Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.
В чем же проблема??
  1. Автор - безрукий.
    36,0%
  2. Проблема со станцией
    64,0%
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А этого не должно быть. В первое время вода будет подаваться из гидроаккумулятора, и только после падения давления в системе до величины давления включения РД запустится насос. О давление воздуха в ГА сказал выше.
    Рычат многие насосы и не только Джамбо. У меня Calpeda, тоже шумит, но насос установлен в кессоне, в 20 метрах от дачного дома и спать не мешает. :victory:
  2. Стрельников Арт
    Стрельников Арт
    Спасибо. Все же советуете поискать брешь в шланге?
  3. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Добрый день всем!
    Купил с рук сабжевую насосную станцию для повышения давления в частном доме, врезал ее в систему водопровода в цоколе, поставил обратный клапан, включаю - рычит, а давление не поднимает!
    Вода сквозь нее как сквозь обычную трубу проходит спокойно, хоть во включенном состоянии, хоть в выключенном. Воздуха в системе нет.
    В чем может быть проблема?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В зауженных трубопроводах для этого не предназначенных (гибкие поводки), которые к тому же могут схлопываться на всасывающей стороне. Приведите их диаметр в соответствие с эксплуатационной документацией на насосную станцию. Если вам требуется для этого гибкая подводка, то используйте для этого армированный пластиковой спиралью ПВХ шланг внутренним диаметром 1 дюйм. Тоже самое касается и отвода на гидроаккумулятор.
  5. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Шланг не схлопывается!
    я СКВОЗЬ всю эту конструкцию ванну принимал этажом выше как при включенном Джилексе так и при выключенном, т. е. Джилекс стоял просто тупо как кусок шланга в подвале.
    т. е. все магистрали заполнены водой однозначно
    и подсоса воздуха тоже нет однозначно, иначе бы через эти отверстия у меня водопровод убегал
  6. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    К тому же на входе в дом стоит водосчетчик диаметром 20, соответственно после него делать трубу на 1 дюйм смысла нет, все равно будет узкое место.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Несмотря на это я бы всё же увеличил, зачем ещё создавать дополнительное сопротивление. Если насос не повышает давление и он на гарантии, есть повод обратиться в сервисный центр.
  8. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Насос не на гарантии, брал с рук на авите
    переделывать сейчас всю систему ввода в дом, менять и переопломбировать счетчик не вижу смысла,
    а вдруг, если проблема в насосе я его верну тому перцу, который мне его вручил и заберу деньги.
    Тут еще наткнулся в интернете, что возможно проблема в низком напряжении - насколько критично напряжение? при каком минимуме он работает?
    Сегодня попрошу соседа электрика померять напряжение и дать на время стабилизатор напряжения, проведем эксперимент, может грабли в этом.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BMV1, ну значит возвращайте насосную станцию. Напряжение под нагрузкой должно быть не менее 200 вольт. Измерение проводите непосредственно на клеммах реле давления.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @BMV1, можете гадать, можете торговаться, причину Вам указали. Гибкая подводка мало того что заужена, так еще и не предназначена для работы с разряжением. Под металлической оплеткой обычная резиновая трубка. При работе НС создается разряжение и она просто схлопывается.
    Наглядный пример https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 Этот шланг, в отличии от гибкой подводки, пальцами не сожмешь, и то, НС умудряется при работе его сплющить.
    По монтажу - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/
  11. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    ЕЩЕ раз объясните мне: как он может схлопываться если в этот же момент сквозь станцию спокойно течет вода и на этаж выше набирает ванну? Как сквозь схлопнутый шланг может вода протекать объясните мне?
    Кстати вчера померил, напряжение в сети при работе насоса было 254 вольта, насос потреблял при работе 4 ампера, т. е. дело не в слабом напряжении.
  12. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Реально дело в шланге - если шланг гибкий, на всасывание его здавливает, можно поменять на металопластик или полипропилен.
    Второй момент насос не выключает реле давления - нужно отрегулировать. А еще не мешало бы проверить давление в баке- там может быть высокое давление. например закачали туда 3 бара, и насос не может продавить бак.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Берете стакан воды. Берете тонкую (и мягкую) резиновую трубку. И от всей души пробуете всосать воду из стакана. Получилось? Вот так и схлопывается!
    Я терпеливый и еще раз повторю - насос при работе создает РАЗРЯЖЕНИЕ во всасывающем трубопроводе. Поэтому если трубопровод может сжиматься - он просто сожмется. И здесь нет ничего общего с простым протеканием по нему воды. Не путайте работу с избыточным давлением и работу с разряжением. В первом случае вода давит на стенки изнутри, и их (стенки) держит металлическая оплетка. Во втором случае на стенки давит снаружи атмосферное давление, и их (стенки) от сжатия ни черта не держит. Можно подумать Вам дают советы какой трубопровод использовать, а какой нельзя, от балды. На форуме (и в реальной практике) не Вы один такой "хитрый". Гибкие подводки, садовые шланги (в т. ч. и армированные нитью), кислородные шланги (кроме маленького диаметра) для всасывающего трубопровода не применяются. Также не стоит применять гофрированные жесткие шланги из-за повышенного сопротивления протоку воды.
    Далее... У гибкой подводки пропускная способность порядка 10л/мин. У НС производительность порядка 40л/мин. Где она возьмет остальные литры. Если наглядно - возьмите соломинку и попробуйте через нее подышать полной грудью. Тяжеловато наверное? Вот так и НС работает при ограничении по входу. Поэтому, опять же, стандартный совет на форуме - нельзя заужать всасывающий трубопровод если не хотите получить падение параметров НС и поломки.
  14. BMV1
    BMV1
    BMV1
    Томск
    Блин, ну как его сдавливает если я сквозь него ванну набираю, объясните идиоту? откуда тогда у меня вода в ванной берется?
    реле давления не выключает насос потому что давления и нет
    было бы давление оно бы может и отключило
    бак пока вообще побоку - он чисто как расширитель работает и на работу насоса влиять не может
  15. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Шланг, Шланг и еще раз шланг...
