Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Esc
    Esc
    Esc
    На этот вопрос моно дать как положительный, так и отрицательный ответ. Все зависит от расхода водички через конкретный, "полностью открытый;)" кран.
    Вспомним при каком верхнем давлении выключается Ваш Джамбо
    и еще раз взглянем на напорно расходную характеристику НС.
    На оси "Y" берем напор 30 м. (3 атм) и проводим красную горизонталь до пересечения с кривой.
    На шкалу "X" опускаем красную вертикаль. Видим расход в 20 л/мин. Делаем вывод при расходе 20 и меньше л/мин. работающая станция должна держать в системе с открытым краном давление не меньше 3 атм. А значит РД (реле давления) будет выключать станцию. При расходе больше 20 л/мин. давление выше 3 атм. не будет подниматься - значит станция крутится непрерывно (пока открыт кран).
    И еще одна маленькая оговорка.
    Эта напорно расходная характеристика выполняется при условии, что от патрубка всаса НС до источника водички нулевое расстояние по вертикали. Каждый метр вертикали подъема тырит от напорно расходной характеристики по 0,1 атм.
    А также, исправность станции, герметичность магистрали всаса, ее диаметр, как и рекомендуемое напряжение питания - непременные условия для реализации кривой заявленой производителем.
    P. S.
    Позвольте полюбопытствовать.
    Какие ожидания
    не удовлетворила НС?
    P. S. #2
    Поменьше пессимизма в голосе. :)
    Если, образно выражаясь готовы "крутить гайки", поможем настроить Джамбо под Ваши запросы по максимуму.
  2. Ab21122
    Ab21122
    Ab21122
    Ожидания были что она не будет так часто включаться и запасенной воды хватит на долго:)
    Теперь то я в курс дела немного вошел, т. к. параллельно за эти два дня общался с разбирающимися в водоснабжении людьми. Теперь просто с своему ГА хочу добавить еще 100 литровый, получится 124 литра. Думаю мой насос на 1.1 кВт справится.
    Можно ли от помпы насоса использовать не армированные шланги до ГА, а обычную ПНД трубу?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, если учесть, что среднестатичтический кран кухонной мойки выбрасывает в канализацию около 4 л/мин. (а при неэкономной жене и все 6-8) то стратегического запаса 24 литрового ГА (около 8-9л.) должно хватить на многие часы посудомоечного процесса. :)] А не дай бог воспользоваться полноценным душем (около 12-14 л/мин.), то 24 л. ГА должно хватить на бесконечное время. :)
    Справится с чем?
    Пожалуйста уясните для себя, как Отче Наш:
    1) кВт потребляемый насосом не говорит абсолютно ни о чем. Если инженеры гидравлики спроектировали насосные потроха правильно, то такая моделька снабженная моторчиком, допустим всего в 0,8 кВт, сможет прокачать водички больше, чем дилетантский насос с мотором в 1,1 кВт.;
    2) Свои хотелки Вы должны предварять несложними математическими подсчетами. Берете емкость, допустим 5 л. и подходите к кухонной мойке, когда жена моет посуду. Ласково поцеловав супругу в шейку просите ее на минуточку прервать творческий процес. Быстренько суете 5-ти литровку под кран и определяете расход. Второй раз беспокоите супругу, когда она, или Вы (ну кто любит более толстую струю) принимаете душ. Расход по стиралке, посудомойке, обратному осмосу и прочим девайсикам моно взять из их техпаспорта. На досуге суммируете все возможные единовременно включенные потребители, накидываете на всяк случай процентов эдак 30 и получаете некую цифирь. Допустим у Вас получилась 24л/мин. Дальше Вы смотрите, а какое даваление требуют Ваши потребители при этом расходе. Допустим самые критичные (газовый проточный водогрей) хотят не менее 2-х бар.
    Дальше опять берем расходно напорную характеристику приглянувшегося насоса. Например Вам очень понравилась по дизайну моделька Джамбо 70/50 п24 джилекс. Ну прям Вы без ума от ее лаконично-элегантных форм...
    Опять откладываем красные горизонталь-вертикали и видим,
    любимая моделька, как бы впритык подходит. На радостях идем обкурить покупку. Курим недалеко от колодца (что категорически не рекомендуется, так как колодец живое существо и член семьи...). Бросив невзначай взгляд на зеркало водички видим
    Судорожно, в уме, опускаем кривую на 0,2-0,3 бара, ... и понимаем любимой модельки уже немножко но не хватает. :(
    Ну приблизительно в таком ключе должен был происходить разговор
    И по поводу ГА с суммарной паспортной емкостью аж в 124л.
    Скажите положа руку на сердце - стратегический запас в 50 или 60 литров, устроит Ваши запросы?
  5. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Уважаемые форумчане!
    Увы, вопрос не подкупит новизной... Появились проблемы с насосом..В последние дни стал "плеваться"воздухом,не держит давление, не отключается без принудительного отключения.
    Пока не могу решить проблему. Сам уехал с дачи, а там осталась семья. Крайне дискомфортно им там...Есть простые решения?
    Спасибо!
    Артём.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ищите откуда подсасывает воздух.
  7. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Куда обратить взор на эту тему? Шланг вынимать из воды? Что максимально часто является причиной?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На присоединение всасывающего шланга к насосу, на целостность самого шланга. Должна быть обеспечена абсолютная герметичность по воздуху.
  9. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Добрый день! Понял. Гляну. А скажите, маленький бачок должен быть полностью наполнен водой? Вода туда крайне сложно заливается. Очень трудно понять, сколько воды попало в бачок...Это важно или насос сам потянет воду ?
    И еще..Коллеги советовали посмотреть клапан внизу шланга. Но, я окончательно не понял, как это делать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот бачок называется гидроаккумулятором (ГА). В нем при типовых давления включения и выключения реле давления с дельтой в 1 бар, накапливается до 30-35% воды от его полного объёма. Давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления...
    Достать и осмотреть, большего вы все равно не сможете сделать. Собственного просто замените ОК на новый, вот и всё.
  11. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Понял Вас. Спасибо!
    Попробую. А других проблем не может быть (учитывая,что основной симптом -воздух в кранах)?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  13. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Понял Вас!
    С оказией попробую решить проблему. Отпишусь по результатам...
    ВСЕМ С П А С И Б О !
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вопросик такой. При закрытых кранах, то есть когда нет расхода воды, станция сама по себе не включается?
  15. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Добрый день!
    Нет, при закрытых кранах станция не включается, но стОит открыть кран или спустить воду в бачке унитаза-тарахтит без остановки.
    Кстати, а все эти Джумбо так и должны громко рычать во время работы? Очень не приятно. особенно ночью бывает включится пару раз...Видимо давление подгоняет. Просыпаюсь сразу.
