1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    ну да, по технологии положено "смыть цементное молочко", но я бы сказал, что "соскрести цементную корочку" :)], через сутки бетон с цемента Д0-М500 уже каменный. Я просто скалывал небольшой слой бетона и промывал водой.
    Про гидроизоляцию, да-да-да, помню, я ещё с детства об этом помню, видел дом с мокрыми стенами и сильно запомнилось.
    Залью монолитную плиту поверх фундамента, застынет, подсохнет, потом сплошняком прогрунтую её мастикой (битумная смола в бензине), жидкая и легко пропитывает, быстро сохнет. главное не перенюхаться :)
    Потом приклею толстую наплавляемую гидроизоляцию типа Технониколь. Вот. ;-)
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я зачищаю вечером в день заливки. Зачем Вам плита- есть же готовая лента.
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Вечером не получится, я днём работаю, потом ужин и на стройку, пока закончу, бывает уже завтра наступает :)
    Монолитная плита, опоры под плиту
    Поверх фундамента будет залита монолитная, армированная плита. Внутрь фундамента засыпем отсев (он плотнее и хорошо уплотняется, да и просто для меня будет почти бесплатно, спасибо брату)
    Чтобы внутренняя часть плиты гарантировано имела опору были выкопаны ямки до твёрдого грунта (ниже уровня земли) а сверху сооружена лёгкая опалубка из остатков ОСБи и залиты вровень с уровнем фундамента. Всего 15 опор, расположены опоры под будущими перегородками и посередине комнат, для поддержки. Рассчётная несущая способность (по грунту) каждой опоры 770кг.
    Плита заливается как черновой пол и как опора под перегородки между комнатами.
    Под плитой будет канализация и водопровод.
    Очень точная опалубка
    Ещё залили плиту поверх подвала. Здесь ничего выдающегося. Но для опалубки купил металлические трубы 60х40 (6метров), одну трубу использовали как гладилку. Это позволило выдержать точность чуть не до миллииметра. Мелочь, а приятно. :)]
    Эти же трубы будем использовать под заливку плиты.
    Точно и аккуратно.
    Позже выложу фото установки для пенобетона, она уже куплена и ждёт, не дождётся своего часа :)
  4. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    Приветствую, чтото непойму какой район.
  5. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    To flexxy,
    Мкр. Северный
    Смотрю Вы уже построились, в каком районе? ;-)
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    В общем квартиру, которую мы снимаем, хозяева решили продавать, потому нам или искать новую или переезжать в свой дом.
    От своего дома пока правда только фундамент, маловато будет ;)
    Потому решил стройку резко форсировать, ...вдруг успеем :), всяко бывает, хотя..., как в том анекдоте: "Базару нет, шеф, были-б бабки"
    Потому мой брат помог с отсевом, почти бесплатно (2000рэ водилам) привёз четыре Ивеки - 80 кубов отсева. (отсев - это остаток после дробления камня, фракция 0-10мм, трамбуется супер, получается как бетон.)
    Потом поскрёб по всем сусекам и на последние сбережения купил 9 тонн цемента - 6 мешков Биг-Бэг, цемент-Турция, 5800рэ за 1,5 тонны (=193руб/мешок 50кг) +доставка 1200рэ.
    А сегодня мини тракторёнок, шустренький, за 2,5 часа и за столько-же тысяч рублей быстренько раскидал эти 80 кубов, остаток разнёс и разгладил вокруг, больше грязи не будет:)
    Теперь надо раскидать внутри отсев, провести каналку и воду, подождать усадку и лить плиту.
    ...процесс пошёл:)]
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Лопата - друг стоителя :)]
    Один вечер в компании с лопатой и остаток утром и всё стало ровно, сам не ожидал что такие кучи влезут и не ожидал, что так скоро раскидаю... Глаза боятся -руки делают
    Всё очень вовремя, сегодня и завтра будет гроза, как раз хорошо промочит, чтобы уселось, как по заказу.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гроза только промочит, трамбовать все равно надо, а само сядет только если годик подождать.
