джилекс поставить на выход джамбо, если есть запчасти и прямые руки отремонтировать не составить труда.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сервисмены правы, у вас нет элементарного реле сухого хода, но и в вашем случае помогло бы оно слабо. Как правило дебет таких скважин в районе 1 м3 в час. Как вариант поставить кран на выходе и поджать его на расход 700-800 литров в час. НУ а предыдущий насос наверное имел тепловую защиту и воды в скважине было побольше.
  4. rendi
    rendi
    rendi
    Подойдет ли Реле давления воды электронное TIM PS-07A G1/2 ? В описании есть "Защита от сухого хода".
    Критична ли установка его не рядом со станцией, а в доме перед фильтром, около 4-х метров от скважины ?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да подойдет! Только в системе нужен еще и гидробак. 4 метра расстояние не критичное.
  6. rendi
    rendi
    rendi
    Где именно можете сориентировать?
    Гидробак есть, 50 литров, какое давление на пустую в нем должно быть ?
    ЗЫ кран у меня есть в доме, перед входом в фильтр, могу его поджать
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот его и подожмите (или после реле у вас кран есть) и сделайте замер расхода, откройте кран, засеките за сколько секунд набирается ведро 10 литров и путем несложных математических действий получите расход. И если есть возможность поменяйте реле давление на более продвинутое, типа как в предыдущем посту, тогда насос не сгорит и не поплавится.
    Давление 0.9 от нижнего порога включения.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Автор. Абиссинка ведь не игла? Правильно по фото понял? Водозаборная труба изымается?
  9. rendi
    rendi
    rendi
    После сложных манипуляций с водой, установки манометра, воздушного клапана и тестирования расхода пришли к такому выводу:
    Вода идет идет, бах пузырь воздуха, т. е пласт воды кончился и постепенно идет дальше, в этот момент весь воздух в ГА попадает и насос качает без остановки пока не умирает от перегрева.
    Давление включения сделали 2 атм, отключения 3,2, но именно из-за попадания воздуха реле работает скачками и происходит временами гидроудар, это четко видно при наборе воды, воздух пришел, манометр в 0 ушел, стрелка начинает прыгать туда сюда. Клапан на верхнюю точку, но это пока не помогло. Грушу в ГА сегодня разберу, может в ней проблема.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте автоспускник воздуха... и обязательно реле давления с функцией ограничения работы насоса по времени
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Выше писал, что вам надо другое реле, а лучше погружной датчик уровня, располагать чуть ниже забора воды. И второй момент, какие умники вам сказали, что обратный клапан должен стоят перед насосом? его место в точке всоса.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Именно!
    И это не второй момент, а первый. Сначала надо нормально располагать оборудование, и только потом уж разбираться со всякими непонятностями в его работе.
    Поэтому был вопрос к автору о типе его абиссинки. Если размывом бурили, а не били иглу, то очень вероятно, что водозаборная труба изымается. А если так, то клапан крайне желательно перенести вниз.
    Это то, о чём надо было позаботиться до начала всех иных "тягостных обнаученных изысканий".
    Да, что так, что эдак, клапан остаётся на линии всаса. Но только ныне получается так, что после каждого останова насоса с простоем в районе клапана образуется тот самый небольшой воздушный пузырь. После нескольких стартов, или нескольких десятков стартов, уже в камере эжектора формируется следующий пузырь. И в один из следующих раз, происходит либо сухой старт, либо срыв на сухую при работе.
    Установка клапана наверху, у насосов с эжекторами, безопасна только в случае высокого зеркала воды. Семь метров, для насоса с эжектором, это хоть и рабочее, но очень низкое зеркало. Но рабочее и безопасное оно только в случае расположения клапана внизу. Это вообще-то минус 0.7 бар при останове.
    Воды высоких уровней насыщены растворёнными газами. И высокорасположенный обратник весьма способствует выделению этих газов. И образованию воздушного пузыря, сначала у всасывающего патрубка, а потом уже и в камере эжектора.
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Вернул как было, обратный клапан убрал сверху, в нижней части он также есть но где именно не знаю.
    У меня подозрение что проблема может быть с ним.
    +разобрал полностью ГА, вынул грушу, осмотрел, следы ржавчины на фланце удалил, прочистил, закачал 1,8 Бар
    Ситуация не изменилась, датчик сухого хода на подходе, жду.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну а с чего она изменится, выдергивайте всос и смотрите что у вас, может сетка элементарно забилась. А скважину давно промывали, как правило такие скважины со временем теряют дебет.
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Скважина игла, Труба 1 дюйм нержавейка, забивать незачем, у вас воды над фильтром 3м, так ответил мастер который ее бурил, буду спускаться вниз, попробую до клапана добраться снять и проверить его либо заменю если получится
