1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    "холодным" шов станет через 2-3 дня, а через сутки он ещё "горячий" и хотя процент сцепки и будет немного ниже, но получится монолит. Единственное условие - не должно быть цем. молочка, а у меня его там и нет.
    Смысл 2-3 дней в том что процессы разрастания камня ещё активны и происходит хорошая сцепка, срастание. А спустя 3 дня первый слой становится уже крепкий и тогда свежий слой, прицепляясь к ещё слабо окрепшей поверхности, срывает и тем самым разрушает её, образуется прослойка между слоями.
    Потому надо лить оперативно, ну, а если не успел, то дожидаться отверждения первого слоя.
    Хотя у нас редко делается как положено, льют, как льётся...
    А если гастарбайтеры... то и речи нет. Вчера сам видел, льют фундамент и два таких закидывают в мешалку лопатами, видно у них лопаты с дозаторами :) ...ну не знают они, что пропорции должны быть точными. а потом будут удивляться, если фундамент треснет...
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной...
    Дождик как на зло льёт почти каждый день, но дождевик нам в помощь :)
    Не смотря ни на что вчера окончил армопояс. Теперь жду отверждения и крыша вперёд!:)]
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я из за дождей суммарно почти месяц за весь сезон бездельничал. Тупо не мог проехать в поле. Завтра долью две колоны и всё. У нас уже по ночам мороз -1-2гр.Займусь сваркой каркасов.
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Процесс пошёл, мауэрлат можно закрепить и потом, когда бетон посильнее окрепнет, а пока полежит и так.
    Мауэрлат с трёх сторон прогрунтовал раствором битума в бензине, думаю, такой слой получится несколько паропроницаемым из-за небольшой толщины, четвёртая, верхняя сторона не крашена.
    Армопояс, прогрунтовал тем же раствором на два слоя и, как и под стенами, приклеил, точнее приплавил с паяльной лампой наплавляемую гидроизоляцию типа "технониколь", (основа стеклохолст)
    Паяльная лампа даёт возможность Г/И не столько приклеиться, сколько хорошо расправиться и ровно лечь.
    Мауэрлат выровнял по углам, а по прямой выровнял по лазеру (красная вертикальная линия, цена -300руб, днём на солнце видно плохо)
    А на сегодня уже положил, скрепил и закрепил балки перекрытия и сверху настелил доски будущей обрешётки, чтобы можно было спокойно ходить.
    Так что процесс движется;) :)]
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мне не нравиться высота Вашей ж/б перемычки. Высоты сечения не хватает минимум в два раза. Вы расчёт её делали на изгиб?
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Мне тоже не нравится :) ...пока что не нравиться
    Перемычка временно подпёрта, а снизу я лью с обоих сторон перегородки из плотного пенобетона, которые будут опорой для перемычки.
    В воздухе останется около двух метров.
    Перемычка из крепкого бетона, цемента не жалел, воды немного, пластификатор, вибрация, четыре прута арматуры и добавка фибры 3-4 кг/куб.
    PS. касательно фибры в тяжёлом бетоне...
    Я не изучал этот вопрос, но бетонные противовесы в стиральных машинках с фиброй ..неверное не зря
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Нелёгкая это работа... особенно когда в первый раз.
    Сегодня уже закрыл всю крышу обрешёткой. Теперь дождик не так страшен.
    Остались фронтоны...
    А ещё вставить окна, они уже приехали, можно забирать и ставить.
  8. big rat
    big rat
    big rat
    Кемерово
    Здраствуйте, слеже за вашей темой. Очень интересно! Скажите пожалуйста, песок для ПБ нужен просто" мелкий", или какой-то специальной фракции?
    И ещё " PS-2. Форт УП-2 мешок 20 кг
    разводиться в 100 литрах воды, т. е.
    20гр на 1 литр воды." выходит не 20 г, а 200г на литр!
  9. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я не спец по таким вопросам. Насколько я знаю, чем мельче тем лучше, Вы сами подумайте, каков смысл песка в ПБ. И по правильному песок дожен быть без глины (я не о кусках. а о взвеси, песок надо обязательно сеять), а по факту мытый песок редкость, всё что у нас есть всё же некоторый процент глины есть.
    Но ничего, стены стоят :)
    Ещё применяют золу-унос, я в глаза не видел и не знаю что это, но это нечто гораздо мельче песка.
    Про УП-2, подскажите страницу с моей писаниной, я гляну.
  10. big rat
    big rat
    big rat
    Кемерово
    Страница 3 "Состав смеси для ПБ"
  11. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Не писанина, тоже внимательно слежу за вашей темой. Для меня а думаю и многих ваша тема и ваш опыт это кратчайшая дорога к своему собственному дому, построенному своими руками.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Да, я ошибся, спасибо! (модераторам тоже спасибо, исправили)
    Действительно надо 200 грамм на литр.
    Я разводил весь мешок, потому не заморачивался с граммами.
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Может быть и так, но...
    Вот сейчас, пройдя путь монолита и оглядываясь назад, я бы предложил как вариант делать фасад из облицовочного кирпича, а внутренние стенки, возможно из чернового кирпича, даже может на ребро (или использовать бетонный блок или полублок), между ними хороший промежуток, сантиметров 20, не меньше, и этот промежуток заливать уже теплоизоляционным ПБ, плотности порядка 400.
    Такой путь в какой-то мере легче - сразу готовый фасад, сразу крепкие стены внутри, и самое главное - нет мучений с выставлением опалубки.
    Хотя, если бы лично меня спросили, как бы я сделал, то я бы всё равно выбрал монолитный ПБ, даже со всеми его трудностями...
    в каждом способе и методе есть свои прелести и свои горести :)
    Монолитный ПБ по экологичности, это почти как дерево, только не горит.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Fugi1, - Вот НАКОНЕЦ ТО! Я Вам сразу говорил про применение НЕСЪЁМНОЙ опалубки- в конечном итоге быстрее, дешевле и технологичнее получается - не зря же почти все дома строительные фирмы " на продажу" льют в несъёмную опалубку или колодцевую кладку. Но вы МОЛОДЕЦ! Пошли своим путём и всё таки добились своего построили монолитный дом из пб и УВАЖЕНИЕ ВСЕХ ФОРУМЧАН! Теперь ООООО ЧЧЧЧЧЧЧ ЕЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬЬЬ советую не отделывать дом- подождите проявления трещин- отделаете позже. Сэкономите много денег.
  15. big rat
    big rat
    big rat
    Кемерово
    Всегда, пожалуйста).
    Скажите как вела себя установка"БАС 130"? какие нарекания? возникали ли проблемы во время эксплуатации? тоже подумаваю купить.
