1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вести с полей где взращивается низкоплотный фибропенобетон с помощью БАС130:
    Заливка прошлого заезда за прошедшую неделю встала, мой вес держит, верхний слой проминается на 1-2мм не более и только при провороте. Вырубил фрагмент топором, фибры многовато, пузырьки мелкие, вес меньше чем ожидает рука по виду. Фрагментик досыхает, брошу его на горячую трубу, потом сделаю кубик и взвешу. Получу и плотность и марку. Ждать ещё 3 недели.
    Мой вывод: пенобетон на БАС130 пригодный для теплоизоляции перекрытий получать можно.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Прекрасно, что всё получилось. Хотелось бы услышать рецепт (из расчёта на 1 куб) и узнать плотность после взвешивания.
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Про плотность - без проблем. А вот по марке есть вопрос:
    Фрагмент у меня размерами 50 х 30 х 40 приметно, как подсохнет сделаю параллелограмм. Давить буду в сверлильном станке, положив образец на весы. Весы до 150кг, для взвешивания человеков. А вот что вставить в патрон? Можно цилиндрик небольшого диаметра, от диаметра посчитать площадь, это будет концентрированная нагрузка. А можно пластиной давить на всю плоскость образца. Это будет распределённая нагрузка.
    Ваше мнение - что будет правильнее?
  4. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Лучше на всю площадь давить.
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Мне тоже так кажется, потому, что этот вариант разрушения больше соответствует работе пенобетона в конструкции дома.
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    +1
    Я тоже так считаю
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Так какая плотность в результате получилась:faq:
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Расчётная 350 (смотри пост 184), по факту посмотрим на 28 день
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А зачем, Вам, мил-человек - трубы на заезде?
  10. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    А зачем столько цитировать?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Будем надеяться, что расчётная совпадёт с фактической.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    чтобы мусора в теме было больше...
    вот так не судьба? если не умеете пользоваться форумами, это не отмазка, а ЛЕНЬ поучиться или спросить например в курилке-флудилке, в любом форуме FAQ есть.
    Трубы кладут, чтобы по ним вода по канаве уходила, а в моём случае ещё и чтобы их не укатили ночью деятели.
    Можете попробовать ЗАСЫПАТЬ канавку, а потом будете нанимать трактор, чтобы выкопать укатанную землю
  13. nikkko721
    nikkko721
    nikkko721
    так и есть наверное
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Очередные вести с полей про легкий пенобетон из установки БАС130.
    То что увидел через неделю после заливки меня вполне устраивает: след от сапога остаётся только по шипам на глубину 2-3мм, если наступать всем весом на одну ногу. То что стоит две и более недель, не проминается. По ощущения от прикосновения рукой - очень теплый материал, легкий, что ещё можно желать для термоизоляции пола и потолка. Черновой пол полностью закрыт пенобетоном. Работы с пенобетоном в этом сезоне заканчиваю. Теперь только испытания образцов.
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    ОК! Охотно... :)]
    Наконец-то появилась возможность выложить фотографии.
    Фото позавчерашние, на сегодня уже 1/3 дома залита до уровня армопояса.
    Ещё чуть-чуть, ещё немного... к окончанию чего-нибудь как правило работать становиться чуть легче ;)
    На фото, кроме общего вида показал, как я сделал опалубку под оконные перемычки.
    А, ещё снял видео работы на установке и процесса заливки, но видео выложу не скоро, надо сперва окультурить.