    Я и проливал до состояния болота и трамбовал виброплитой, но все равно переживал.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Как и чем трамбовать будете, кстати какой слой в результате получился?
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Слой получился от 20см до 50см к краям и у самого фундамента 60-70см
    Надо дождь переждать, тогда видно будет, у нас реально ливень, с громом и градом, по улицам реки, а ещё и завтра такой-ж обещают, потому "болото" обеспечено.
    После дождя отсев сядет и уплотнится сильно и сам. Таков материал (считай "песок")
    Трамбовать - наверное ногами, а может и трамбовку сделаю.
    Хотя ИМХО всё это фигня, через несколько лет как ни трамбуй, не факт, что ещё не просядет, там, уже под плитой.
    Потому и были сделаны опоры и потому плиту буду армировать дорожной сеткой и арматурой.
    _
    Каждая опора (под плитой) выдержит рассчётную массу 770кг. 15 опор держат 11,5 тонн
    Опоры весят - около 1 тонны. Плита весит - не более 23 тонн. Перегородки весят около 6 тонн.
    Думаю хватит, с учётом армирования и с учётом, что плита будет в основном опираться на фундамент по периметру.
  11. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Коммуникации
    Пока отсев садится провёл канализацию и воду. Процесс оказался довольно долгим, провозился по вечерам больше недели.
    Канализация
    Уклон канализации сделал рекомендуемуя по СНиП, 100-ка - 2см/метр на метр, 50-ка - 3 см/м.
    Опора труб: Через каждый метр под каналкой подрыл (влажный) отсев, потом подмешивая немного цемента слой за слоем утрамбовал отсев кувалдой, потом пролил водой. На следующий день основа была очень твёрдая. Далее уже на эту основу, положил слой раствора (из смеси отсева с цементом) и уже по уровню на эту смесь трубы. Трубы всталены до упора и потом на 3-4 мм выдвинуты назад (термокомпенсация).
    Через пару дней засыпал канавки отсевом и пролил до болота, чтобы отсев хорошо осел.
    Водопровод
    Сечение труб - на уменьшение, от насоса 32-я (PN32) полипропиленовая труба, потом переход на PN25 и последний метр - PN20. Холодную трубу просто обернул мягкой плёнкой.
    Горячая труба - сечение по аналогии с холодной, на уменьшение. Особенности - сделал обратку из трубы PN20. На каждом выходе горячей воды, за 20 см до конца поставил тройник и от него идёт обратная труба (PN20). На обе трубы одет утеплитель. Потом подача обёрнута двумя слоями пенофола (блестящий утеплитель) и обратка одним слоем, скрепление металлизированным скотчем. И потом эта конструкция обёрнута несколькими слоями 5-миллиметрового утеплителя (вспененный ПЭ) и этот пакет урожен в канавку и обратно засыпан отсевом.
    Обратка ГВС принцип:
    1) газовый котёл греет воду до установленной температуры
    2) эта вода поступает в электрический бойлер, на выходе которого всегда будет одинаковая температура.
    3) эта вода поступает по трубам к конечным точкам (3 точки, с обраткой)
    4) через тройники на концах и далее через трубу обратки немного остывшая вода при помощи насоса поступает обратно в электрический бойлер на догрев (на конце обратный клапан)
    5) насос обратки работает через таймер, который проталкивает следующую порцию воды после того, как предыдущая, в трубе подачи немного остынет. Алгоритм и период отработается "по месту"
    Минусы некоторая потеря тепла на трассе, для уменьшения потерь температура воды будет около 50-60гр., ну, и минус - усложнение конструкции.
    Плюсы при открытии крана горячей воды через 1-2 секунды вода всегда одинаковой температуры.
    Особенный плюс для душа в ванной. Потери на трассе частично компенсируются отсутствием потерь на стравливание остывшей воды. Электробойлер будет в подвале, эстетика не важна, можно будет его ещё дополнительно утеплить.
    Отсыпка, трамбовка, проливка.
