Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попробуйте включить при почти закрытом выходном кране и посмотреть как себя будет вести насос.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Поставил РД с реле сухого хода, нижнее 1,5 верхнее 2.9, после записи видео поменял на 1.9-3.0
    Гидроудар в конце происходит, после постепенно набирается давление если закрыть кран. В этот момент и ловим сухой ход. Но причем тут тогда насос ? Совсем перестал понимать в чем дело.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Производительность станции 70 л мин, слишком много для вашей абесинки
  4. rendi
    rendi
    rendi
    Какой нужен ? 1,4м/час скважина выдает, получается нужен 23 л/мин ?
    LEO АJm45 подойдет ?
    Максимальная производительность 2,5 м3/час
    Пропускная способность 1,3 м3/час
    В продаже нашел только LEO AJm75, меньшей мощности нету (
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если набрать давление на закрытый кран давление держит ?
  6. rendi
    rendi
    rendi
    Да держит, краны закрыты может простоять целый день в одном положении.
    Нашел Насос бытовой центробежный Leo XJm40L, думаю он подойдет, это минималка, брать ?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну хоть с этим определились, это хорошо. Теперь какой перепад у нас получается, 7 метров в скважине и сколько до верхней точки? У LEO напор слабоват. Типа такого надо https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/ajc-81b,
  8. rendi
    rendi
    rendi
    7.3 скважина + около 1.5 метра подъем = 8.8
    Дык у него Q Максимальный расход 52 л/мин, куда мне столько ?
    До дома от скважины у меня всего 3-4 метра трубы (32)
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Причем тут расход открытую задвижку, вам надо рабочая точка, чтобы в доме было 3 бара. Смотрим график и считаем расход. Вот график вашего насоса https://leo-nasos.ru/product/nasos-samovsasyvayuschiy-leo-xjm-40l-chugun-300vt-40lmin-28m Leo 40 при расходе 1 м3 в час давление будет меньше 1 бара, от рабочей точки надо отнять еще 8,8 м
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Я не совсем понимаю как считается давление в данном случае, если стоит ГА.
    Ладно. Скажите какая мощностью насоса точно нужна ?
    Leo XJm60L либо Ajm75 ?
    Нашел формулу: значение мощность насоса 38-глубина скважины 9/10=2,9 атм
    XJm60L более чем достаточно получается, верно размышляю ?
    Ajm75 40-9/10=3,1
    Не понятно по какой причине идет гидроудар, на Видео это видно !
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Га в системе выступает в качестве демфера для реле давления и для уменьшения частоты включения. Насос подбирается по графику напора. Например вам нужен расход 1 м3 и давление в конечной точке 2.5 бар. Ищем на графике, где параметры расхода и давления пересекаются. Но по давлению нужно добавить потери на трение и перепад, что примерно у вас составляет 10 метров.
    Поооняйте пока свой насос, уменьшив расход на входе в дом.
  12. rendi
    rendi
    rendi
    Занизил потребление на входе в дом краном (перед фильтром), придушил его почти до минимума оставив около 1/3, в кране вода терпимо быстро идет, при этом гидроудар не ощущается. Потестирую
    Ajm75H заказал на резерв.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно прокачать пару дней, дебет должен вырасти.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Посмотрел это видео
    Теперь вопрос, нужен ли действительно обратной клапан после насоса ? У меня его нет и никогда не было.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы ошибаетесь, для работы любого реле он нужен)
