1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот вопрос возник. А какую наименьшую плотность пенобетона можно делать в установке как у вас самомесом? Мне не конструкционный а чисто наполнитель стен. Заливка между несущих колон
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    В паспорте на БАС-130 написано, что она предназначена для получения ПБ плотностью 300-1200 кг/куб
    Я сам пока не пробовал лить минимально плотный, но вопросом этим задавался, ибо планирую потолок утеплять низкоплотным ПБ, тем более, что теплопроводность у него почти равна минвате (0,08)
    По мере возможности попробую залить пробный замес, а в дальнейшем буду лить на потолок между балками.
    О обоих результатах, ессно, отпишусь.
    Судя по стойкости пены думаю, что всё прекрасно получиться...
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Подождём. До следующего сезона ещё и мир успеет с ног на голову перевернуться:)]
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    В прошедшие выхи, продолжая освоение технологии монолитного пенобетона на миксере БАС130, сделал переход от уже освоенной плотности 700 на 350. При использовании частотника получил лучший результат про перемешивании с различными скоростями: замес при открытом люке - 700 об\мин, домешивание под давлением - 840 об\мин. При этом частота выходная с частотника 50Гц и 60Гц. На частоте 60 Гц двигатель почему то работает тише, ток потребляемый ниже.
    Пена получилась нормальная, за первые сутки не села, пузырёк более крупный. На следующем выезде посмотрим что там с маркой. Мне нужно чтоб под моей ногой на проваливалась.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Сообщите о результатах ОБЯЗАТЕЛЬНО! :super:
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Буду проваливаться или не буду - этот результат интересует?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Да- интересно получится ли на БАСе прочная 350-ка.
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Да какие могут быть проблемы? Смерчь образуется, кавитация имеет место быть, процесс образования пюзюрьков аналочен... Физика, одинакова, химия одинакова, а то через какое место вращать рабочий орган - это влияет только на ходимость уплотнения. Хоть Эргенов и настаивает на том что в установках реализованы разные процессы - баротехнология и турбулентно - кавитационный метод, но я то своими глазами вижу как мешалка массу закручивает в смерчь или торнода по америкосовски. На БАС-130 если крышку не закрыть и давление не дать, то получается смерчь с явно выраженной воронкой. А если крышку закрыть и закрутить, давление дать, то этот смерчь отреагирует большим сопротивлением вращению. Если при этом скорость вращения не увеличить, то ток потребления двигателем возрастает по мере роста давления. А если оборотов добавить, то после разгона смерча до большей скорости сопротивление вращению падает, видимо за счет организации потоков. Процессы стабилизируются на большей скорости и при большем давлении, то есть продолжается процесс образования пузырьков, но внутри них уже большее избыточное давление. При выходе из патрубка и оказавшись на поверхности массы некоторые пузырьки у меня лопнули, образовалось 5-7 каверн на поверхности на одном квадратном дециметре (10х10см), примерно через 10-15мин после заливки. Через 12часов внешний вид заливки не поменялся. Вот как то так. Через неделю потопаем, посмотрим.
    Так что БАС +частотник - дают новые возможности, надеюсь.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот и прекрасно. :super:
  10. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Сегодня попросил маму зайти в дом и посмотреть как дела с последней заливкой ПБ. С её слов - ПБ уже твердый, можно наступать. Есть пенка цементного молочка 3-5мм, пальцем легко разрушается, под ней всё твердое...
  11. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Скрепление слоёв, стык
    У меня ходить по верху можно спустя 9-12 часов, продавливается лишь эта самая "пенка"
    Пенку я счищаю металлической щёткой на следующее утро, и цементную корочку удаляю и фибру высвобождаю, поверхность получается "шерстяной" :)
    Последние разы стал укрывать поверхность плёнкой-"пупыркой" для сохранения влаги, выпуклой стороной вниз, так она лучше держится. Под пупыркой "пенка" всё равно образуется и её надо так-же счищать, но влага прекрасно сохраняется и как следствие верхний слой получается гораздо крепче.
    AVShm, какую плотность залили?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    От себя могу посоветовать два плёнкообразующих состава, которыми можно покрывать поверхность ПБ (кроме тех мест, которые будут заливаться впоследствии) после снятия опалубки для уменьшения испарения влаги с поверхности. 1- на 10 литров воды разводим примерно 300 г клея КМЦ; 2- на 10 литров воды 2 кг ПВА и 2 кг цемента. Наносить кисточкой на поверхность свежего ПБ. Оба состава от практиков- ПБ монолитчиков, оба я пробовал, но мне больше понравилось действие состава 2.
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Состав хороший, а если убрать воду то получается зверский клей, мы как-то давно применяли
    Но... (ИМНО) я бы не стал применять цемент в этом составе, так как собираюсь в дальнейшем шпаклевать и красить стену. Ибо мне неизвестно, как будет "дружить" последующий слой шпаклёвки с этим цементным слоем, тем более с внутренней стороны, где применяется гипсовая шпаклёвка.
    На мой взгляд для промежуточного слоя лучше применить просто разбавленный 1:7 ПВА ...но это если речь про ПВА потому как.
    Я бы поступил иначе, думаю лучше сразу зачистить поверхность и обработать акриловой грунтовкой, дороже не будет, раз стену шпаклевать и красить, то её по любому надо предварительно прогрунтовать, раньше это сделать или позже - цена одна ;-)
    Это лишь моё личное мнение, не более...
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    По расчёту 360кг на куб
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Уважаемые, раз тут такие "пенные вечеринки":victory:. А вы ещё что нибудь пробовали вспенивать, ну кроме цементно песчаного раствора, и даже не обязательно в установке. Я. вот спросил людей о кремнебетоне, но никто и ничего, наверное не юзали дикие смеси:um: .Ну я сам начал искать и нашёл здесь на форуме пару тем. Вчера прочитал книгу "Грунтосиликаты" автор вроде Глуховский. Там у него много практичных испытаний, и он однозначно отдал будущее силикатам и силикогелям, а это 1959 год тиража. Цены у него конечно аж плакать хочется, по 50% экономии на ряду с бетонами и пенобетонами. Но в наше время судя по ценам в Эволите получается чуть ли не наоборот. Вот руки зачесались думаю щас что нибудь сотворю, ну накрайняк выкину если не получиться:)]. У дочки отжал гипс, у жены фейри. у крана воды. Налил воды 100мл и добавил моющее. Вспенивал это блендером и по чуть чуть добавлял фейри, пока не получилась одна лишь пена без воды на дне. Потом не выключая блендер стал добавлять гипс из расчёта 100мл воды. Получилось такое пышное тесто:um: (ну это вы уже видавшие, а я первый раз пробую).Минут через 10-15 смесь схватилась и получился пеногипс, прикольное такое вещество. Я даже подумал куда его буду применять. На выходных поэкспериментирую с силикатами.