    Тот отсев, что засыпал, после дождей неплохо сел, на удивление даже очень сильно сел.
    На данный момент, от сильного удара каблуком сапога остаётся небольшая ямка, небольшая.
    Уже купил дорожную сетку ячейка 200х200х4мм и сплошняком застелил поверх отсева.
    Во вторник привезут арматуру, заармирую и в путь, лить плиту.
    А пока есть время, каждый веер ещё дополнительно проливаю отсыпку, купил вертушку для полива, покрывает круг диаметров 5-6 метров, проливает за пол часа до "болота"
    Вот очередные фото. + фото решётки на подвал, теперь можно более спокойно хранить в подвале инстумент, да плюс за это время поставил GSM охранку, теперь о всех действиях на участке в курсе. А ещё я удивился расценками нашей вневедомственной охраны - ~270руб/мес, инструмент дороже...
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Забыл пояснить про каналку. Все стыки сделаны под углом 45гр. Незначительное удорожание, но ессно, улучшение конструкции.
    Фановая труба канализации, дыхалка
    На самой дальней точке каналки сделал отвод и переход на 40-ю трубу. Это фановая труба, т. н. "дыхалка", которую почему-то никто никогда не делает. Эта труба пойдёт внутри стены на чердак и потом на крышу.
    Служит для притока воздуха на место уходящей в септик воды, устраняет вакуум в трубе, особенно после слива бачка унитаза.
    ЗЫ. вот фото решётки подвала, не влезло в прошлый пост
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всё забываю выложить план дома, ведь планировка это один из важнейших моментов в стройке.
    План сделан самостоятельно в программе SweetHome3D
    Выкладываю файл в формате PDF и ещё файл в формате программы SweetHome3D
    Сыылка на их сайт http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp
    Программа (34Мб) русифицирована и бесплатна, позволяет спланировать дом без потолка и крыши и потом покрутить свой план в трёхмерном виде, весьма наглядно, рекомендую.
  14. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Доброй ночи :)
    С интересом наблюдаю за вашей стройкой. Ибо самому строится в скором :ogo:. Пока осторожно приглядываюсь к монолитному пенобетону - потому если какие камни всплывут, большая просьба отписываться. И, если не секрет, чем был обусловлен ваш выбор именно монолитного пенобетона? Кстати, а установка для пенобетона у вас какого типа?
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Начало заливки пенобетона уже близится :) сейчас усердно лью плиту поверх фундамента - фотки будут позже.
    Естественно отпишусь, все плюсы и минусы и про камни, конечно.
    Установка БАС-130, погуглите и найдёте, купили с братом пополам за 50000рэ.+компрессор 250л/мин - 6000рэ. Позже, как будет время опишу всё подробно.
    Почему пенобетон? Потому что прокалькулировали ПОЛНЫЕ затраты на стены, (т.е. стена+отделка внутри+утепление+отделка снаружи+трудозатраты на возведение+соотношение цена утеплителя и затраты на отопление в будущем) и вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем ложить стену из бетонных блоков+облицовка чем-нить+ купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.
    Потом, грубо говоря, по теплоизоляции мои 35см стены из ПБ марки 600 равны 12см минваты (про влажность говорить не надо, сыреет и пенобетон и минвата, всё сыреет!)
    Потом, по экологичности ПБ идёт следующий за деревом, правда не уточняется ПБ на каких компонентах? т. е. неизвестна экологичность пенообразователя и ускорителя-пластификатора, а цемент, это естественный камень.
    Потом, трудозатраты - для монолитного ПБ самое долгое выставлять опалубку, а принести несколько вёдер песка и цемента не так уж и сложно, а подача раствора в опалубку - он выдавливается давлением компрессора до 3-х метров в высоту.
    К сожалению, это пока теория, НО, правильная теория с практикой не расходиться.
    По ходу дела родилась идея, как бороться с высыханием пенобетона на солышке и растрескиванием - делов на несколько сотен рублей. Об этом напишу позже.
    Удачи!
